silentblock da cambiare?
pongo una domanda da poco più che neofita del settore . In barca è istallato un volvo md 2030 con linea d'asse del 2001. L'anno scorso ho dovuto far revisionare l'invertitore perchè a volte non ingranava e nell'occasione è stato sostituito anche l'astuccio volvo. Qualche tempo fa però si è presentato un altro problema che credo indipendente! Il motore, specialmente se a caldo, sobbalza in maniera assai evidente sia in folle che se a marcia ingranata ma solo a bassi regimi! se accellero tutto è ok. Il meccanico in una conversazione telefonica mi ha ipotizzato la sostituzione dei silentblock ma mi ha detto che va fatto solo a barca alata. è vero? ci possono essere altre ipotesi sulla causa del difetto? Vi ringrazio
A barca alata forse perche' lavorando nel vano motore a testa in giu'con l'odore del gasolio lui vomita.Detto . anche essere che dopo 11 anni di onorato servizio siano da cambiare.Altri . il disallineamento motore asse . quello lo fare controllare o lo controllerei se sei capace,
Citazione:Messaggio di alberto
Li ho sostituiti proprio due settimane fa, perché il motore si muoveva un po' troppo, ed infatti 3 su 4 erano malandati.
Comunque, l'ho fatto con la barca in acqua. E non è la prima volta, anche dieci anni fa.
ringrazio entrambi per i consigli ed allora insisterò con il meccanico per la sostituzione in acqua così da potermi accertare che il problema si sia efettivamente risolto. Ancora grazie!
Potrebbero essere i silinblok ma anche l'anticipo troppo spinto.
Moby ciao
come si regola l'anticipo?
La sostituzione dei Silent-Bloc puo' essere fatta sia con la barca in acqua che sull'invaso. Il problema viene dopo, perche dopo la sostituzione dei Silent-Bloc occorre rifare l'allineamento fra asse elica e motore. E l'allineamento va fatto in acqua, perche sull'invaso la barca cambia leggermente forma, per cui l'allineamento fatto sull'invaso puo' risultare alterato quando la barca galleggia in acqua.
Alberto scrive che il motore '.. sobbalza ... sia in folle che se a marcia ingranata ma solo a bassi regimii' - Se questti 'sobbalzi' sono singoli eventi, allora probabile che si tratta di un problema di moto irregolare del motore ovvero regolazione anticipo. Invece se trattasi di vibrazioni molto pronunciate che si manifestano sempre ai bassi regimi, allora vuol dire che si tratta di un problema di risonanza col numero di giri del motore. In tal caso occorre modificare i Silent-Bloc, montando un tipo adatto per sostenere il peso del motore ma possibilmente piu' morbido, in modo da abassare la frequenza di risonanza delle vibrazioni del motore.
Quoto Ask, e aggiungo: in acqua, meglio se con belin mediamente teso, non allentato del tutto.
Per quanto dici sul tipo di antivibranti, aggiungo che, comunque, ogni motore vibra a certi regimi piuttosto che ad altri, e penso che l'adozione di supporti più morbidi potrebbe certamente far diminuire le vibrazioni, ma anche spostarle ad un numero di giri diverso.
Disaccoppiamento asse-invertitore, sostituzione dei supporti, uno alla volta, poi allineamento e riaccoppiamento asse-invertitore. Fatto di recente, con barca in acqua, senza particolari problemi.
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]Alignment_Install_Manual.pdf 82,75 KB
La regolazione dell'anticipo si fa con una piccola rotazione della pompa di iniezione. Vedi se riesci a trovare una piccola tacca sulla ghiera della pompa e una sul monoblocco. Quella è la posizione normale. Allentando i dadi di fermo della ghiera della pompa si ruota un pò verso destra o verso sinistra per dare o diminuire l'anticipo.
  Motorino avviamento da cambiare / revisionare ? kitegorico 30 15.805 28-06-2025, 00:20
  Silentblock Volvo MD22L (Perkins). BeppeZ 21 5.436 27-07-2020, 08:29
  Cambiare riser yanmar 3jh4e strega 4 1.719 01-05-2019, 22:06
  Cambiare la pompa acqua di mare vp md2040 skipperfelice 17 5.224 24-01-2019, 10:47
  Aiuto cambiare elica e poco spazio.... lelevirus 9 3.158 29-08-2017, 13:10
  Svuotare e cambiare liquido refrigerante kpotassio 11 6.791 17-11-2016, 06:20
  Dufour 40 vorrei cambiare l'elica. Utente non piu' attivo 17 5.189 11-10-2016, 22:41
  cambiare paraolio pompa acqua mare edramon 6 4.600 20-07-2016, 18:57
  Cambiare un Volvo Penta 75 Hp turbo caimano 20 8.444 12-09-2015, 11:33
  Cambiare la cinghia dell'alternatore IanSolo 7 3.553 29-04-2015, 13:42
