Randa full batten stecche tonde o piatte?
kovalsky Offline
Registrato: Mar 2015 Online
RE: Randa full batten stecche tonde o piatte?
grazie zk pensavo proprio a quella
27-05-2019 08:35
albert Offline
(27-05-2019 08:35)kovalsky Ha scritto:  grazie zk pensavo proprio a quella
Vai al messaggio #4 Smiley2
Ovviamente ci vanno dei puntastecca compatibili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2019 10:07 da albert.)
27-05-2019 10:05
nedo Offline
Un piccolo e umile esempio di Horse Wind Power Smiley4 by Albert ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Seneca
27-05-2019 12:01
vai0l0 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
(23-11-2013 09:13)anonimone Ha scritto:  Dopo 4 stagioni e oltre 20k miglia (ok, non tutte con la randa su, ma buonaparte :42Smile non posso che parlare bene delle Bluestreak Ocean Racer.
Forse Albert si ricorda i miei problemi con ben 2 consegne di stecche spaccate dal corriere (o difettose d'origine, non so) ma alla terza consegna è andata bene e da allora non ho mai rotto una stecca (ne ho ancora due di riserva dentro il boma, intonse).
Nelle navigazioni al lasco spaccare le stecche full batten è un classico (con altre barche mi è capitato spesso), queste si son fatte atlantico e pacifico senza manco una piega (in senso letterale Big Grin)
Onore al merito.
posso chiederti da chi le avevi ordinate, le sto cercando anche io ma faccio fatica, da UK le vendono in rotoli da 15m, dall'Olanda mi dicono che è poco conveniente spedirle
24-02-2023 16:37
ZK Offline
Anche se più di qualcuno ha la convinzione che le stecche lavorino a flessione come fassero dedelle travi... Le stecche lavorano a compressione come i pilastri e potete credermi: i pilastri non sono rotondi solo perché di difficile gestione, esattamente come è difficile spedire delle stecche rotonde. Sul fatto che sia difficile realizzare un puntastecche che lavori con stecche cilindriche potrei scriverci un trattato, è la logistica che bastona le stecche rotonde, tutto il resto è fuffa o se preferite un compromesso.
Di certo non basta il momento di inerzia della stecca a dare forma ad una vela. Una vela di 5 anni anche se mai usata non genera la portanza di una nuova... Se serve per fare ombra meglio metterla in orizzontale.
25-02-2023 00:52
Sandro36 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Scusa ZK, sono curioso. Spiegami come lavorano le stecche. E' la chiusura della tasca sulla balumina che spinge verso l'albero? La vela senza le stecche tenderebbe a diventare più concava? Allora la stecca rischia di andare in carico di punta. Forse è sostenuta in senso trasversale dalla vela?
Illuminami per piacere.
Sandro
Edit
No, la vela in senso trasversale può dare pochissimo aiuto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2023 19:55 da Sandro36.)
24-03-2023 19:52
  Stecche divisibili opinionista velico 6 339 11-06-2025 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.716 15-02-2025 09:58
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 21.042 07-04-2024 18:02
  Vela di prua per piatte cmv88 10 2.017 28-07-2023 13:03
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 3.892 28-02-2023 23:10
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 5.875 04-02-2020 15:29
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 7.335 17-10-2018 16:31
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 11.782 14-09-2018 18:57
  Carrelli randa full batten skippy2 22 7.004 10-09-2018 12:35
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 2.037 17-06-2018 18:10
