giunto àncora-catena
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #21
Citazione:andros ha scritto:
interposizione di grillo con fuzione aggiuntiva di ruotare alla bisogna.Wink
1)interponi un grillone a cetra e verifica che ruoti bene facendo la funzione della cicala. non mi preoccuperei di quando esce ma di quando stai alla ruota con l'ancora che punta e la catena che tira a 90°
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012 00:14 da mckewoy.)
25-01-2012 00:09
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #22
Citazione:palve ha scritto:
L'ancora si presenta girata giusta sul musone al 90% delle volte.
Prendo spunto da questa affermazione di palve....
Se lo scopo dell'attrezzo è quello di far ruotare l'ancora dal verso giusto, mi sembra ovvio che la cicala dell'ancora vada fissata solidale (e nel verso giustoWink) con un grillo con la cicala della 'banana': la catena invece deve poter ruotare e va fissata sul perno della parte libera di ruotare....
Così facendo la percentuale di riuscita sarà del 100% WinkBig GrinBig Grin
25-01-2012 00:15
andros Offline
Messaggio: #23
sarà fatto.Big Grin
25-01-2012 00:16
andros Offline
Messaggio: #24
Citazione:FrancoM ha scritto:
Ciao Andros.
Se vai a pagina 12 del catalogo Osculati lo trovi: si chiama Twist. Lì vedi anche come va montato.
Di per lui funziona sempre benissimo.
Il problema è che bisognerebbe farlo lavorare su un musone di quelli basculanti (lo vedi disegnato nel catalogo).
Adesso lo monto su una barca identica alla tua senza musone basculante e funziona, ma il verricello elettrico non è affatto contento perché mi pare che sforzi troppo.
Devo dirti che io pensavo addirittura di toglierlo e di sostituire quelle stramaledette ancore che vengono su a rovescio (non nel 50%, ma al 100% dei casi, chissà perché, ossia perché hanno i pesi sbagliati, penso) con un'ancora che viene su dritta per conto suo.
Anzi: chi sa dare consigli in proposito?
le uniche ancore che vengono su 'dritte' sono solo le due marre.
ammiragliato danforth e hall. le altre devono essere guidate.
scarterei l'ammiragliato e le hall che sono ancore di peso (più o meno)
la danforth ha come le altre il problema della collocazione sul musone.non facile.da dire che spesso vedo le danforth come ancora di poppa.(appunto)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012 02:04 da andros.)
25-01-2012 01:08
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #25
Andos se devi prendere un'ancora io ti consiglierei di prendere una delta.
La danforth è quella che odio di più e che mi ha fatto passare i peggiori momenti.
Il giunto storto, se vuoi usarlo, va con l'ancora montata sul pezzo girevole: è l'ancora che deve girare nell'ultimo movimento.
Comunque le ancore asimmetriche ( tipo delta ecc ) vengono su rovescie nel 98% dei casi perchè un po' di abbrivio in avanti lo si tende ad avere.
Se la tiri su ( vabbè: la ali, la issi insomma come cacch!o si dice) in retromarcia, oltre a ripulirla tendi a trovartela diritta.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012 01:46 da Maro.)
25-01-2012 01:43
albert Offline
Messaggio: #26
Ca&&o!!!!Wink Se non vi va di ragionare e nemmeno di andare a vedere sul catalogo di osculati.....non sparate ca&&ate, che poi qualcuno vi da retta e poi dice che ste ancore vengono su tutte storte.....
25-01-2012 01:54
andros Offline
Messaggio: #27
ma io HO una delta e le ho provate tutte;marcia avanti,indietro,fermo...niente!4 su 5 vien su storta.mi è rimasto di offrirle da bere per convincerla a salire per il giusto verso.
ripeto da prove fatte (in garage) se avessi un musone adeguato il problema non esisterebbe.ho studiato e ristudiato ma le modifiche da fare sono sbilanciate. mi resta l'opzione del twister che detto fra noi non mi piace manco per niente ma tant'è...
25-01-2012 01:59
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #28
vabbè...adesso si che non ci capisco piu niente BlushBlush
25-01-2012 02:00
andros Offline
Messaggio: #29
grazie albert.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012 02:07 da andros.)
25-01-2012 02:02
Maro Offline
Messaggio: #30
BlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlush
Albert, io non l'ho mai usato, quelle volte che l'ho visto su qualche motoscafo mi pareva fosse così, la mia illogica mi porterebbe a pensare così anche guardandolo ( diventa solidale con l'ancora per cui questa innesca la rotazione), ma se tu, che qualcosina ne sai e che mangi pane e barche tutto il giorno, dici il contrario per me va benissimo e non ho difficoltà cambiare idea, visto che uso il kong.SmileWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012 02:13 da Maro.)
