come e dove mettere la zattera
Ciao a tutti,
vorrei posizionare la zattera di salvataggio sopra alla tuga (dove scorre il tambuccio)
come direste di fissarla?
con delle cinghie?
grazie per i preziosi conigli (consigli)Wink
magari se ci dici che barca hai e che zattera possiamo esserti meglio di aiuto
Per ragioni di sicurezza il posto non è dei migliori. Se proprio non hai nessun altra alternativa dirrei di fissarla con le cinghie a sgancio rapido su apposito telaietto in acciaio che trovi facilmente in commercio.
Ma davvero non hai soluzioni a poppa?
Appesa a poppa del Kali-Mera ?
Dentro apposito sostegno a sgancio rapido?
A sinistra,accanto al fuoribordo, o a destra sotto il ferro di cavallo, oppure al centro sul gradino?
[hide][Immagine: . 1007.jpg][/hide]
la zattera è bella grossa e la barca? ma Kali Mera!!!!
Sun Fast 35
Lapo, hai frequentato troppo la banchina! Big Grin
Se butti in ricerca avanzata la parola “zattera” ti viene fuori il mondo e anche l'inferno!
Ad Es.:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43684
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42895
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=25431
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=65976
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=24918
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=36841
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=65385
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54923
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=23151
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=29430
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=28444
Lapo, sulla sorellina son stato costretto a piazzarla davanti all'albero...
Cacchio quello è il mio posto in regata!Big Grin
Sun Fast 35
..... mmmmhhhhhh .... ad occhio mi sa che devi cambiare barca ....
Big Grin
Non ci stà ,in piedi ,di taglio, sulla spiaggetta, di fronte alla scritta 'Jeanneau'? (Speculare alla scaletta)
C'è il belin e la luce di . di nò.
Non uccidetemi, e non scandalizzatevi, ma se deve portarsi dietro la zattera solo in crociera, io penserei a metterla in uno dei due gavoni sotto le panche.Blush
Forse ha ragione Orso Grigio...
Ah ah ahBig GrinBig GrinBig Grin
Sulla tuga va . . a quattro anelli o ad una struttura da imbullonare alla . da fastidio.ce l'ho tenuta per 10 anni e se serve una pedata vioelnta senza dover . la spari fuori da ogni . estrarre rovesciare . quando ti serve vuol dire che di rompere qualcosa della barca ti frega assai poco credo.Ogni due anni ti trovi quattro amici della vela che ti aiutano a sbarcarla e . gentaglia tipi . cosi' via' che senno' per sdebitarti ti costano piu' della barca tra mangiare e bere[:17][:17][:17][:17][:17]
Il posto dove metterla,nel SF35,è nel gavone di sx.(da omologazione CE)
Io durante la revisione l’ho fatta mettere nella valigia morbida con maniglie,così non scivola e la si estrae meglio.
Ti garantisco che con il mare mosso è molto meglio li che sulla tuga o attaccata al tientibene/pulpito,pulpito che con una burrasca il mare ti potrebbe strappare, visto che la zattera pesa sui 60kg(6posti Arimar)(già visto42).
Il posto migliore sarebbe a poppa come ha,ad esempio, il Rimar36.
Ho gia' mal di schiena al solo pensiero di doverla levare da un . 35 o 40kg di zattera da . poppa?naaaaaaaBig GrinBig Grin
Se non vuoi chiamare loro ad aiutarti allora mi sacrifico e vengo io!!Big GrinBig Grin
Sulla tuga no, ricordate il Parsifal. Da usarla come cuscino, meglio. Vivere o annegare è un'oppppppinione.
Poche settimane fa avevo aperto questa discussione con gli stessi tuoi dubbi (tra quelle citate da Madinina)
alla fine mi sono convinto di usare questa soluzione tutto sommato economica che credo comprerò a breve
Penso che per la sicurezza questa sia la soluzione migliore anche se sacrifica dello spazio destinato alla balneazione. Il peso non in asse e spostato a poppa non credo che influisca sull'assetto generale.
Ben detto Fabry, vedo di convincere i miei soci, mi sembra una grande soluzione!
Grazie a tutti, anche a Giacomino che mi sta corteggiando perchè mira al capriolo in umido.
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 520 29-10-2025, 18:41
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.785 29-07-2025, 15:06
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 1.008 27-09-2024, 21:58
  Dove posizionare i filetti segnavento ? PaoloBaglioni 3 958 30-08-2024, 09:07
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 1.056 22-04-2024, 18:22
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 5.070 14-11-2023, 19:29
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.838 13-09-2023, 21:53
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.863 15-10-2022, 08:22
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 1.901 12-05-2022, 17:09
  Revisione zattera xwave 19 7.752 28-04-2022, 08:06
  Dove passare i cavi winch elettrico Dufour 44 ferulo 4 2.052 09-12-2020, 11:45
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 3.726 27-09-2019, 15:41
  smaltimento zattera scaduta Salvatorecorradi 9 4.062 28-08-2019, 21:47
  Consiglio su dove acquistare barbotin 8 mm per Quick Hector kavokcinque 3 2.204 17-06-2019, 14:07
  Frigo - quale e consigli su dove comprare. andre082 33 9.440 13-06-2019, 15:02
