SOS motorino avviamento Perkins
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Devo sostituire (urgentemente) il motorino di avviamento del mio Perkins 4.107 del 1973 (48 cv, diesel), si tratta di un motorino della CAV o LUCAS alquanto difficile da trovare.
Qualcuno mi può aiutare?
I numeri stampigliati sul corpo sono i seguenti 1320513, sotto dice 'Serial nr. 23PG' (ma questo devo verificarlo meglio, perche la memoria potrebbe tradirmi), poi reca un adesivo con la sigla S115A12-14
Ha un pignone a 13 denti senza calotta di protezione e tre fori di attacco.
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2010 20:06 da Edolo.)
05-07-2007 20:48
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
Vai alla LANDINI trattori e non dire che è della barca.
Te lo sistemano o te lo danno nuovo, senza dover fare il mutuo!
masino Offline
Si, ma il motore di un camion o di un trattore gira a 2000 giri...
Fai girare l'alternatore ai giri che vuoi mettendo la puleggia adatta...
06-07-2007 20:49
giobbegio Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Ciao Napoli,
il tuo messaggio non mi è arrivato. Ti ho inoltrato io un msg privato.
Marco
07-07-2007 04:41
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 217 ieri 00:32
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 528 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.070 14-02-2024 12:56
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 370 26-09-2023 12:48
  Motorino avviamento Volvo penta 2040 Jonah11 3 463 17-08-2023 14:20
  Inibizione avviamento motore aldoraffaelepalma 4 636 31-07-2023 14:45
  Motorino di avviamento Volvo Penta 2001 robbi2020 2 470 13-07-2023 16:04
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.074 21-06-2023 20:18
  Motorino avviamento Volvo MD 2040C Stranizzadamuri 15 1.377 28-11-2022 17:50
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 1.027 20-10-2022 05:45
