Legno/VTR, quale colla?
Zaurac Offline
Ho provato a reincollare una parte di cielo in legno della dinette sulla vtr dellla tuga con della epossidica bicomponente (della Bostik mi pare). Con mia somma sorpresa non ha retto nonostante il basso carico. Cos'è che mi sfugge? Consigliate qualche altro tipo di colla?
vecchia nuvola Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Sykaflex
24-08-2012 15:44
otto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
il sikaflex va bene se invece ti serve un collante che faccia meno spessore e trasparente usa polymax della bostik e' in cartuccia come il sika io l'ho usato per molti incollaggi in barca ed e' molto buono una volta estruso devi aspettare qualche minuto poi incolli facendo pressione e incolla tipo a ventosa , lo danno garantito per 25 anni , l'incollaggio intendo .
24-08-2012 16:00
enea66 Offline
COlla rossa Cecchi
24-08-2012 20:03
stefano702 Offline
Citazione:Messaggio di Zaurac
Probabilmente hai sbagliato qualcosa, io con l'epoxy addensata ci ho incollatro la coperta in teak di un gommone lungo 12 metri e con 700 cavalli a poppa...è successo 5/6 anni addietro ed è ancora li che scorrazza tranquillo raggiungendo qualche volta velocità che superano i 50 nodi!!!SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2012 20:11 da stefano702.)
24-08-2012 20:10
Moby Dick Offline
Materiali a diverso coeficente di dilatazione. Occorre un collante elastico. Ottimo il sika. Se il legno è teak occorre dargli una mano di primer.
24-08-2012 23:28
umeghu Offline
mah, io ho incollato alla vtr un quadrotto di compensato marinio con del semplice Bostic Superchiaro (ci dovevo fissare l'antenna del GPS per l'AIS): mi pare stia reggendo benissimo.
Certo:
ho scrtavetraro le due one da incollare,
le ho poi pulite con cura usando un 'superstraccio' in microfibra,
ho spalmato entrambe le superfici di Superchiaro,
HO ASPETTATO 20 minuti prima di accoppiare le superfici,
le ho unite mantenendo una pressione uniforme per 40 secondi,
ho aspettato 24 ore prima di avvitarci l'antenna.
25-08-2012 00:06
stefano702 Offline
seee!!!...figurati se non ha incollato per il diverso coefficiente di dilatazione!!!Big GrinBig Grin
25-08-2012 00:50
Zaurac Offline
Grazie ragazzi. Proverò il sikaflex, anche per provare una nuova emozione Big Grin
25-08-2012 06:40
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
prima di passare l'epossidica hai scartavetrato la vecchia vtr?
27-08-2012 04:29
Zaurac Offline
mmm ... no. [:142]
30-08-2012 04:48
Ulisse 47 Offline
ABBIAMO CAPITO!!!!!
30-08-2012 17:24
Frappettini Offline
giusto una settimana fa ho incollato un piccol tacchetto di legno su legno usando l' epoxy bostik a 2 componenti e l' incollaggio tiene egregiamente.
30-08-2012 17:37
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Analisi perfettaBig GrinTongue
30-08-2012 20:42
Zaurac Offline
Citazione:Ulisse 47 ha scritto:
ABBIAMO CAPITO!!!!!
Ops! Scusate, non mi ero accorto di aver inviato lo stesso messaggio piu' volte. Provvedo a cancellare.
31-08-2012 19:54
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 895 12-04-2024 12:21
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 536 01-02-2024 09:52
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.963 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.862 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.261 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 441 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 748 01-11-2023 08:23
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.422 22-10-2023 09:21
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 1.005 16-10-2023 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 509 02-10-2023 19:33
