PASSASCAFI RANDEX
Grazie mille per la dritta!!! Ho già dato un occhiata ed hanno quello che mi serve. Proverò ad ordinare direttamente in Francia.
Il lavoro . riabilita
Prova da C.N Vallescrivia
saluti
saluti
Ciao Silentisland, ho fatto proprio ora anche io quello che vuoi fare tu: ciclo epoxy e cambio prese a mare e valvole. Ho messo su quelle in Marelon e non ho messo su le prese a mare con griglia, fidandomi del consiglio di Malingri nel suo libro 'Moana', dove sostiene che la griglia è solo fonte di guai: viene ostruita facilmente dagli organismi marini ed aumenta il rischio di trattenere sacchetti o altro che nel caso della presa a mare del motore(peraltro l'unica dove di solito si mette la griglia esterna)è un serio problema. Ho messo sul circuito di entrata, dopo la valvola sulla presa a mare, un filtro a pozzetto in bronzo con coperchio trasparente che mi permette di controllare la presenza di sporcizia ed anche se l'acqua gira.
BV!
A questa soluzione non avevo pensato. Per filtro a pozzetto cosa intendi? Quello classico che si mette a monte della pompa acqua e dello scambiatore?
Ciao, il filtro al quale mi riferisco si mette tra la valvola/passascafo e la girante; filtra l'acqua di mare che va allo scambiatore (nel mio caso non c'è scambiatore e quindi direttamente al motore). Si trova su tutti i cataloghi.
BV!
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 2.054 21-03-2025, 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.590 21-02-2025, 12:48
  Perdita valvola Randex windex 23 3.903 14-05-2024, 14:08
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 6.470 16-05-2023, 06:52
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 1.351 01-05-2023, 16:53
  Truedesign o Randex? antonio80 6 2.868 25-09-2021, 13:16
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 55.742 07-05-2021, 17:16
  info su randex a 3 vie CkDre 5 1.813 05-05-2021, 07:59
  guarnitura passascafi santicuti 5 2.449 29-03-2021, 22:48
  Montaggio valvole randex epeter 14 9.070 27-06-2020, 15:44
  Maniglietta valvola randex minaligiovanni 3 1.952 02-06-2020, 17:10
  passascafi per strumenti gennarino 14 3.477 26-05-2020, 15:58
  Coppia serraggio passascafi Bronzo Wally 4 2.267 11-07-2019, 20:33
  Passascafi Randex a filo Lupicante 29 7.871 25-03-2019, 23:10
  Passascafi in fibra di carbonio Ermanno78 2 2.102 11-03-2018, 15:33
