drizza spi pre issata
Powerspi Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #21
comunque visto che devo dare a mio prodiere più tempo,
proverò la soluzione Scugnizza con un moschettone apribile
sul pulpito.
04-02-2012 04:31
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #22
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:Powerspi ha scritto:
anche questa tecnica non è male e sempliceSmile
mure a sx e' perfetta.Wink
comoda eh?
però della foto che ho messo io che dite? e se si usasse una cosa tipo questa del diametro giusto per la drizza?
04-02-2012 04:37
jucas Offline
Messaggio: #23
sul pulpito.
e com'è fatto un moschettone che si apre con lo strattone della drizza? mica può aprirlo il prodiere prima dell'issata
04-02-2012 04:39
Powerspi Offline
Messaggio: #24
Peche no? Serve solo per dargli quella comoda mezz'oretta di tempo per preparare tuttoBig Grin.
Una volta poggiati apre. O mi sfugge qualcosa?
04-02-2012 04:45
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #25
comoda eh?
vola via la drizza! Il vantaggio inequivocabile del nastro è chge tiene molto bene, non credo si possa dire lo stesso per il portascopettone.
La drizza sul pulpitop non credo sia cosa saggia: Intanto sta in mezzo ai cojs a sbattere dove meno dovrebbe; quando il prodiere deve incocciare prima porta tutto il suo peso (piuma?) all'estrema prua,poi deve fare l'acrobata per passarla sotto il fiocco (ignorando le bestemmie del tailer) e finalmente incocciare.... dopodichè lo sbarcano.
04-02-2012 04:49
jucas Offline
Messaggio: #26
secondo me deve aprirsi da solo, in quella posizione dietro il genoa ci vogliono le braccia mooooolto lunghe per arrivarci. Anche poggiati non è detto che il genoa esca dal pulpito e permetta lo sgancio...boh
04-02-2012 04:52
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #27
Ma perche' vi complicate la vita quando con 1 euro di nastro isolante (per tutta la stagione) avete risolto. ?
Un classico cmq...il prodiere al due : hai nastro ?
No, tu? ....
E via andare indietro fino al tattico...Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
04-02-2012 04:57
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #28
comoda eh?
la vedo che sei sempre a rischio apertura accidentale.
Io resto della scuola del nastro isolante, che poi se ti piace più sul pulpito che sulle sartie mica è un problema, tanto la manina del prodiere deve sempre arrivare lì indipendentemente dal metodo di blocco.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
04-02-2012 04:58
jucas Offline
Messaggio: #29
comoda eh?
ho messo il portascopettone per rendere l'idea , certo ci vorrebbe qualcosa con una tenuta maggiore. Per fissare la drizza in quel punto è vero che porti il peso a prua ma è solo per un attimo e mica devi farlo per forza con mure a dritta, la farai una virata prima o poi no, con mure a sinistra incocci la penna e fissi la drizza, un gioco da ragazzi e se fosse messo come nella foto bene in tiro dal pulpito in su non lo vedo neanche sbattere tanto...
credo che sia da provare trovando l'aggeggio adatto
04-02-2012 04:58
jucas Offline
Messaggio: #30
No, tu? ....
al tattico quando va bene...se no il drizzista finisce sotto a rovistare nei cassetti Big Grin
ma si dai stiamo cercando il pelo nell'uovo, solo che oggi mi è arrivato il calendario dell'uvai e c'era proprio la foto che ho postato, la cosa mi ha incuriosito e volevo trovare la soluzione
04-02-2012 05:01
shein Offline
Messaggio: #31
comoda eh?
comunque se proprio vuoi provare, come aggeggio adatto mi viene in mente un vecchio pre-feeder che aprirai a 2-3 mm in meno del diametro della drizza....
però adesso devi dirmi perchè ti sta antipatico il nastro isolanteBig Grin
04-02-2012 05:03
eulero Offline
Messaggio: #32
ma a te il nastro isolante sta proprio sulle palle? ma che t'ha fatto?
04-02-2012 05:08
jucas Offline
Messaggio: #33
Intanto sono un ecologista e tutto quella plastica sprecata che a volte per lo strappo cade in mare mi fa sanguinare il cuoreSmile
Poi aprire il nastro con 3 gradi e i guanti interi in neoprene diventa un esercizio da mago silvan. Ma qui cinghia un pò mi ha sollevato. Cmq non mi piace, lo odio va bene?
Abaso la squola e il nastro
04-02-2012 05:30
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #34
comoda eh?
Ma assolutamente no shein. Il nastro e' fatto proprio per non metterci piu' le mani e che nessuno vada sotto ad incocciare. A quel punto allora meglio portare la drizza a piede albero e incocciare all bisogna.
04-02-2012 05:30
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #35
Ma che aprire? Quando arrivi in boa dai lo strattone forte e si spezza...
Al secondo lato puoi usare l'altro giro di nastro... al quale avrai preventivamente come ti ho spiegato lasciato la linguetta fuori...
Ohhhhh mmaaariiaaaa
04-02-2012 05:35
shein Offline
Messaggio: #36
speta Mr.Cinghia, mi sa che mi hai frainteso: intendevo che se pinco vuole assolutamente la drizza in un posto, deve sempre metterci le manine in quel posto e non è il sistema di bloccaggio a fare la differenza (gancio, moschettone, nastro, ecc.).... tra l'altro potenzialmente puoi avere la drizza bloccata sul pulpito e anche già incocciata alla penna, propio come quando la hai alle sartie come fai tu (e pure ioBig Grin)
P.s.: viva il nastro isolante, la più grande invenzione dopo lo svitol e il copriletto con gli elastici Big Grin42
04-02-2012 05:42
eulero Offline
Messaggio: #37
San CRC sta pensando che piaga lanciarti... può essere molto crudele quando gli si manca di rispetto. Aspettati OLIO SOLARE IN COPERTA A PRUA, che ha disperso in mare più marinai che capo horn (cit.)
04-02-2012 05:58
shein Offline
Messaggio: #38
Big GrinBig GrinBig Grin
eddai, ho usato svitol in senso latoBlush
04-02-2012 06:01
jucas Offline
Messaggio: #39
Ohhhhh mmaaariiaaaa
Ma è dall'inizio che dico che il nastro si rompe con lo strattone vuoi che non lo sappia?
Per aprire intendo quando lo metto sulla sartia o draglia, quando con l'unghietta fredda devi srotolarlo per avvolgerlo intorno e lui, il maledetto nastro, rimane incollato a se stesso e magicamente non trovi neanche l'inizio Ma come ho detto tu mi hai risolto una parte del problema col trucco dei tanti giri riutilizzabili nelle tre poppe
04-02-2012 06:32
jucas Offline
Messaggio: #40
Shein è proprio quello che fanno su scugnizza nella foto, drizza al pulpito incocciata alla penna. Ma il bello è che la drizza è cazzata quindi tenuta bene ferma al pulpito. Ed è proprio il sistema di bloccaggio che fa la differenza, perché tiene ferma la drizza ma si apre con lo strattone, un moschettone questo non lo fa, lo fa solo il nastro e va bene ho capito, ma possibile che non ci sia altro? Dai sforzate le meningi
04-02-2012 06:37
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.211 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.054 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.602 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 716 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 999 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.864 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.124 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.270 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.986 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.289 19-06-2023 10:14
