Contagiri e contaore
barcapolacca Offline
Come funzionano? E' facile installarlo? Ne prendo uno qualsiasi?
28-04-2011 19:40
ucci Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Magari con qualche info in più è possibile aiutare.
Prima di tutto il tipo di motore installato!
29-04-2011 14:57
Ciao, speravo che i contagiri fossero indipendenti dal tipo di motore e che la soluzione fosse una cosa tipo: attacca i due fili a quella bobina li Smile
Comunque il mio motore è: faryman, modello 25A, monocilindrico, diesel, 10 hp, anno 1980
29-04-2011 15:05
ucci Offline
Provo a rispondere anche se non sono un meccanico.
Penso (dico: penso) che all'epoca ci fosse un apposito kit per lo scopo.
Per il conta ore (personalmente più importante del contagiri) la cosa più semplice è applicare un contaore che 'sente' quando il motore è in moto.
Come fa a sentirlo? Immagino che il motore abbia un alternatore o quantomeno qualcosa che vada a caricare le batterie. quando il motore è avviato, il contaore risulta alimentato e quindi il gioco è fatto.
Se ti torna questa soluzione al max posso buttare giù uno schemino semplice semplice.
quando l'elettronica non era di casa sui motori diesel, il contagiri ed il contaore erano pilotati meccanicamente dalla 'corda' come i vecchi tachimetri delle auto. Ovviamente le ore erano una approssimazione in funzione dei giri del motore, infatti in piccolo c'era scritto 'ore a 1500 giri'. Questo sistema è stato utilizzato anche sui trattori ecc.
29-04-2011 21:30
maurotss Online
I contagiri vanno collegati all'alternatore con uscita predisposta per il contaore basta collegarlo al positivo e negativo .
30-04-2011 04:28
renato pacini Offline
Oppure attivare lo strumento assai sofisticato di cui allego l'immagine:
30-04-2011 05:26
Ecco l'immagine dell'istrumento.Big GrinBig Grin
30-04-2011 05:29
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Il contagiri standard dovrebbe avere:
- un negativo (massa al quadro.. qualsiasi negativo a bordo)
- un positivo per la illuminazione dello strumento, da collegare a qualsiasi positivo alimentato con le luci, ad esempio di navigazione o, se più pratico, dal positivo quadro del motore (se il quadro è acceso si accende... tanto anche se è giorno il trascurabile consumo dovrebbe essere coperto dall'alternatore in funzione)
- un positivo a frequenza, dallo Statore dell'alternatore, quindi prima dei diodi. Sull'alternatore, a seconda dei modelli, di solito c'è un un attacco filettato o per faston ed è indicato con 'W' o più raramente 'STA' o 'R'
Il contaore standard:
- un negativo (vedi sopra)
- un positivo per la illuminazione dello strumento (vedi sopra)
- un positivo alimentato quando il motore (presumibilmente) è in moto:
spesso dall'alternatore dal 'diodo trio' cioè un'uscita chiamata spesso 'D' o 'D+' SEPARATA da quella di carica che porta alle batterie. Si può invece usare anche quest'ultima se le batterie sono alimentate tramite un diodo ripartitore (semplice prova: con batterie motore e servizi attaccate e quadro servizi acceso ma quadro motore spento NON si deve avere voltaggio). Si può prendere anche da uno dei positivi del quadro motore che rimanga acceso solo con motore in moto
30-04-2011 15:25
maurotss Online
Bello ma funziona a 12 V oppure a carica?[?]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2011 04:18 da maurotss.)
01-05-2011 04:13
grazie nick moooooolto chiaro, cerco sull'alternatore e magari se proprio sono ancora in dubbio vi posto delle foto.
02-05-2011 18:12
maxlaspezia Offline
ciao,
sul mio vecchio farymann L30 ho applicato un contagiri VDO che funziona con il W dell'alternatore. Siccome il mio non aveva questa uscita, l'ho staccato e portato dal mio elettrauto di fiducia che con 10 euro me lo ha portato fuori con un filo volante e un fastom. Ha sempre funzionato benissimo ma attento va taratto bene altrimenti il dato non è preciso. Se ti interessa ho sia l'alternatore che il contagiri dal momento che ho sostituito il motore prima di vendere il mio Kudu.....ciao B.V
03-05-2011 04:59
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.335 13-05-2024 12:45
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.463 25-03-2024 16:26
  Contaore/contagiri squale 6 1.201 29-08-2022 22:01
  Problema a contagiri Volvo Penta. Frappettini 5 1.675 24-12-2021 09:13
  MD6A contagiri marcolanzara 3 1.139 11-09-2021 07:57
  contaore yanmar SPENTO escape 24 7.300 08-06-2020 21:53
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 13 2.111 02-06-2020 13:01
  contagiri yanmar che ...da i numeri venticello 29 9.532 02-10-2019 10:38
  contagiri volvo croket 2 1.477 07-09-2019 12:21
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 14 4.490 29-08-2019 14:54