25-01-2012 02:11
palve Offline
Messaggio: #31
mi correggo (grazie ad Albert):
(dal catalogo)
In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Con le moderne ancore di tipo asimmetrico (Bruce, Delta, Trefoil ecc.) c’é il 50% di probabilità che quando viene salpata si presenti al musone girata nel verso sbagliato. “Twist” la ruota invece automaticamente nel giusto verso mentre si infila nel musone o cubia. L’occhio fisso và collegato all’ancora con un grillo.Vedrò di sistemare anche la mia ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012 02:17 da palve.)
25-01-2012 02:16
Maro Offline
Messaggio: #32
Che gli fai tu alle delta ... che ti porgono sempre il lato B!Big GrinBig Grin
Non è il porco che diventa vecchio....WinkCool
25-01-2012 02:17
Anemos Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #33
Andros, ce l'ho quel robo, catena da 10 e DELTA da 20kg . Per me funziona benissimo .
25-01-2012 02:31
dielle1 Offline
Messaggio: #34
Per Andros
Ciao bandito compra il marchingegno che va perfettamente bene,
sul Gib sea lo uso da sempre, attenzione solo che l'ancora si
''allunga'' e puo' interferire con il barbotin senza mettere
in tensione l'ancora sul musone.
Ciao dario
25-01-2012 02:31
andros Offline
Messaggio: #35
sempre detto io:
il forum è grande.Smiley14
25-01-2012 02:57
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #36
Citazione:o14 ha scritto:
...catena sul fusto...
Secondo me al contrario. Catena sulla parte più piccola girevole e ancora sul fusto a gomito.
Perché la catena sale, poi quando arriva al gomito gira per posizionare l'ancora.
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #37
Non penso che sia colpa della Legge di Murphy, ma della distribuzione dei pesi.
Ho una Delta (32Kg, ancora 12mm) e segnandomi ogni volta la salpata in un mese sarà salita dritta il 10/15% delle volte al che ho preso il Twist.
Funzionamento perfetto, dopo due anni ancora come nuovo, credo che Osculati non venda 'cineserie', ma su questo potrei anche sbagliarmi.
25-01-2012 04:06
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #38
io ce l'ho uguale e l'ancora è agganciata con grillo sulla parte fissa (sulla destra guardando la foto)
25-01-2012 05:18
Arcadia Offline
Messaggio: #39
Mah.....
ne abbiamo parlato tante volte....
l'anello debole della catena fa si che il carico di rottura sia dimensionato ad esso, quindi non servono più catene sovradimensionate, ancore infinite ...se il giunto è di acciaio ...cinese.
1+1 fa sempre 2
quindi
....qualche anno fa una buon anima se fatta un bel volo da un albero perchè l'anello del bansigo si è aperto (anello in acciaio, bansigo acquistato da osculati)
...abbiamo già visto foto in questo forum di ancore raccolte sul fondale con attaccato un giunto spezzato.
infine, se il problema è la rotazione dell'ancora:
il wasipowerball ha la testa a sfera proprio per permettere la rotazione dell'ancora appena prima di infilarsi nel musone ...il segreto? basta recuperare lentamente l'ancora nell'ultimo tratto.
...e sull'acciaio puoi andare sul sicuro.
quindi giunti d'acciaio di provenienza anonima meglio dubitare, io direi solo ed esclusivamente quelli che ha citato Madinina
25-01-2012 05:52
andros Offline
Messaggio: #40
ripeto..ho già un gunto girevole e non serve un tappo
se non ruotare sotto spinda del 12 marinaio.
le ho provate tutte,un grillo,2,giunto rotante,niente.
il twist è l'ultima spiaggia ma posso benisimo continuare come ora.
in coda...ma veramente qui cosi sono così 'di burro'?42
25-01-2012 06:05
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 12 442 03-12-2024 11:45
  Catena che salta su barbotin windex 11 725 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 13.724 06-08-2024 09:53
  Catena con falsa maglia. diegogh 66 17.257 31-07-2024 21:04
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 92 27.143 30-06-2024 23:13
  Catena arrugginita blacksheep2017 47 5.828 05-06-2024 22:22
  Gancio per catena Silviooooo 156 31.893 01-05-2024 20:38
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.020 24-03-2024 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.200 05-11-2023 22:15
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.964 03-10-2023 14:17
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
