dramma motorifero.....risolto! (si spera)
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
tamata, forse e' una stronzata... ma perche' non sbarchi il motore per sempre e ci monti un bel fuoribordo?
mi sembra che risparmi tanto peso e tante incazzature, forse l' efficienza e la pulizia della poppa ne risentono... pero' almeno un idea dei costi?
22-10-2006 15:47
tamata_2004 Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #22
No ZkBig Grin! I benzina a bordo non li voglio più vedere.... consumano troppo e sviluppano vapori pericolosi dai serbatoi....(magari la cazzata la dico io ora...Big Grin).
Ma a parte questo, Ti faccio solo un piccolo esempio. Faccio le traversate fino in corsica dagli anni '70. In queli anni mio padre ci portava laggiù con un golif di 6,50 (bel torello che ora ho saputo navigare in perfetta forma nelle acque di tolone Smile) Avevamo un 9 cv evinrude Insomma questo, senza vento equivaleva a 2,5 taniche di benzina....
Ora con 7 litri di gasolio me la faccio tutta a 6 nodi (ovviamente se non c'è una bava d'aria).
A parte questo, oggi finalmente vado a bordo a fare il breefing sulla situazione. Ho contattato altre 3 meccanici ed il prezzo sta scendendo. Certo che tirano tutti a farti il c... !
Iniziero con dello sbloccante negli iniettori e da li si vedrà.
Uno di loro mi ha detto che è praticamente impossibile che in un solo anno (scarso) i cilindri si fottano per un po' d'acqua... Ad ogni modo non voglio essere troppo ottimista.
E' oramai un anno che non isso una vela e vi assicuro che mi manca da morire. Ma ho promesso che quando sarà, sarà con lei! E sarà una festa!
22-10-2006 18:08
ZK Offline
Messaggio: #23
fuoribordo diesel?
http://www.woodenboatshop.com.au/default...r/c129/490
24-10-2006 02:21
Mauro Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #24
E' una domanda interessata.
24-10-2006 02:45
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #25
Pero` molto evidentemente la barca deve essere progettata apposta...
Paolo
La ri-careno e faccio il lavoro col gelcoat.
Sarà una mazzata, ma almeno una volta finito vi potrò finalmente, ....con termine motociclistico.....sverniciare!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Scherzo ovviamente. La mia vecchia signora trentenne di 4.7 tonnellate non può certo competere,...o si?!?!?Big GrinCool
24-10-2006 05:32
tamata_2004 Offline
Messaggio: #28
mmmmm credo di sì!
24-10-2006 05:33
ZK Offline
Messaggio: #29
24-10-2006 14:49
tamata_2004 Offline
Messaggio: #30
...ed il dramma motorifero sembra essersi consumato:
abbiamo provato con il crc negli iniettori, con la leva sul volano...
nulla da fare, sembra un blocco unico....
il meccanico ha detto che viste le ore che ha e visto come si presenta, smontarlo tutto sul banco sarebbe una perdita di soldi.... tanto avrebbe bisogno di rettifica ecc ecc ecc
sono molto triste!Sadsmiley
19-12-2006 04:27
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #31
vedi su internet se trovi un set pistone-cilindro-fasce e te lo monti da solo, magari con l aiuto di qualcuno e con i soldi che dovresti dare al meccanico hai un motore praticamente nuovo
19-12-2006 04:46
Giorgio Offline
Messaggio: #32
19-12-2006 05:03
analcolica Offline
Messaggio: #33
Ciao Tamata, io a giugno di quest'anno, da solo, ho sbarcato il motore (renault 15 cavalli diesel del 1981, finito come una scarpa vecchia), l'ho messo sul cofano della macchina e l'ho portato dal meccanico che mi ripara la macchina. Per i pezzi mi ci è voluto un mesetto però me lo ha rifatto nuovo e portato tutto a zero ore. Ora gira perfettamente e va che è una meraviglia. in tutto ho speso 2600,00 €.Se lo avesso comperato nuovo avrei speso 7000,00€ circa. Ciao Mario
..dimenticavo, i meccanici della darsena mi avevano fatto un preventivo di € 5000,00 per fare lo stesso lavoro del mio meccanico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2006 17:20 da analcolica.)
