Cuscinetti asse elica
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Buongiorno a tutti ragazzi ieri uscendo col mio gozzetto ho fatto una triste scoperta; sulla linea d'asse ho due cuscinetti.... uno si è totalmente arruginito e l'altro si è aperto in + pezzi diventando rumoroso.... ora mi sorge un dubbio, dovrei sostituirli entrambi sicuramente perchè mal messi; sto ancora valutando se riesco a togliere il pezzo centrale dell'asse senza dover spostare motore o il pezzo finale dell'asse ma intanto chiedo a chi ha + esperienza di me il cuscinetto arruginito non funziona ovviamente ma l'asse scorre al suo interno, questa cosa non mi sembra buona perchè essendo a contatto due metalli e strusciando uno dei due si consumerà... spero il cuscinetto sinceramente.... vi è mai successa una cosa simile?
accetto consigli... appena possi vi faccio anche delle foto; tenete presente che la mia linea d'asse è fatta da un giunto 6 collegato all'invertitore la parte centrale dell'asse sostenuta dai famosi due cuscinetti e la parte finale con premitreccia.... spero di essere stato chiaro grazie a tutti e buona domenica....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2013 19:52 da irruenza.)
09-06-2013 18:50
franco53 Offline
oltre a sostituire i 2 cuscinetti devi anche rifare l'allineamento della linea d'asse,se lavora male avrai problemi di surriscaldamento degli stessi...se puoi postare delle foto cercheremo di darti qualche consiglio in più,ciao e bv
09-06-2013 23:42
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
I cuscinetti non devono girare nella sede,l'asse non deve scorrere nell'boccola centrale ma girare sui rulli/sfere.
Probabilmente il cuscinetto si è grippato e l'asse a cominciato a girare nella boccola interna mangiando l'asse.
10-06-2013 00:38
uhm.... devo valutare se riesco a togliere il pezzo centrale sbullonandolo soltanto però scusate se il motore rimane fermo le sedi di dove vanno i cuscinetti non le muovo e la parte posteriore dell'asse non lo tocco devo cmq riallineare?
10-06-2013 03:54
maurotss Offline
Dipende da che supporto portacuscinetti è montato se puoi metti una foto del supporto.
10-06-2013 04:21
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
se hai un 'pezzo' di asse centrale penso che avrai anche due giunti cardanici.
controlla anche quelli; è possibile che siano anche loro in procinto di partire.
se è così puio sostituire il tutto senza rifare l'allinaemento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2013 04:42 da sergiolino.)
10-06-2013 04:40
no niente giunti cardanici domani metto le foto.... ma i rischi di avere cuscinetti che non vanno?
10-06-2013 05:16
Come promesso eccovi le foto.... cmq ho tolto la parte centrale dell'asse perchè non lo potevo lasciare così tutta la stagione... l'avrei compromesso a voi i commenti ed eventuali suggerimenti!!!
http://imageshack.us/gal.php?id=r52klJuj...pKiU1unLpA
ma come si caricano le immagini?!?
11-06-2013 03:20
franco53 Offline
inserisci le foto in altro modo perchè non si riescono a vedere
11-06-2013 04:23
come si fa?
11-06-2013 04:40
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Io le immagini sono riuscito a vederle.... Purtroppo per te mi sembra proprio che tu abbia dei supporti completamente distrutti dalla ruggine, si vede inoltre lo sfrido prodotto dalla rotazione dell albero sul pezzo interno del cuscinetto. Purtroppo il cuscinetto e' cementato e l'albero credo di no e quindi lo sfrido, la polverina grigia, credo proprio che sia del tuo albero. Però puoi smontare i giunti a cambiare supporti e albero, se necessario. Controlla inoltre la presenza di ghiere di fissaggio, in quel caso il cuscinetto dentro al supporto deve essere conico. Attento a chi ti fa il lavoro, quei supporti costano cari, fatti mettere qualcosa di primaria marca, SKf o Fag, attento alla cineserie. È fatti fare lo sconto, almeno il 30 percento te lo possono fare. È fai un po' di manutenzione, gli ingrassatori non ce li hanno messi per caso....Big Grin quel supporto, dentro, dovrebbe essere pieno di grasso....
Ciao e BV
11-06-2013 14:32
ciao gorniele, ho tolto già l'asse perchè così non posso camminare, la paura mia principale era che l'elica se ne venisse dentro e cominciassi ad imbarcare l'acqua ma il meccanico mi ha rassicurato che il premitreccia dietro non si sarebbe mosso.... cmq oggi pomeriggio appena esco dal lavoro vado a prendere i cuscinetti nuovi, a questo punto anche i supporti perchè penso che non abbiano tenuta.... una cosa non so di preciso ma l'interno del supporto del cuscinetto deve essere pieno di grasso? ho paura che così cominci a scaldare....
11-06-2013 15:51
gorniele Offline
I supporti sono completi di paragrasso e cuscinetti, che devono lavorare nel grasso altrimenti fanno la fine dei tuoi. Se guardi bene le foto si notano gli ingrassatori, che servono proprio a quello scopo.
Ciao e buon lavoro.
12-06-2013 05:20
gorniele Offline
Ciao e buon lavoro.
12-06-2013 05:44
Ciao e buon lavoro.
mi riesci a cerchiare dov'è l'ingrassatore? thanks...
12-06-2013 06:09
ho pulito un po i supporti....
http://imageshack.us/content_round.php?p...OfUzqfO5co
14-06-2013 15:18
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Per come hai descritto il problema inizialmente, potresti avere rovinato l'assse che ha ruotato rispetto all' anello interno del cuscinetto grippato.
In tal caso se il danno è lieve, risolvi con i cuscinetti dotati di grano di fermo, quelli che hai preso ce l'hanno?
14-06-2013 16:52
i cuscinetti che ho preso hanno la ghiera che si stringe sull'asse; da come ho potuto osservare la bussola è di materiale + tenero rispetto l'asse, quindi se il cuscinetto grippa diciamo che l'asse ha la meglio (penso sia stata pensata sta cosa?) cmq per fortuna l'asse l'ho verificato ed è a posto.... dalle foto sembra consumato ma sotto mano è integro l'ho dovuto solo pulire.... nel pomeriggio rimonto tutto e vi aggiorno....
14-06-2013 18:52
ragazzi lavoro completato.... per il tipo di supporto consiglio a chi ce l'ha di riempire un dito d'olio oltre che a mettere il grasso per cuscinetti perchè quando parte a freddo il grasso non è pronto ad entrare in azione invece mettendo il dito d'olio il cuscinetto lavora a bagno d'olio e quindi in qualsiasi condizione è lubrificato!!!
15-06-2013 17:32
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 365 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 448 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 513 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 493 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.973 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.038 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.238 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.101 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 872 23-08-2023 12:11
  tenuta asse comet 12 eltoro 9 776 09-05-2023 00:29
