Teak
Spanghy Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2009 Online
Wink Teak
Ciao marinai
pongo una serie di domande tecniche in merito all'applicazione del Sikaflex 290 DC , a uso calafataggio ponte in teak.
1- Perchè è necessario applicare il nastro distaccante sul fondo tra le fughe prima dell'applicazione del Sika 290 dc?
2- Cosa potrebbe succedere nel caso non applicassi il primer per sikaflex 290 dc?
3- Nel caso non rispettassi le proporzioni consigliate dalla Sika tra larghezza delle doghe, larghezza delle giunzioni e profondità delle giunzioni qual'è il rischio?
Ovviamente non tiene, ma se ho due fughe una vicina all'altra (4,5 mm), a scopo decorativo, però abbastanza profonde c'è il pericolo che la 'mini asse ' di teak si spezzi in seguito agli tensioni trasmesse dal Sika?
Vi ringrazio per i vostri interventi
28-01-2012 21:32
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Teak
1 - mio personale punto di vista - solo motivi commerciali, devono vendere (il nastro)
2 - la sika ti con siglia il suo primer normalmente si spennella resina epoxy, ma va fatto pena carenza d'adesione della gomma
3 - se la gomma riempie perfettamente i comenti non ci sono problemi, che possono nascere se vi sono dei vuoti
29-01-2012 05:07
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Teak
1- Ho recentemente fatto rifare la coperta e non non sono stati messi i nastri sotto i comenti.Penso che il motivo principale dei nastri non sia quello commerciale di venderli, ma di far lavorare meglio il comento per dilatazione e compressione ortogonale alla direzione delle doghe( anche esse incollate elasticamente alla coperta).Inoltre sarà più semplice eliminarlo se occorrerà rifare in qualche punto la calafatura.
2 - Il primer è assolutamente fondamentale per una buona adesione del sika. Non credo proprio che sia giusto spennellare resina epoxy e ugualmente è sbagliato incollare le doghe in coperta con epoxy. Le riparazioni e manutenzioni successive sarebbero problematiche...
3 - L' importante è avere il beccuccio di estrusione di dimensione giusta per far risalire il sika dal basso in alto senza lasciare bolle e vuoti; più è stretto e profondo il comento più bella e duratura sarà la coperta. Per non avere troppe difficoltà tuttavia non allontanarsi troppo da quanto suggerito nelle tabelle del manuale sika.
Luca falegname potrà dare indicazioni più precise...
29-01-2012 08:01
Leonardo696 Offline
Teak
Punto 1
Concordo che il nastro può rendere un poco più facile eliminare la gomma, ma rende anche più facile il suo distacco, in quanto meno ancorata al fondo del comento
Punto 2
Sika non indica nelle schede tecniche da cosa sono composti i suoi primer per migliorare l'adesione della gomma
Io credo siano a base di prodotti epossidici
Fino ad oggi, ho sempre visto chi fa coperte, spennellare il comento con resina epoxy, prima di applicare la gomma
Punto 3
Per non avere vuoti e bolle metti un poco di gomma in eccedenza e poi lavora di spatola
29-01-2012 23:07
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Teak
1-il nastro sul fondo del comento serve staccare il sika dal suo fondo. In questo modo diventa un vero giunto elastico, essendo ancorata la colla solo alle pareti: tutti i movimenti e dilatazioni vengono assorbite da tutto lo spessore del sika. in caso contrario(se fosse ancorato anche sul fondo) i movimenti si caricherebbero concentrati sul piccolissimo spessore(teoricamente zero) della giunzione tra doga e doga sul cianfrino nel fondo, portando facilmente ad un distacco del sika da una parete.
2- se non ci metti il primer, o un suo equivalente, l'adesione del sika alla parete sarebbe precaria.
3- Se il rapporto altezza/larghezza del comento fosse decisamente maggiore di 1, oltre a render difficile il riempimento, renderebbe inefficiente l'azione di giunto elastico.