19-12-2006 17:19
Giorgio Offline
Messaggio: #34
Hai messo le cifre a quello che intendevo dire.Bisogna vedere se Tamata ha la voglia/capacita' di tribolare.Giorgio
20-12-2006 03:24
Giorgio Offline
Messaggio: #35
Dimenticavo andando direttamente in officna di rettifica risparmia anche il costodel meccanico.Giorgio
20-12-2006 03:25
Giorgio Offline
Messaggio: #36
Io non banalizzo sei tu che ripeti in modo qualunquista le cose piu' semplici.Giorgio
20-12-2006 05:01
Giorgio Offline
Messaggio: #37
Non posso sono anlfabeta,poi non vale la pena.
20-12-2006 06:46
felix Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #38
Tre anni fa dovevamo decidere se riattare o sostituire il motore di Mazzemarelle.
Ebbene... il vecchio Perkins da 86hp di 32 anni ha fatto posto al nuovo VW 100hp. Un paio di mesi a tribolare, ma mai scelta fu più 'felice'.
Ragazzi, è vero che il nuovo spaventa, ma i motori vecchi, sebbene ricondizionati, non tengono il passo di quelli nuovi in rumorosità, consumi, regolarità, ecc ecc.
Io sono un noto estimatore di barche d'epoca, ma i motori nuovi sono meglio! Big Grin
20-12-2006 08:00
analcolica Offline
Messaggio: #39
Ciao Felix, devo dire che condivido solo in parte quello che scrivi, perchè tu parli come uno che usa la barca da professionista e che passa la maggior parte in mare con la barca. Da questo punto di vista quello che dici è giusto, considera però che la maggior parte di chi scrive sul forum, usa la barca saltuariamente e per brevi uscite giornaliere, pertanto, anche se il motore fa un po di rumore e consuma qualche mezzo litro di gasolio in più, non è un problema. Spendere 2500.00 € per rifare un motore vecchio, anzichè 7000.00 € di uno nuovo, se il lavoro viene fatto bene , vale comunque la pena. Credo che a tutti piacerebbe installare un bel motore da tre cilindri, che fa poco rumore e vibra molto meno, però noi siamo la nautica minore e dobbiamo farci continuamente i conti in tasca. Ciao e auguri
Mario
20-12-2006 15:46
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #40
non ne fannopiù ma se si rompesse ne prenderei un altro ricondizionato Wink
20-12-2006 16:26
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 1 1.165 02-10-2024 17:09
  Volvo md2030 surriscalda (risolto) LoNiro 9 3.325 24-04-2023 10:24
  Ricambi Farymann a Roma.TUTTO RISOLTO ! FOTO Ulisse 47 40 23.037 16-05-2017 15:31
  RISOLTO - problema con quadro elettrico motore Volvo MD21B The Voyager 39 20.680 17-08-2016 12:48
  Girante Johnson 2t 3,5 cv RISOLTO umeghu 6 5.184 07-05-2016 04:16
  motore reimbarcato ma non sale di giri ....RISOLTO Tonyst 42 38.628 20-04-2016 14:19
  Tohatsu 3.5Hp 2Tempi: kit carburatore (RISOLTO) jetsep 9 4.599 24-07-2015 13:17
  Liquido refrigerante in sentina MD 2040D (Risolto) C@ndida 19 6.624 28-02-2013 05:30
  Problema Buck dv20 - Risolto - Observer 21 6.324 03-02-2013 20:24
  Problema con pompa olio ad ingranaggi - RISOLTO! Markolone 2 6.325 03-02-2013 04:25
