Montaggio trasduttore garmin 50s
herry89 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Salve a tutti,
devo montare il trasduttore sul mio Meteor, cosa mi consigliate di fare?
Montarlo all'interno o all'esterno sullo specchio di poppa?
Se lo monto all'esterno ci possono essere dei problemi con le alghe, e dove lo posso posizionare?
Grazie!!
09-01-2014 00:28
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Ciao! Io ho montato il trasduttore di un garmin 150 (solo echo) all'interno, senza forare: solo con un po' di banale silicone da vetri. L'ho piazzato in prossimità della deriva, verso poppa ma davanti all'elica. E' ancora troppo vicino ed in retromarcia perde la misura per la turbolenza. Se ti basta il cavetto puoi tentare di metterlo davanti alla deriva, che sarebbe senz'altro meglio. Ho cercato di fissarlo tenendolo il più ortogonale possibile alla superficie del mare. Non ho ben presente lo specchio di poppa del meteor, ma non credo che sia immerso come quello delle barche a motore e purtroppo il trasduttore deve essere a contatto con l'acqua, senza aria in mezzo. Sulla mia avrei dovuto ricorrere ad un qualche tipo di prolunga per tenerlo immerso, con problemi con lo sbandamento. Buon lavoro!
Federico
09-01-2014 01:05
herry89 Offline
grazie mille x la risposta28
10-01-2014 09:14
andream Offline
Ciao,
anche io caldeggio vivamente la soluzione interna, innanzitutto per evitare il più possibile fori sotto la linea di galleggiamento, quindi anche considerando che la perdita è minima.
Non sottovalutare che il Meteor mantiene un certo valore di mercato anche grazie ad una certa monotipie ed intervenire il meno possibile aiuta a conservarne il valore.
Ad ogni buon conto ti segnalo:
Eco e Trasduttori
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54482
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=13728
Ecoscandaglio (sede)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57611
Buon vento e buon divertimento!
10-01-2014 23:51
herry89 Offline
Grazie1000
22-01-2014 08:15
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 17.423 ieri 14:32
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.005 09-04-2024 15:21
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 255 28-02-2024 13:40
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.331 17-11-2023 10:32
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.875 06-10-2023 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.370 07-07-2023 20:21
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 306 21-06-2023 19:38
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 695 02-06-2023 21:05
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.333 31-01-2023 18:37
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 373 28-10-2022 22:46
