caduta di tensione anomala.(?)
ho 2 batterie da 100A due anni di vita e con 10 mesi di servizio,mai andate sotto i 12V servite da 2 pannelli.
capita che faccio alcune messe in moto e gli strumenti (autopilota eo radio) si spengono.
il motore parte all'istante.
motorino controllato 2 anni fà,non stenta,non gratta..regolare insomma.
controllo con tester e leggo che alla messa in moto la tensione cade
a 11v soglia sotto la quale gli strumnti si spengono.
aggiungo che mi capita dopo lunghe smotorate il diplay del regolatore
mi dà 15V (tester 14.8) troppo?.
che sarà? i cavi invero lunghi tra batteria e motorino di avviamento sembrano in buono stato. (quanti mmq saranno sti cavi i caso dovessi sostituirli?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2012 01:21 da andros.)
03-02-2012 01:17
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Non sarà mica il motorino di avviamento un po stanco che assorbe l'inverosimile e butta giù la tensione della batteria ?
03-02-2012 01:38
controllato il quadro peraltro molto semplice. impianto impeccabile.
03-02-2012 01:45
motorino testato recentemente.ok
tenderei a pensare ai cavi troppo lunghi ma vediamo come
si dipana la discussione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2012 01:49 da andros.)
03-02-2012 01:47
IanSolo Offline
La misura di tensione l'hai fatta o l'hai letta lungo i cavi o direttamente sui morsetti (intendo i blocchetti in piombo) della batteria ?
Se e' letta sui cavi prova a piazzare il tester direttamente sui morsetti e vedi se ti da la stessa misura : se e' cosi' purtroppo la diagnosi e' quasi certamente 'funesta' perche' i cavi non c'entrano e il problema e' da attribuire alla (o alle) batteria, se non e' cosi' prova a sentire se qualche morsetto si scalda durante l'accensione del motore segno di resistenza dovuta ad ossidazione o altro che non permette un buon contatto, altra verifica di questo secondo caso e' quella di vedere (sempre duramnte l'accensione del motore) con il tester se c'e' una tensione anche piccola (dell'ordine di 0,1-0,5 volt) a cavallo delle giunzioni esistenti sul cavo (morsetti batteria-cavo, cavo-cavo, ecc.) che sarebbe rivelatrice di cattiva conduzione.
03-02-2012 02:52
il tester l'ho piazzato sull'impianto (non ricordo dove ma certamente non sui cavi batteria)
per la verità quella caduta è da sempre che l'ho.
il pilota saltava ma non riuscivo a capire perchè. poi ad un controllo è risultato il calo.
quindi direi che le batterie sono da escludere.(due anni e il fenomeno era gia esistente)
perciò penso ai cavi.
ancora. se le batterie fossero andate dopo una notte di frigo non dovrebbero riuscire
a mettere in moto il motore.(credo)
la tensione con il vecchio compressore andava sui 12v ma alla messa in moto tutto funzionava.
farò quelle prove..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2012 03:32 da andros.)
03-02-2012 03:28
vittorio Offline
Se i cavi fossero troppo lunghi comporterebbero un a caduta di tensione e il motorino di avviamento girerebbe male o non girerebbe affatto. L abbassamento di tensione è causato da un eccessivo assorbimento , superiore al massimo erogabile dalle batterie. A me capitava una cosa simile con l elica di prua e le batterie al gel. Risolto cambiando batteria
03-02-2012 03:29
AndreaC Offline
Registrato: Jun 2010 Online
ciao Vittorio, credo di avere lo stesso problema sull'elica di prua.
Ho portato il motorino a controllare pensando magari un problema di spazzole, vedremo..., tu che batterie utilizzi ? di che capacità e quale è l'assorbimento della tua elica ?
03-02-2012 03:56
Edolo Offline
Non hai batterie servizi e batteria motore?
Birbante di un Frap!!!
03-02-2012 07:27
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
condivido, inoltre le batterie motore hanno caratteristiche diverse, collega il pilota alle batterie servizi..hai scritto che sono due e hanno due pannelli, quindi avrai anche un ripartitore di carica..
03-02-2012 16:08
IanSolo Offline
Mah ? se, come dici le batterie hanno una durata ancora soddisfacente o hai caduta lungo i cavi o la loro 'resistenza interna' e' un po' aumentata e all'atto dell'accensione del motore (intendo il primo istante, quello in cui il motorino di avviamento e' ancora fermo) la sovracorrente di spunto richiesta puo' essere tale da abbassare la tensione di batteria al di sotto della soglia di spegnimento degli strumenti, questo tempo e' molto breve e un tester non e' in grado di apprezzare questo fenomeno (agli 11 volt che misuri gli strumenti dovrebbero funzionare come da loro specifica).
Puoi provare a valutare se la caduta e' sui cavi alimentando (solo per la prova con fili volanti) la strumentazione direttamente dalla batteria, se cosi' funziona devi cercare il punto che genera resistenza.
