Coppercoat al doppio del suo prezzo
Citazione:TestaCuore ha scritto:
stavo per acquistarla, cosa mi consigliate?
come scritto, io ho fatto tutto di persona. nel giro di una settimana ho fatto prenotazione, lui l'ha fatta arrivare dall'inghilterra, ritirata e pagata al momento.
sarà stato un'ora buona a spiegarmi come trattare la carena e come stenderla.
insomma a me è sembrata persona eccezionalmente disponibile nonchè preparata.
vero è che prima di muovermi e dopo aver letto tutto quel che si è scritto non ero molto tranquillo ne fiducioso.
io passo con paypal, cosi mi rimborsano loro se non mi spediscono nulla dopo troppo tempo
Citazione:Franzi ha scritto:
Innanzitutto permettetimi di suggerire di dare spazio anche al Beltrami, affinche si possa sentire l'altra campana.
Leggo qui, che non è nuovo a tali comportamenti e la cosa appare singolare: primo perchè è un fornitore convenzionato con AdV, secondo perchè è la prima volta che leggo di tali comportamenti scorretti, ma farò una ricerca a proposito.
Per come ha esposto i fatti il nostro malcapitato AdV, ricorrono tutti gli estremi del reato di truffa. L'errata indicazione di una lettera o di una cifra nell'intestazione dati beneficiario bonifico, non inficia nella positività dell'operazione bancaria, salvo annullo dell'istituto accettante l'operazione, ma in questo caso non sarebbe stata accettata sin dal principio. Da questo dettaglio, si potrebbe cogliere una premeditazione nell'intento truffaldino, come avrà certamente già evidenziato il legale del malcapitato che ebbe ad invitare il Beltrami alla restituzione della somma.
Ci sono dei precedenti su questo forum che fanno capire che il Beltrami fa casino, poi spedisce e in questo caso rimborserà certamnte però con i suoi tempi e i suoi comodi; questo modo di lavorare irrita la clientela.
e allora caricabasso, ci dica come ha fatto per averla dall'inghilterra[:253]
Aquarius Marine Coatings Ltd.
www.coppercoat.com
info@coppercoat.com
Tel: +44 (0) 1258 861059
Fax: +44 (0) 1258 861220
DearMr.Clark,
As I have already said your Italian distributor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -omesso-
Your product is already enough known and is object of positive evaluations in the forum Amici Della Vela, with 9.155 recorded consumers:
http://forum.amicidellavela.it /
I have been using your antifouling for 5 years and now the film of antifouling is reduced actually of thickness to discover in some point the gel-coat.
I think that with three wrappings of coppercoat to succeed in reestablishing a correct protection.
I would have therefore need of three wrappings from 1 liter product for a total of three liters with relative copper dust.
I would be her thankful if you could furnish me the formalities of order of the product and the payment with credit card.
Best regards.
(firma)
a me hanno sparato circa 10 euro in più a . poi non so se quando lo ricevo mi fanno la sorpresa di fammi pagare ulteriori tasse.
Perchè temi ulteriori tasse ?
Una volta pagate le spese di spedizione (mai a buon prezzo) non devi pagare altro. Siamo in zona CEE ( o UE) con libera circolazione delle merci e delle persone.
Mi hanno offerto dall'Inghilterra 14 litri a 1500 € (GBP 1274.40 including VAT and delivery)
anche a me, preciso . sa che è meglio bertan Smile
in questo giorni provo a chiamarlo
Mi intrometto un attimo sull'uso della coppercoat..
Ho fatto alcune ricerche sul forum ma il dubbio mi rimane.
Io do il coppercoat, dopo di che evito di tirare su la barca tutti gli anni per l'antivegetativa classica (ho letto di persone che la tirano su dopo 4 o 5 anni per ridare nuovamente il coppercoat).
Bene, parlando da ignorante consapevole, ci sono rischi lasciare lo scafo in acqua per così tanto tempo.. che ne so, osmosi o altre pugnette??
Non è la sezione giusta, ma non ho mai visto così tanti utilizzatori di coppercoat così tutti insieme!
per esempio, gli zinghi l devi controllare lo stesso da un sub ed eventualmente cambiarli , anche con barca in acqua
l'elica si sporca e si riempie di flora e fauna marina? anche questa va pulita, sennò il motore non ti prende tutti i giri;
una soluzione sarebbe di titarla su tutti gli anni, anche se non fai il trattamento con copper : gli dài una lavata con l'idropulitrice e una levigatina al coppercoat, cambi gli zinghi, pulisci e dai antivegetataiva all'elica, controlli tutta ,l'opera viva: tutto questo con barca sulle cinghie, senza metterla sull'invaso, un'oretta o due, e sei a posto; poi chi ha fatto copper da anni, ti dirà meglio e di più[:253]
a stare in acqua non gli fa nulla
Ok, grazie.
Per gli zinchi, non essendo di tipo saldato, si possono cambiare sott'acqua.
Così come la raschiatina alla carena ed all'elica. Sono cose che già attualmente faccio.
Il mio dubbio era solo sul tenere la barca in acqua per anni senza farla mai asciugare.
Dalle vostre risposte, direi che non ci siano problemi.
Grazie.
A questo punto attendo però sviluppi su dove acquistare il copper coat.
Ok, grazie.
Grazie.
chiediamo, a un adv che abita a roma,vicino al fornitore, se ce lo compra direttamente da beltrani stesso e poi ce lo invia !!!!!![:249]
[:253]
. proprio vuoi farla asciugare una barca devi tabella in secca un po' di . se barca recente, non credo serva. anche io sto per la CC e non la alzerò più prima dei prossimi 3/4 .ò tutto in . che mantenga e non richiederà ritocchi
io avevo suggerito su questo forum dopo svariati problemi con venditori italiani, il rivenditore tedesco che trovi sul sito ufficiale di coppercoat UK.
Lui ti spiega tutto, è ormeggiato vicino alla mia barca e ogni estate quando arriva va in acqua e passa la spugna ..... certo spreca un pò di ore ma non ala la barca.
Passare il coppercoat impone un trattamento che è già di per sè antiosmotico.
Comunque lui ti da tutte le indicazioni del caso, super disponibile e gentile.
Leggevo di caricabasso che compra in uk e devo dire fa bene anche se invito a vedere il prezzo del rivenditore tedesco perchè mi pare che a parità di prezzo si spenda un tantino in più in uk per via del tasso di cambio.
.........ma possibile che in Italia succedano sempre ste cose, devo dire che anche per e-commerc in UK sono molto + professionali....
sto valutando anch'io di fare il copperc. ...ma mica posso andare a prenderlo a roma, da vicenza.....
mi sa che mi tocca pagarlo di più ordinandolo in UK.............
ma non credo si paghi di più comprandolo all'estero ! ti sbagli mhuir ! vedi anche in germania, mi sa che conviene rispetto all'uk
a conti fatti conviene l'italia
Ma in italia quanto costa?
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 1.517 11-05-2024, 19:54
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 2.874 27-03-2023, 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 2.631 09-09-2021, 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 8.084 28-08-2021, 17:48
  Stopper singolo oppure doppio, installazione sgiulio 2 1.357 19-07-2021, 15:12
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 2.992 07-07-2021, 11:02
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 16.355 13-03-2021, 10:07
  consiglio per coppercoat McGiver 15 7.072 18-10-2020, 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.931 23-07-2020, 10:20
  Coppercoat sull'elica pacman 126 35.975 06-11-2019, 12:41
