Quale materiale per i passascafo?
lucarelligiorgio Offline
Registrato: Oct 2008 Online
ciao a tutti, dilemma.....valvole, passacavi, portagomme.....bronzo? che non si trova, ottone, acciaio, rande????
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2014 16:06 da irruenza.)
14-05-2014 16:49
RE: passascafi ecc...
scritto male, valvole, passascafo, bronzo, acciaio, ottone marinizzato, randex?
14-05-2014 16:51
andros Offline
NULLNULLNULL..
non per sterile polemica ma a una domanda così cosa si dovrebbe rispondere?
una domanda articolata e motivata forse aiuterebbe e stimolerebbe una risposta
altrettanto articolata.
comunque:bronzo.
14-05-2014 16:57
irruenza Offline
E anche il Titolo non aiuta....
14-05-2014 17:00
scusate, sarò più chiaro.
vorrei cambiare tutti i passacafo con valvole e portagomma..
sono indeciso se mettere quelle in bronzo ma non si trovano, acciaio inox? ottone marinizzato, sarebbe quello che è già presente o usare il randex?
14-05-2014 17:09
irruenza Offline
E allora un titolo chiaro e preciso aiuterebbe sia te ad avere più risposte che gli utenti futuri che cercano sul Forum....
"Quale materiale per i passascafo?" Questo è titolo corretto
Ps: ma hai letto che 439.492 discussioni già presenti sul Forum prima di aprire questa?
14-05-2014 17:12
no..le cercherò grazie
14-05-2014 17:20
andros Offline
LUCARELLI@
in fondo a questa pagina trovi alcune discussioni che potrebbero aprirti un mondo...
14-05-2014 17:38
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
(14-05-2014 17:09)lucarelligiorgio Ha scritto:  scusate, sarò più chiaro.
perché non si trovano?? io le ho appena cambiate... tutte bronzo di nota azienda italiana...
15-05-2014 11:18
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Quale materiale per i passascafo?
certo che si trovano ..
basta non andare in gioielleria , ops !, volevo dire nei negozi di nautica ..
Luciano
27-05-2014 19:25
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Di recente ho fatto un corso su sicurezza in mare ISAF e mi sono portato a casa una nozione sulla quale riflettere.
Passa scafo del materiale meno soggetto a usura (tipo inox ad esempio) e a scalare verso l interno materiali meno "resistenti".
In questo modo al massimo se non le manutieni correttamente o succede qualcosa si spacca il porta gomma o la valvola ed è più facile inserire rapidamente il cono in legno morbido.
Ovviamente io avevo appena cambiato i miei passa scafo con nuovi in bronzo.....evabbè....prossimo giro....
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
28-05-2014 21:09
rob Online
(28-05-2014 21:09)Avel Ha scritto:  (tipo inox ad esempio)
inox per i passascafo immersi ?
hmmm
28-05-2014 21:18
Avel Offline
Mah...cosi dicevano....
Io non li ho mai visti. Ho registrato la cosa per come l ho sentita
28-05-2014 23:10
rob Online
(28-05-2014 23:10)Avel Ha scritto:  Mah...cosi dicevano....
si' per carità, volevo solo suggerire di informarsi su altre "opinioni" (visto che va di moda il termine), ci sono opinioni molto poco opinabili sulla corrosione dell'inox in ambienti poveri di ossigeno, come l'acqua che ristagna dentro a una presa a mare per esempio
bv
28-05-2014 23:29
Avel Offline
"volevo solo suggerire di informarsi su altre "opinioni""
Concordo ed è anche per questo che esiste il forum penso
Condividere esperienze, informazioni, opinioni e aiutarsi a migliorare e fare meglio
Smiley2
28-05-2014 23:37
Avel Offline
Mmmmm rileggendo penso di aver capito l inghippo
Mi riferivo ad acciaio e ho erroneamente riportato inox
28-05-2014 23:45
epeter Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Comunque, per tornare sul tema, Randex e te le scordi per i prossimi 100-120 anni.
Non capisco perché si dovrebbe partire da un materiale più resistente per finire con uno meno, quando si può mettere tutto perfettamente resistente alla corrosione.
29-05-2014 09:26
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(29-05-2014 09:26)epeter Ha scritto:  Comunque, per tornare sul tema, Randex e te le scordi per i prossimi 100-120 anni.
concordo!
29-05-2014 09:57
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Assolutamente favorevole alle materie plastiche. Purtroppo, mi dice I. Zerbinati, che le randex da fi60 non ci sono ed a me serve da 60. Proverò a cercarle di altro materiale.
29-05-2014 12:11
gommo Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(29-05-2014 12:11)enio.rossi Ha scritto:  Assolutamente favorevole alle materie plastiche. Purtroppo, mi dice I. Zerbinati, che le randex da fi60 non ci sono ed a me serve da 60. Proverò a cercarle di altro materiale.
a me il randex lo hanno sconsigliato per minore resistenza alle abrasioni (apri-chiudi, cozze, ecc ecc). alla fine ho usato il bronzo.
30-05-2014 14:59
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 651 12-04-2024 15:51
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 999 12-04-2024 12:21
  Di che materiale sarà…? Gambetta 4 409 10-03-2024 16:12
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.129 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.062 30-12-2023 09:35
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 483 14-11-2023 16:07
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.806 22-10-2023 09:21
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.416 14-09-2023 10:21
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.874 11-08-2023 17:05
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 786 05-04-2023 15:27
