PASSERELLA TELESCOPICA.....in legno!!
andante Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #21
Piero, questa mi piace proprio!!
Curando al meglio l'estetica, con tolleranze minori (non devo certo essere il a raccontartela sulla dilatazione del legno, etc etc ,....) ne può venire fuori un oggetto molto bello e funzionale.
Si, questa volta, mi piace proprio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2011 17:59 da andante.)
21-06-2011 17:57
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #22
Ritengo tra l'altro che la passerella non debba essere necessariamente allungata al massimo. Con un allungamento del 50% probabilmente la parte più robusta sarebbe proprio quella centrale....
21-06-2011 20:23
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #23
Pietro, io sarei disposto a comprarla (ovvio che dipende la prezzo, quelle che ho trovato al momento costano tutte circa 600€), l'unico suggerimento che ti potrei dare e'di avere un fissaggio sulla barca con 2 bicchierini per farle evitare al max le torsioni. ....
se la vendi... fammi sapere ..
21-06-2011 20:42
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #24
ma che legno stai usando?
21-06-2011 22:48
sensi piero Offline
Messaggio: #25
certamente si....
ma se fossi costretto a non aprirla tutta, perchè non sicuro della sua tenuta...Sadsmiley
allora....non buono!!!Sadsmiley
22-06-2011 00:24
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #26
non male, ha proprio un bell'aspetto. Certo prima di farci saltare al centro qualcuno di 90 kg ci sarebbe da fare parecchie verifiche. e mi associo a Bifrak per quanto riguarda i dubbi sulla torsione dei listelli.
EDIT
Ma come funziona lo snodo? mi sembrava un doppio incastro, ma a guardar bene mi sembra che l'incastro scorrevole sia solo quel pezzo metallico, e quindi non uno per ogni elemento.. Dimmi che mi sbaglio
22-06-2011 03:25
eulero Offline
Messaggio: #27
Citazione:sensi piero ha scritto:
Citazione:gc-gianni ha scritto:
Citazione:Madinina II ha scritto:
Ma regge li in mezzo quando è aperta? Geniale comunque, bravo Piero...
anch'io ho qualche dubbio
Per adesso, così com'è...(non è finita)!!
i miei 78 KG.....li regge abbastanza beneBig Grin
credo che intendessero in un'altra maniera. Big Grin
22-06-2011 03:28
sensi piero Offline
Messaggio: #28
Citazione:eulero ha scritto:
... ci sarebbe da fare parecchie verifiche
...e quali[?]
Citazione:. e mi associo a Bifrak per quanto riguarda i dubbi sulla torsione dei listelli.
Ti associ anche per l'acqua salata ...ed il sole[?]...
Dubbi sulla 'torsione'...spiegati.Grazie[?]
Citazione: l'incastro scorrevole sia solo quel pezzo metallico, e quindi non uno per ogni elemento.. Dimmi che mi sbaglio
...ogni listello...è collegato meccanicamente al 'pezzo di metallo'Big Grin...[?]
22-06-2011 17:35
clavy Online
Messaggio: #29
L'idea di base mi piace, evoluzioni:
il listello diventano due stecche distanziate tra loro e magari con una rastrematura nel senso dello spessore alle estremità, così puo aumentare lo spessore al centro e ottenere una resistenza lineare sulla lunghezza.
E' u po' elaborata come idea, ma potrebbe venire fuori anche carina esteticamente
22-06-2011 18:04
eulero Offline
Messaggio: #30
...e quali[?]
Sezioni, dimensionamento, momenti, taglio, isolamento acciao/legno, fatica.
LA torsione è una degli sforzi fondamentali. http://it.wikipedia.org/wiki/Torsione
Il problema è che un solo listello, in verticale, ha un meraviglioso momento, e, magari da solo, sarebbe in grado di reggere il peso di una persona. Il problema è che i carichi non sono mai perfettamente verticali, e quel tipo di sezioni tendono a 'ruotare sul proprio asse', e la meraviglio resistenza se ne va a cachì.
Di torsione 'soffrono' pure le travi di casa tua, è una cosa normale, c'è però da verificare quanto ne può sopportare senza cedere.
allora non mi sbaglio. da solo ha un momento e un taglio omostruoso quando la passerella è aperta è poggiata sui due estremi. MA è una cosa molto facile da risolvere se si sa come fare e cosa calcolare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2011 00:10 da eulero.)
22-06-2011 18:19
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #31
L'idea è molto interessante per peso, lunghezza adattabile, 'gavonabilità', estetica. Fatte le debite verifiche sul campo e al tempo, potrebbe essere una cosa utile. Bravo Piero, ti si segue sempre con molta curiosità: sei una stimolante voce fuori dal coro!
ps. mi piaceva di più prima dell'ultima modifica con i listelli obliqui sotto: perde un po' del magnifico minimalismo lineare dell'intuizione iniziale. Smile
BV!
03-07-2011 20:49
sensi piero Offline
Messaggio: #32
Grazie per gli apprezzamenti
Big Grin
BV!
E' vero.....I listelli obliqui, risolvono sufficientemente il problema della rigidità...
ma danneggiano l'esteticaSadsmiley
Stò quindi sperimentando altre soluzioniBig Grin
....anche se non è facileSadsmiley
Sarà mah!!!....sento odore di....'gufo'Sadsmiley
06-07-2011 00:36
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #33
anzichè listelli in teak, la farei con profilati in lega di alluminio,studiate bene ,la larghezza e lo spessore,messi molto ravvicinati fra loro, cosi, si elimina il problema della torsione...., bravissimo piero [:253]
06-07-2011 03:07
sensi piero Offline
Messaggio: #34
Finita.....e collaudata!Big Grin
31-08-2011 23:13
Edolo Offline
Messaggio: #35
Questa è la tua invenzione più bella!!! grande Piero!!!
01-09-2011 01:34
senzadimora Offline
Messaggio: #36
veramente bella, bravo Piero!!!!!
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
01-09-2011 01:42
andante Offline
Messaggio: #37
bravo Piero, me gusta mucho!!!!
01-09-2011 01:44
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #38
Complimenti....hai qualche dato a corredo?
Es. lunghezza min, massima, larghezza, peso, etc etc
Hai comprato direttamente delle doghe di legno o sei partito da un tavolato? Quale essenza hai usato?
Trovo l'idea molto intrigante
01-09-2011 02:32
enrico.c Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #39
Veramente bella.Smile
Come stanno le ferite da frullino ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2011 03:41 da enrico.c.)
01-09-2011 03:40
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #40
Sono 2 in 1.. le ruote? Smile
01-09-2011 16:01
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 895 12-04-2024 12:21
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 535 01-02-2024 09:52
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.253 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 440 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 744 01-11-2023 08:23
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.541 25-08-2023 08:27
  timone in legno marcocass 18 2.885 08-06-2023 15:28
  Verniciare Legno paolo_vela 2 620 02-05-2023 15:28
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 601 21-03-2023 16:25
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 1.875 25-02-2023 21:57
