Collegamento autoclave jabsco
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
sto cercando di riciclare una jabsco che era destinata ad 'acqua mare' collegandola sulla linea 'acqua dolce'. A seguito di alcune prove risula che:
1) il motore gira bene, infatti alimentando la pompa ho avuto modo di vedere che lavora bene.
2) Non capisco come collegare il pressostato, infatti dal corpo pompa escono rosso e nero di alimentazione mentre da pressostato escono due 'clips/morsetti/fastener' di collegamento ma nessun cavo...
(non so come chiamarli ma sono i corrispondendi piatti dei terminali da cavo.
3) L'unica soluzione che ho trovato è stata collegare il positivo della pompa direttamente all'alimentazione, il negativo pompa a una delle due clips termostato, e l'altra 'clip' termostato collegata
al negativo dell'alimentazione
RISULTATO, l'autoclave (20PSI) funziona, molto silenziosa, il pressostato attacca e stacca ma.... una volta messa in pressione la linea per ri attivarsi praticamente aspetta che dal lavello non esca altro che un filo di acqua.
Una situazione molto fastidiosa per lavarsi i denti...
COnsigli?? Grazie e saluti
16-07-2012 20:13
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Non dipenderà dal fatto che manca il vaso di espansione ?
17-07-2012 03:03
emme238 Offline
c'è c'è.. l'impianto è vecchiotto ma ben fatto. è la pompa che mi ha deluso! voi montate tutti autoclavi a 20 PSI? possibile che la pressione chemi da sia appena sucfficiente per lavarsi le mani?
17-07-2012 03:17
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 372 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 128 15-03-2024 14:39
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 525 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 430 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 726 10-10-2023 21:16
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.055 05-07-2023 21:57
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.047 12-06-2023 09:24
  Collegamento voltometro/amperometro Francescobissotwo 5 687 30-05-2023 23:50
  collegamento strumenti vari Raymarine Jonah11 0 439 26-05-2023 19:44
  Collegamento alternatore misterioso Gambrino 3 1.209 01-05-2023 12:05
