Baglio max 2.50 si sbanda troppo?
Citazione:francocr68 ha scritto:
Sail light, Sail fast!! Wink
sometimes sail crack, se voglio sempre e solo correre conosco anche altri sistemi per farloBig Grin
Citazione:einstein ha scritto:
Beh, se parliamo di comodità, direi che i vantaggi della stabilità di forma sono ancor più rilevanti. Wink
einstein, proprio da te non me l'aspettavo, mi hai tirato fuori uno degli argomenti ricorrenti di quei 'padani' che, ai tempi del boom, dopo aver comprato la vela ed esserci stati sopra due volte la rivendevano subito rimettendoci un mucchio di soldi perchè dicevano che non immaginavano che andando per mare la barca si sarebbe messa 'tutta storta'Big Grin
Citazione:Messaggio di divelaguna
Domando visto la mia ignoranza in materia: una barca di lunghezza 8,75 mt con un baglio di 2,50 mt e chiglia rigida che non so il peso purtroppo.Quale problema andrò incontro??
A fantastiche boline e a poche planate in poppa.
Ho una barca così e sbanda come le altre, anzi il difetto delle 'kiulone' è la sensazione di aumentato sbandamento dovuto all'altezza che si raggiunge a parità di angolo rispetto ad una barca 'stretta'.
Per fare un esempio, il contessa 32 e' un po' piu' lungo e un po' piu largo (9,75 X 2,90) ma nonostante sia piuttosto stretta rispetto ai canoni moderni si comporto' piuttosto bene alla Fastnet Race del 1979, essendo l'unica barca della sua classe ad arrivare a destinazione... WinkBig GrinBig Grin
divelaguna,fai una bella roba,prendi macchina fotografica
e fai tante belle fotine alla carena e alla barca tutta
specie nei punti di giunzione :prua e poppa poi falchetta ecc..
e posta qua e vedrai che la discussione si farà interessante
gli si fà pelo e contropelo.Big Grin42
dovresti dirci il . mi ha dato delle gran belle soddisfazioni 8.47 x 2.47 con 42% di zavorra ed un pescaggio di 1.30 con i suoi 35 mq di tela dovevo ridurre dai 18/20 kn di vento Smile
Mamma mia quant'era bella!
Anche tu lo sai bene Jak , mi prende una strizzatina al cuore solo a riguardare le foto Blush
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
[/quote]
[/quote]
Ne parlavamo anche domenica con mia moglie. In quattro non ci staremmo più dentro per tutta una vacanza, però ci manca un sacco.
Per rientrare in tema, essendo così stretta e bassa sull'acqua per mia moglie era sempre molto sbandata perché dava l'impressione di essere troppo vicini al mare sottovento, ma in realtà una volta preso il suo angolo filava via come se fosse sui binari
nessun problema direi. forse dovrai ridurre tela prima degli altri.
misura anche la larghezza al galleggiamento, uno scafo a U oppure a spigolo risponde differentemente da uno a V
faccela vede
Questa è la barca incriminata.
Mi state illuminando perfettamente sulla questione vi ringrazio tanto,e vedo belle barche in foto.
Naslap sono padano e la falchetta in acqua ce la metto volentieri anche se con la poca esperienza che ho va a finire che faccio ko ahah.
fotofotofoto
non mi sembra una barca molto vecchia, probabilmente fine anni '70.
sembra, scusa ma la foto aiuta poco, un CBS 888 o simile.
se è questa, è un'ottima barca, con un buon rapporto tra stabilità di forma e di peso.
chiaramente non ha nè i volumi nè le prestazioni di una barca più moderna, in quanto è un progetto DA CROCIERA e a tale scopo destinato, ma comunque una barca, se tenuta correttamente e la struttura è intatta, affidabile anche con vento e mare formato.
ho detto Sail fast, che è diverso dal 'correre'.
ti assicuro anche io conosco diversi sistemi per correre...
...in aria, sull'asfalto ed anche sull'acqua
volevi dire sun fast. sì certo. volevi dire sun fast......
700 per 245 cm 1140 cm di albero 340 cm di boma poco più di una tonnellats, bolina larga con 18 nodi, bordo libero max 60 cm.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... forum.jpg][/hide]
si divide la lunghezza per la larghezza ... se il risultato da maggiore di 3 la barca e' stretta di baglio minore il contrario ,quindi piu' e' vicino al 3 piu' la barca e' giusta ...
questo e' un metodo per avere subito la sensazione ..
tutto il resto e' roba da scienziati e sopra ne puoi approfittare ..
Come hanno già detto gli altri un baglio stretto non è di per sè un problema, ma va contestualizzato...
Se ti può aiutare ti do i dati della mia: lunghezza 9,45 - BAGLIO MAX 2,40 - peso 3,8 tons (di cui quasi il 45% in chiglia) - superficie velica 45 mq - pescaggio 1,60. Non sbanda eccessivamente, morbidissima sull'onda, di bolina va come un treno. Per contro sulle portanti non è altrettanto performante e, ovviamente, gli spazi interni sono più sacrificati.
scusa, sono ignorante, pensavo che sail fast volesse significare vela veloce, invece che vuol dire? andare piano a vela?
peccato che tu non conosca un sistema per correre anche sott'acqua, deve essere molto divertente a meno che di corsa sott'acqua non ci vai
quando ti metti per cappello una di quelle sail light, sail fast che prediligi
te lo dice uno che ha iniziato con le derive, continuato con i windsurf e solo dopo si è dedicato anima e core ai 'deriva fissa', per inciso ultimamente sto tornando alla deriva ma solo per gioco
io sono a 3,05 !!! Sono quasi pefffetto! Big Grin
io sono a 0 ma mo la ritrovo quella giusta heeeWink
  la mia barchetta è troppo orziera... carlo1974 108 25.279 25-07-2021, 22:33
  Come togliere i centimetri di troppo albert 42 17.001 25-11-2020, 23:41
  Albero troppo dritto Comet 33 matteo 55 19.642 20-08-2019, 23:20
  genoa:gratile sottile ,incavo troppo largo pioneer 8 3.968 07-07-2017, 13:55
  troppo orziera! alessandrosini 38 12.628 18-03-2016, 12:22
  Le regate non fanno troppo male al fegato? rob 39 10.267 15-09-2015, 06:22
  randa troppo grande carmine 83 19 8.607 16-07-2014, 09:52
  albero che . troppo rapone 5 3.026 22-04-2014, 16:16
  Comprare vele usate ma troppo grandi ed adattarle? mzambo 6 3.617 08-04-2014, 23:53
  Alberi TROPPO lunghi gian54 13 7.454 22-12-2013, 18:14
