Discussioni: 412
Registrato: May 2008
ho usato il metodo di GIORGIO perche mi sembrava il piu veloce....
ho fissato le due viti di mezzo e poi piano piano mi sono spostato agli estremi...è vento un . unico inconveniente è stato che per paura di non riuscire a riprendere i fori esistenti che avevano un interasse di 70 mm ,ho fatto i fori nuovi con l interasse di 55 mm..
grazie a tutti per i consigli(mi mancano solo i tappini,ma non mi preoccupano poi tanto)
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Il metodo di umeghu per me e' il migliore: bella l'idea di tubo + vaporella... certo che con 40mm di freccia su 3.3 metri anche a tirarla a freddo non succede niente credo!
Discussioni: 412
l idea di umeghu è molto tecnica solo che non avevo la vaporella....
anche a freddo pero è venuta abbastanza . persona a forare a l altra a tenere la doga piegata..
Discussioni: 2
Registrato: Jan 2011
24-01-2012, 07:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2012, 08:20 da ASK.)
[Allego due foto su come curvare una doga di Teak.
Primo occorre cuocerla a vapore per 1ora per esempio all'interno di un tubo. Poi occorre fissarla su una tavola in modo da farla asciugare curvata. Da notare che, per ottenere una curvatura ad arco circolare, occorre che tutta la (notevole) forza di curvatura viene esercitata soltanto alle estremeita' dalle ultime 2 staffe. Tutte le altre staffe servono soltanto per tenerla piatta in modo da evitare lo svergolamento della doga.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
24-01-2012, 13:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2012, 13:30 da umeghu.)
anche a freddo pero è venuta abbastanza . persona a forare a [s][u][u]l altra a tenere la doga . una gentile Signorina a tenere la doga .
Discussioni: 412
