collaudo impiombature
Tipo http://www.youtube.com/watch?v=8lzSc3CrTrQ ? 42
Citazione:wake ha scritto:
[. fine credo che l'unico modo serio sia quello che dice sailor: avere un dinamometro in casa (e chi non ha un dinamometro?!), fare un po' di piombe a campione come le si sa fare e vedere fino a dove tengono...
oppure fare come si faceva una volta, ed iniziare a farsi la gavetta. prima le cime a tre legnoli per i parabordi, poi le cime di ormeggio, poi drizze e scotte in tessile e acciaio etc.etc.
quello blu è il belin ed su 7/8 con volanti ci si può sbizzarrire con piombe innesti etc...
invece quelle rosse sono le volanti...
...guarda caso piombe e stroppi sono fatti da un tale Vittorio(13) WinkWink
[hide][Immagine: . .jpg][/hide]
non è vero, il blu .:
PS: attento alla torsione
Non saro mai capace di fare le . temo che nn imarero' nemmeno . . che belle che sonoTongueTongueTongue
era meglio se si rompeva l'impiombatura...
quelli del filmato son riusciti a fare TUTTE le cose che non avrebbero dovuto fare, il risultato non poteva essere molto diversoOcchio nero
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:eloisa ha scritto:
escluse le drizze perche venivano anche usate per andare in testa d'albero e tu a noi principianti avevi detto di stare attenti!
Permettimi di suggerirti che per andare in testa d'albero si fa la gassa sull'asola dell'imbrago e non si usa mai il grillo.
Quindi che ci sia o meno la piomba frega poco. Wink
Sarebbe meglio un nodo ad otto ripassato (nodo delle guide).
Si tratta di un savoia fatto ad una certa distanza dal corrente.
Il corrente poi passa nell'asola e rientra nell'otto seguendone le volte fino a fuoriuscire insieme al dormiente.
Il nodo assuccato non deve avere attorcigliature e nemmeno essere 'scarso'.
sicuramente in montagna è meglio, ma in barca per poter arrivare a mettere le mani in testa d'albero, la gassa deve essere essere fatta direttamente sull'imbracatura.
esatto, e vedere fino a dove tengono ???Smiley14
volevo solo sapere come fate a 'vedere fino a dove tengono' e se lo fate prima dell'utilizzo.
dove si trovano i dinamometri o si possono costruire.
e' gia ma poi chi me lo collaudaBlushBlushBlushBlushBlush
grazie
Umberto
grazie
Umberto
eloisa, io non lo faccio. mi limito a impiombare nel modo più rigoroso che mi riesce.
l'impiombatura samson sarà pur stata testata prima che la raccontassero in giro, no? ecco io mi fido dei loro test e seguo le loro istruzioni.
di più ninzò Smile
non esiste 'vedere fino a dove tengono'.
Si portano al carico di lavoro (che per le cime è almeno il 20% del CR), prima dell' utilizzo. Ogni tanto si fa un test di rottura per vedere se mantengono il CR della cima. Auesto a livello industriale.
A livello casalingo, con un paranco a catena e due punti di fissaggio solidissimi, gli si da una bella tirata prima di metterla in uso, se c'è qualche difetto macroscopico salta fuori.
PS: ricordatevi il video della macchina sulla neve, ci si può fare male.
PPS: il metodo casalingo non è comunque garanzia di tenuta, ci sono altri fattori che intervengono, torsione, scarico/carico improvviso, etc.etc.
La precisazione era . aggiungo di evitare di fare la gassa sull'anello del bansingo (per chi ancora non sia passato su prodotti tecnici).
metto a disposizione bancale da 720 Kg e mulettoBig GrinBig Grin
grazie
Umberto
Una volta anche in alpinismo si faceva la gassa (in montagna conosciuta come nodo bulino) poi è stata sostituita con il nodo delle guide perchè è più difficile sbagliarlo e la gassa in certe condizioni (senza carico) può autosciogliersi.
Un nodo ad otto ripassato può essere addirittura più corto della gassa e può dare qualche cm in più nel sollevamento.
