Giunto catena - ancora
Ancora una volta Beneteau sbaglia poco... Volevo cambiare il mio giunto con una FOB (tanto deprecata xè economica ma ottima) con unogirevole che, tra l'altro o già acquistato. Per fortuna il grillone che tiene l'ancora è talmente incriccato che non sono mai riuscito ad aprirlo e non ho fatto il cambio.
Visto questa discussione mi tengo felicemente il mio grillone... e tengo di scorta il prezioso girevole.
Io uso un giunto doppio e non grilli e sempre mi è andata bene ( finora)Disapprovazione
Quoto il giunto girevole.
Lo uso felicemente da moltissimi anni.
la cqr la vendevano con un enorme maniglione in ferro zincato con l' 'orecchietta'? vabbè quel pezzetto di perno che esce, tagliato e ribattuto a martellate dall altra parte.
proprio per permettere ad un eventuale giunto di non essere sollecitato lateralmente.
di solito si deformano le guance del giunto non il perno.
significa che finchè tira dritto, se dimensionato bene, regge.
quindi il grillo più grosso che si può da due lire in ferro e il giunto più grosso che si può, costoso.
Complimenti per la soluzione semplice, efficace a Ki l'ha ideata.
Salutoni.
Walter
barca 9mt catena 8
vorrei montare un robo del genere
ma la catena da che parte và montata?
sul rotante o sul fusto?Blush
controindicazioni?
due grilli zincati con asse a brugola del 10. poi una martellata sui filetti. se ci riesci è meglio metterli asse contro asse. hanno una libertà di ruotare maggiore.
...catena sul fusto...
questa non la capisco.puoi spiegarti meglio?
i grilli sono in vece del robo?
oppure con il robo? e se sì da che parte?
catena-ruotante-fusto- due grilli-ancora?
sicuro?
credo intenda senza ROBO solo i due grilli con asse da 10mm e testa inbus
Andros, ma sei proprio sicuro di voler prendere quel 'coso' ?
Io considererei solo questi:
- 2 grilli (come dice Mc)
- Kong
- Wasi Powerball
- Ultra Swivel
in ordine di prezzo (non sono proprio sicuro su Wasi e Ultra, ma più o meno siamo li come prezzo credo).
- Kong
- Wasi Powerball
- Ultra Swivel
ho la necessità di fare ruotare l'ancora PRIMA che entri
nel musone che è stretto e non permette la rotazione del fusto
una volta che entra nella rotaia.
quel 'ferro' ripiegato mi dicono che funziona.
il cong e gli altri non fanno al caso mio per la causa sopra detta.
mi perplime quella piega..
- Kong
- Wasi Powerball
- Ultra Swivel
Io privilegerei la sicurezza dell'oggetto al fatto che l'ancora ruoti in . colpetto di 1/2 marinaio se te la trovi girata prima di entrare nel musone. IMHO
Wasi i cui costi sono maggiori ma ti risolve il problema.
http://www.wasi.de/fileadmin/pdb/pdf/maritim/m8304.pdf
quoto Madinina. se l'ancora non gira venendo su poco male, se non viene su perchè l'hai persa sò hazzi
l'acciaio zincato ti avverte che si sta rompendo, quel robo inox no.
ritornando sull'argomento ....
da quando il mio amico sergio ha perso l'ancora per l'improvvisa rottura del ' coso in inox ' uso 2 grilli da 10 con catena da 8 e che mi permette di far ruotare abbastanza facilmente l'ancora.
i grilli li sostituisco ogni 1/2 anni li blocco con frenafiletti forte e mi sento più tranquillo ..
Confermo: catena sul fusto, il rotante deve rimanere libero di muoversi fino all'ultimo, per consentire all'ancora di presentarsi sul musone in modo corretto.
...Noi l'estate passata l'abbiamo montata a bordo di un Sunseeker 72, dove lavoravo,e va benissimo,considera che abbiamo aperto due kong come fossereo cozze ,montato il marchingegno che vuoi mettere tu l'ancora arriva e si gira da sola senza l'uso di mezzi . la consiglio vivamente.
Saraaaaaaaaaaaaaastro, dove seiiiiiiiiiiii????Blush
Si incomincia già da gennaio quest'anno!!!!Big Grin
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 407 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 13.106 11-11-2025, 16:13
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 287 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 858 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.871 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.872 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 46.594 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.484 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.974 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.695 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 36.739 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.678 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.140 05-11-2023, 22:15
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 3.482 03-10-2023, 14:17
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.084 29-07-2023, 09:31
