Pulsante con temporizzatore
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Spero che si chiami cosi.
In pratica sto cercando un pulsante che una volta pigiato faccia funzionare una pompa (drenaggio doccia) per 10-15 secondi e poi si fermi. Possibilmente stagno, visto che sta dentro il box doccia.
Dove posso trovarlo?
Come funziona?
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
bisogna fare un piccolo quadretto elettico con dentro un temporizzatore
ed un relè, il pulsante esterno può essere un normale pulsante stagno IP55
20-01-2012 04:36
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Trovi temporizzatori 12volts su futuranet.it
20-01-2012 05:16
Tamata64 Offline
Ma qualcosa di già fatto non esiste?
20-01-2012 06:09
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
... ma un interruttore a galleggiante (quelli per la pompa di sentina?) Gli metti un quadretto da pompa di sentina (on/off/auto ... col suo fusibile) e quando fai la doccia lo metti in 'auto'.
20-01-2012 06:29
Tamata64 Offline
Cosi facendo dovrei mandare le acque grigie in sentina e non mi piace. In alternativa dovrei mettere un serbatoio di raccolta e diventa più complicato. Dai un interruttore cosi deve essere semplice!
20-01-2012 07:07
sonmì Offline
ah ... non hai una sentina per la doccia ...
... idea ... un pulsante da salpa-ancora: ogni tanto gli metti sopra un tuo piedone ... Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2012 09:33 da sonmì.)
20-01-2012 09:30
gc-gianni Offline
non credo, forse un pulsante con ritorno frenato pneumatico, dovresti
chiedere ad un rivenditore di materiale elettrico
20-01-2012 15:39
gourmet Offline
Da un qualsiasi rivenditore elettrico trovi relais temporizzati a 12V. (ce ne sono tutte le marche e prezzi) lo colleghi alla pompa ed ad un pulsante stagno che trovi dagli stessi....
occhio che la pompa va protetta dai groppi di capelli...!!
20-01-2012 17:48
Tamata64 Offline
Si infatti farò cosi.
La pompa di drenaggio è già esistente ed ha i suoi filtri ed il suo pulsante a pressione. Quindi sembra che sia sufficiente inserire il temporizzatore tra il pulsante e la pompa per evitare di dovere tenere il dito sul pulsante e sciacquarsi con una mano sola.
20-01-2012 22:32
rob Online
oddio quale rivenditore elettrico per i timer a 12v Blush
qui ho cercato dappertutto e a 220v se ne trovano di ogni tipo, ma a 12v alla fine ho dovuto prendere un minicircuito (con il tempo regolabile, on off, un sacco di funzioni di cui non me ne fregava niente) perché dagli elettricisti proprio nulla
idealmente, un timer normalmente chiuso che tiene aperto un circuito per 20 minuti e un altro per 1 minuto Smile
20-01-2012 22:50
Tamata64 Offline
Ho trovato qualcosa in kit di montaggio.
Una scheda con dei microjumper da settare per ottenere il tempo di durata e collegare con un pulsante da un lato e l'utenza dall'altro.
Insomma una cosa già fatta non l'ho ancora trovata.
21-01-2012 23:27
rob Online
idem, penso sia lo stesso, un kit electrocraft, voltcraft (?) insomma una roba del genere, veniva dal Belgio ?
*** no trovato, il mio è Velleman***
andrebbe anche bene pero' almeno il mio ha misure disgraziate se volessi metterlo dentro una scatola stagna mi ci vuole quei bestioni da 20x20, buonanotte
i relais a tempo a 220 fanno qualche cmxcm, possibile che non ci siano a 12v delle stesse dimensioni ?
22-01-2012 06:58
Edolo Offline
Prova a guardare il catalogo rs.
Al volo ho trovato questo http://it.rs-online.com/web/p/rele-tempo...i/0160278/
Birbante di un Frap!!
23-01-2012 05:44
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Eccolo qua, pure programmabile.
http://www.ebay.co.uk/itm/130618141575?s...1423.l2649
L'unico problema e' montarlo in una scatola.
24-01-2012 23:55
haydude Offline
Questo invece e' completo, pero' e fisso a 10 secondi e per 10W max. Potrebbe non essere sufficiente per la pompa:
http://www.ebay.co.uk/itm/140510927871?s...1423.l2649
25-01-2012 00:01
gourmet Offline
Gli elettricisti difficilmente li usano...
vai da un rivenditore di materiali elettrici o elettronici... li trovi sicuramente... una volta li usavo a scatoloni...!! oppure segui i link... internet è sempre una miniera
Ovviamente la pompa la devi collegare sul contatto normalmente aperto che quando dai il contatto col pulsante si chiude per un tempo programmabile... una volta usavo i Crouzet... ottimi... ma ce ne sono di mille tipi... CoolCoolCool
25-01-2012 00:08
Edolo Offline
L'avevo visto anch'io questo, però non dicono per quanti A è il contatto. Al limite però ci si potrebbe pilotare un normale relè.
25-01-2012 02:16
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Cerca su google Finder multitutto.
25-01-2012 04:31
haydude Offline
Lo dice: 10A a 24V che sono 20A a 12V
27-01-2012 20:07
  Pulsante accensione d'emergenza MAXDV 3 1.068 11-10-2023 16:08
  Pulsante avviamento Lombardini MAXDV 11 1.790 03-05-2022 17:25
  Pulsante per lo spegnimento del motore danielef 5 1.953 13-07-2020 16:23
  Pulsante deviatore Franc 27 4.086 27-06-2019 01:04
  Openplotter - Moitesier hat - Pulsante di spegnimento, come si fa? Luchino 0 1.515 11-02-2019 15:47
  Pulsante avviamento motore. Cambio Oneloop 16 4.606 25-12-2017 09:59
  Sostituzione Pulsante Winch Elettrico skybet 3 3.093 11-05-2014 20:36
  pulsante avviamento dottortoni 15 8.926 15-04-2014 00:25
  pulsante carica batterie vesna 11 3.090 30-11-2011 05:50