Nel caso gli strumenti continuassero a spegnersi anche alimentati direttamente dovresti cambiare le batterie ma, avendo una decente durata come dici, non ne vale la pena e puoi tentare due strade :
- Porre piu' vicino possibile a ciascuno strumento in parallelo alla sua alimentazione un condensatore di grossa capacita' (almeno 10000microfarad 35V) che tendera' a conservare localmente la tensione iniziale. (in pratica la sequenza e' Quadro->cavo di alimentazione->condensatore->morsetti strumento)
- Se il condensatore non basta poni in serie al cavo che va al condensatore un diodo (non importa il tipo, basta che porti la corrente : ne acquisti uno da 10-15A che tolleri piu' di 40V e va bene per tutti i casi) e questo impedira' la scarica del condensatore per un tempo sufficiente durante il calo di tensione, la sua caduta di tensione e' insignificante per la strumentazione (in pratica la sequenza diventa questa Quadro->cavo di alimentazione->diodo->condensatore->morsetti strumento)
- Se vuoi fare il 'supersofista' puo infine utilizzare un alimentatore da auto per PC portatili, questi alimentatori partendo da una tensione fra 5 e 35 Volt producono un'uscita regolabile (hanno una serie di posizioni in un commutatore lineare per fare la scelta) fra 15 e 24V) l'uscita e' perfettamente stabilizzata ed usando l'impostazione minima di 15V si hanno almeno 7A di corrente anche con tensioni molto basse all'ingresso o forti fluttuazioni : ne uso a bordo per alimentare plotter e radar (che hanno dimostrato di essere sensibili all'attivazione dell'elica di prua) gli strumenti e le radio sono solitamente previsti per andare sia a 12 che a 24V senza impostazioni da fare e 15V vanno benissimo (per cautela leggi il loro manuale alla voce specifiche)
Naturalmente avere una batteria motore separata sarebbe l'ideale ma non sempre si puo' fare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2012 17:25 da IanSolo.)
03-02-2012 17:20
dapnia Offline
Dai tensione agli strumenti (li accendi) dopo aver avviato il motore.
[:257]
03-02-2012 17:29
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Premuunisciti di una pinza amperometrica DC e verifica l'assorbimento del motorino d'avviamento alla partenza se i valori sono uguali o vicini al valore di targa del motorino tutto ok altrimenti investiga in altre direzioni.
Io sono sempre stato per un impianto che preveda la separazione tra batteria motore e batteria servizi, risolvi tutti o quasi tutti i problemi
03-02-2012 17:30
vittorio Offline
Citazione:ciao Vittorio, credo di avere lo stesso problema sull'elica di prua.
Batterie tradizionali 2x160AH 12v 900A di spunto risolto il problema, il problema si presentava con due batterie AGM da 140AH , tutto funzionava benissimo tranne l'elica di prua che non girava causa insufficiente corrente di spunto (sul manuale indica 540A come minimo di spunto delle batterie). Quando cercavo di azionarla abbassava la tensione a 9V e si spegneva tutto il resto.
03-02-2012 18:34
vorrei,ah se vorrei mettere un'altra batteria per il motore!
ma dove la metto?vano motore?
dapnia-è quello che faccio solitamente ma quella caduta di tensione
mi stà mettendo in crisi.
iansolo- abbiamo provato la messa in moto con lo stop motore tirato
e lo strumentino ha avuto il tempo di registrare.Wink
i consigli che dai sono interessanti, peccato che io sia una zucca vuota in materia.Sadsmiley
vedrò che fare qunado vado giù.avere la barca lontano è un casino.
la prima cosa che farò,sarà mettere in moto con batterie separate
testandole così a una per volta
03-02-2012 18:43
AndreaC Offline
grazie,
quando mi ritornano il motore faccio delle prove
03-02-2012 18:57
dapnia Offline
Sei troppo apprensivo: goditi la vitaBig Grin
03-02-2012 21:53
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Concordo con i suggerimenti di IanSolo:all'inserimento il motorino di avviamento succhia un botto di corrente non misurabile con un tester perchè troppo breve,però sufficiente a provocare un calo della tensione di batteria che gli strumenti incriminati vedono bene...e si spengono:suggerirei anch'io diodo e condensatore sulla alimentazione strumenti,magari ne basta uno collegato sull'interuttore generale dedicato a questi strumenti.
03-02-2012 22:06
IanSolo Offline
Vediamo se questo disegnaccio' da' un'idea migliore :
come dice Nikal puoi semplificare montandolo cosi' direttamente sul quadro elettrico.
04-02-2012 00:07
ecco.perfetto. questo lo capisco.
ci provo.
un solo grazie è poco ma di questo dispongo .Blush
04-02-2012 00:17
  Tensione inaspettata MAXDV 7 418 20-12-2024 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 524 15-12-2024 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 1.099 14-11-2024 23:22
  TENSIONE ACU100 RAYMARINE DIAKOPES 1 211 04-07-2024 21:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 980 16-04-2024 13:28
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 751 16-08-2023 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 3.906 02-05-2023 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 768 31-03-2023 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 57.485 04-07-2022 18:32
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 2.454 15-02-2021 09:46
