BOMPRESSO SELDEN E ROLLGEN
jaco Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Ciao a tutti
un dubbio: il bompresso SELDEN dispone di una cima per tesare l'inferitura della vela. Se muro il ROLLGEN al grillo di questa cima non è che comincia a torcere e non mi fa rollare il genn?
30-01-2012 00:40
shein Offline
mi sa che succede proprio quelle che temi....Occhio nero
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
30-01-2012 00:52
jaco Offline
uindi comeposso risolvere il problema? non mi vadi rivettare il bompresso.....con l'incognita della tenuta dei rivetti....
30-01-2012 01:57
albert Offline
Prova a guardare a pag. 4 il sistema 2:1 della concorrenza, se ti ispira:
http://www.facnor.com/uk/products/asym_s...ymfxuk.pdf
30-01-2012 02:37
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Quoto Albert...
Tieni presente anche che al salone di Genova Bmar ha presentato un accessorio per regolare la tack, su youtube c'è un bel video.
30-01-2012 02:48
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Geniale!
30-01-2012 03:09
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io ho il Rollgen ed il bompresso che comunque permette di far passare una cima interna per il punto di mura (non usato con il rollgen) ma sull'estremità del bompresso c'è anche un golfare dove si attacca il grillo non-girevole del rollgen e non ho mai avuto problemi
31-01-2012 15:03
einstein Offline
Si, però così non hai la possibilità di giocare sul punto di mura. Disapprovazione
31-01-2012 16:36
zankipal Offline
Funziona anche murato sulla cima.
tra qualche mese è disponibile il nuovo Rollgen che avrà il kit (opzionale) per poter regolare la mura, già presentato a Gevova l'anno scorso
31-01-2012 19:48
RJ Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ciao,
anche io ho un bompresso SELDEN, ma oltre al passaggio centrale ha un attacco per montere un golfare. Ho fatto un circuito 2:1 come quello indicato da Albert, ed anche se i due punti (uscita sulla testa e golfare) non sono molto lontani, è sufficiente a non far ruotare il tutto (al massimo un mezzo giro durante la manovra).
01-02-2012 20:44
einstein Offline
Citazione:RJ ha scritto:
Ciao,
Certo, il vantaggio di questa soluzione, rispetto al solo golfare fisso, è che si può modificare il punto di mura a piacere; basterà ricordarsi di cazzare al massimo la mura prima di avvolgere.
01-02-2012 21:08
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Forse non funzionera', ma appena posso vorrei provare a far passare la mura (rinviata in pozzetto) prima dentro al bompresso, farla uscire dal foro davanti e farla passare attraverso un bozzello sul punto di mura del rollgen (murato solo con il moschettone fisso al bompresso) e poi fissarla alla mura del gennaker.
Cosi' facendo il gennaker si potrebbe gestire come se il rollgen non esistesse proprio e addirittura tangonarlo.
Il problema e' l' avvolgimento, perche' c'e' il rischio che la mura si avvolga sullo strallo del rollgen incasinando il tutto, ma penso che per avvolgere, prima proverei cazzando al massimo la mura in modo che la mura del frullino non possa girare assolutamente e se non funziona penso che cerchero' un sistema di venti (bracci?) per evitare che la mura giri.
Devo in pratica trovare il modo per evitare l' avvolgimento del gennaker nella parte bassa e secondo me il gioco e' fatto.
Non so' se mi sono spiegato, ma appena lo faccio (e se funziona) faro' qualche foto ed un filmatino.
einstein Offline
Sistema con luff control accennato sopra da zanki:http://www.youtube.com/watch?v=UEMXh4uxwcU&feature=related
02-02-2012 00:47
lunar1960 Offline
A dire il vero pensavo ad un sistema completamente svincolato dallo strallo del rollgen, praticamente fare in modo che una volta svolta, la vela sia libera di mura come se il rollgen non esistesse.
Utilizzare la mura 'rigida' fornita dal Bamar, ma invece di murarla fissa al frullino, fissarla nella parte inferiore alla mura rinviata in pozzetto, attraverso un bozzello posizionato dove avrebbe dovuto essere fissata la mura 'rigida' fornita. Così facendo in avvolgimento e svolgimento, cazzando la mura in pozzetto dovrei essere nelle condizioni progettuali, ma una volta che la vela è aperta dovrei essere libero di lascare mura a mio piacimento, libero anche di tangonare ed essere completamente indipendente dallo strallo del rollgen. Probabilmente avrò difficoltà, ma voglio provare.
  Strallo volante su bompresso Wally 5 704 16-10-2024 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 22.751 15-10-2024 23:32
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.287 04-09-2024 14:12
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 1.921 28-07-2024 18:44
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.209 02-11-2023 19:15
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 8.634 10-02-2023 17:17
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 6.249 19-07-2022 10:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 2.751 09-07-2022 12:02
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 874 13-06-2022 13:43
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.212 03-02-2022 16:32