Buon vento! by Mario
30-01-2012 00:45
matteo45 Offline
Teak
[quote]
potrebbe essere utile il manuale in inglese di Sika, questo è il collegamento:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&...zLidoqObGQ
Sono indicate le larghezze di fuga suggerite in funzione delle larghezze delle doghe e la profondità massima in funzione della larghezza: in genere la profondità del cianfrino da riempire è un dieci venti per cento in più della larghezza della fuga. Nei ponti riassemblati su sagome di compensato o mat non si usa cianfrinatura delle doghe, è considerato uno spreco inutile di teak.
30-01-2012 02:19
Spanghy Offline
Teak
Grazie ragazzi delle ottime risposte. Effettivamente , avendo costruito una passerella in teak ho voluto migliorare con delle rifiniture più estetiche e funzionali usando il sikaflex nero anche come antisdrucciolo. Ho fatto delle fresature sui traversini in teak e dovrò riempirli di sika, quindi credo le dilatazioni saranno inferiori di quelle che potrebbero avvenire sulle assi di un ponte. Vi ringrazio, a questo punto io darei primer su tutti e tre i lati della fuga facendo attenzione ad evitare bolle!
30-01-2012 02:39
stefano702 Offline
Teak
Cavolo ragazzi...si chiamano comenti!!42
Le fughe, sono quelle delle piastrelle e dei pavimenti!!Smile
30-01-2012 21:11
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Teak
Ma di che nastro parlate?
30-01-2012 21:18
Giorgio Offline
Teak
Pensa se sbagliano la vocale eh.....:blush:con comenti non puoi....aahahhahahahhahahaBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
30-01-2012 21:19
Leonardo696 Offline
Teak
E' un nastro tirato fuori dalla Sika da mettere sul fondo del comento
Personalmente la considero una roba che non serve a niente se non ad aumentare le vendite Sika
31-01-2012 00:59
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Teak
A me sembra che Maro abbia spiegato chiaramente a che serve.
31-01-2012 01:53
Maro Offline
Teak
Grazie Montè, a volte mi par di scrivere con l'inchiostro simpatico!
31-01-2012 02:10
Giorgio Offline
Teak
Ossia dentro nel cianfrino si mette un nastro???A che serve???mai visto...mi vergogno...BlushBlushBlushBlush
31-01-2012 02:14
matteo45 Offline
Teak
Citazione:matteo45 ha scritto:
[quote]
il link che ho scritto sopra è in generale per l' uso del sika nella nautica, non sono riuscito ad allegare in un post il pdf di sika in italiano per la posa delle coperte in teak, se a qualcuno interessa credo di poterlo mandare con mail, però datemi in pv le vostre mail, forse così è possibile... sempre che vi possa essere utileSmile
Ma a Giorgio non lo mando Smile anche perchè so che non me lo chiederebbe comunque...
31-01-2012 02:38
Giorgio Offline
Teak
Infatti non te lo chiedo....credo di avere in giro sufficienti coperte fatte che mi permettono di affermare che non mi serve.....pero' se posso farti felice te lo chiedooooooooooooooooooooooBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
31-01-2012 02:48
stefano702 Offline
Teak
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
31-01-2012 03:26
stefano702 Offline
Teak
Parlando con un noto e blasonato rivenditore di legname e costruttore di coperte in teak importanti (tipo su navette e grandi yacht sia a vela che a motore) mi diceva che loro utilizzano il nastro e rispettano le dimensioni dei comenti suggerite dalla Sika, esclusivamente per un discorso di garanzia.
In pratica, lo fanno per pararsi il posteriore in caso di problemi.
Mi diceva anche che hanno degli stampati, sul quale registrano la data, la temperatura ambiente ed il grado di umidità durante la messa in opera del teak.SmileSmile
31-01-2012 03:33
matteo45 Offline
Teak
[:40]
31-01-2012 03:36
Leonardo696 Offline
Teak
Maro ha semplicemente espresso il suo punto di vista che non è il verbo
E' solo un punto di vista, che coincide con quello della Sika
Io la vedo in modo opposto
31-01-2012 05:10
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 1 42 oggi 11:09
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.637 07-09-2025 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 655 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.468 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.409 09-11-2024 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 762 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 805 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.569 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 14.270 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.639 17-04-2024 11:22