Qualche ulteriore cm, non sto parlando del bansigo ma dell'imbragatura, si può ottenere con un imbrago basso da speleo perchè questo ha il punto al quale legarsi (baricentro) molto più in basso sul ventre.
Madinina, questo perche' l' anello potrebbe mollare?
io ho fatto così:
1 set di tutto (drizze, scotte e manovre varie) fornito dal cantiere in poliestere qualunque, ma generoso nei diametri, tutto annodato tranne le scotte fiocco che ho impiombato, tra l'altro non subito
1 set di tutto in spectra/dyneema (in realtà alto, basso, cime carrelli ed altro simile è in buon poliestere prestirato)
tutto impiombato, scalzato, etc. secondo necessità e tutto rigorosamente self-made.
una gran soddisfazione, tutto pulito, ordinato, fatto apposta per quello scopo, spesso aggiornato/modificato dopo un po' di utilizzo e negli ultimi 3 anni e mezzo ho sempre alternato i due set dyneema/poliestere nel corso di ogni anno con relativo lavaggio, usando quelle belle per regatine e le altre per le vacanze estive.
ad oggi (toccata doverosaWink) tutto è in perfetto ordine, nessuna manovra (nemmeno quelle di cui si è ridotto il diametro come per es. drizza randa parancata diam.8) ha mai ceduto o presenta segni di degrado, le piombe sono perfette (finchè non le vedrà Vittorio e allora ne sentiremo delle belleDisapprovazione) e i soft shackel + sono usati e meglio vanno.
ciò non significa che un costante controllo non sia comunque necessario, ma lo sarebbe comunque!
resta il fatto che quel che ho fatto è frutto di curiosità e piacere personale (si lo . son modi mogliori per divertirsiBig Grin) e desiderio di aumentare le competenze legate alla barca nel suo insieme, a mio rischio (se si rompe qualcosa
l'ho fatta e me la gratto) e senza strumenti o competenze professionali, MA è esclusivamente per uso personale, mai avrò la presunzione di insegnare, anche se ho avuto occasione di condividere alcune esperienze con qualche ADV.
ora un caso pratico:
l'esperienza fatta mi consentirebbe, senza alcun problema, di predisporre un bel dyneema scalzato per sostituire il metallo del belin, con le necessarie impiombature. TUTTAVIA la stessa esperienza mi insegna che un conto è rischiare che venga giù un fiocco o lo spi alla coppa degli zii e nipoti, un conto è che parta, stile frusta, il belin mentre bolino a capo corso con 23 nodi di reale, con amici e/o famiglia a bordo, rischiando guai molto seri. Quindi in questo caso sarà il professionista a fornire quanto necessario, accompagnadolo con i necessari fogli di cartaWink
ops, malgrado il poema ho dimenticato un cosettaBlush
in effetti una volta mi è capitato di mettere alla prova un'impiombatura su poliestere da 8 mm tirandolo con un muletto . alla massima tensione (lentamente) il muletto si è fermato nonostante il 'tuttogas', mentre lo scaffale alla parte opposta della cima lo trattenevaBig Grin
è una prova che non ha senso (in effetti dovevo solo riallungare e stirare bene l'anima che mi si era un po' arricciata), ma ci siamo fatti prendere la mano e .Smile
Quotissimo
Umberto
Quotissimo
Umberto
  Impiombature Danilofalabrach 5 340 15-11-2025, 16:34
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.839 30-04-2023, 21:33
  testo impiombature - giunzioni ferro53 7 6.502 20-01-2023, 20:01
  Impiombature e pulegge rob 3 1.723 11-10-2022, 15:40
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.849 25-05-2022, 11:37
  Filo cerato per impiombature bisloter 24 6.449 10-02-2020, 14:01
  Impiombature, loops e schackles Frappettini 36 9.272 02-02-2020, 21:49
  Impiombature o nodi? spin 118 22.954 08-05-2019, 13:59
  le mie prime impiombature con mezzi di fortuna marcofailla 51 12.954 25-04-2018, 07:38
  Kit impiombature Samson wake 61 17.602 10-12-2015, 08:55
