Problema prima mano di terzaroli
Se il fermo è alto, le alternative sono due:
1) aprirlo e scaricare i garrocci, con il problema che quando si issa bisogna andare ad infilarli ad uno ad . se si è da soli è praticamente impossibile, salvo avere il winch sull'albero.......
2) utilizzare un sistema non più in uso, ovvero *-jack (non ricordo il nome preciso) per i garrocci compresi tra le mani di terzi: i garrocci non vanno fissati direttamente alla vela, ma ad uno stroppo che li collega agli occhielli: quando la ghinda è tesa, i garrocci stanno aderenti all'occhiello sulla vela, quando si lasca, lo stroppo va in bando e consente ai garrocci di allontanarsi dall'occhiello. Più facile a farsi che a dirsi.....
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.643 15-07-2026, 11:10
  Problema wc Ste_globe_t 6 1.126 16-02-2026, 17:18
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 10.145 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 3.003 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 2.205 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 18.263 02-08-2024, 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 12.492 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.812 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 2.751 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 3.619 19-04-2024, 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 1.274 17-09-2023, 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.508 25-08-2023, 10:24
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 8.039 21-07-2023, 16:43
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 3.636 22-05-2023, 10:19
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 4.039 17-05-2023, 22:22
