04-02-2012, 02:52
Orca beba. Dove tieni la barca Giulio?
Sottozero....
04-02-2012, 02:52
04-02-2012, 03:16
La tengo al San felice a Sottomarina
04-02-2012, 03:44
Citazione:VelistaDiLago ha scritto:quando i produttori di valvole si decideranno a fare le valvole a sfera con un forellino di scarico nella sfera, il problema dell'esplosione delle sfere per il gelo non sussisterà più.
04-02-2012, 17:42
Ho visto che al largo di Chioggia la piattaforma dà un 8/9 gradi di temperatura, penso che in barca dalle parti del galleggiamento (motore/impianti) sarà 2 o 3 gradi. Speriamo non scenda xè in alcune parti la laguna sta gelando.
In ogni caso, serbatoi a parte, se non si usa la barca da un po' i tubi, pompe e rubinetetrie tendono ad asciugarsi. Speriamo...
05-02-2012, 00:45
Anch'io sono un po' in ansia per la mia barchetta sull'alto adriatico (impianto di raffreddamento motore con acqua marina dentro), l'acqua, attualmente, si aggira attorno ai 9 - 10 °C ma la temperatura dell'aria è a - 2 °C e nevica!!!
La salinità dell'acqua marina ci dovrebbe dare un piccolo aiuto, in quanto ghiaccia a - 2 °C. Lunedì di corsa a svuotare l'impianto, ammesso che ... Paura! Intanto fuori dalla finestra (colline bolognesi) circa 80 cm di neve! Buon fine settimana a tutti
05-02-2012, 23:27
Piccoletto - Marina Punta Faro - Oggi bellissimo sole ma un pò freddo.
Non si può uscire per mancanza rompighiaccio! [hide] [hide] Anche la mia Francesca è bloccata nel ghiaccio. Dentro il termometro segna 0° non male. La valvola di presa acqua mare è libera e il motore parte al primo colpo. [hide] [hide] [hide] ![]() ![]()
05-02-2012, 23:50
Più di qualche volta per uscire dal canale dell'isola, ero ormeggiato vicino al ponte, ho usato a prua il tangone.
Solo per paura di graffiare il gelcoat
Buon vento! by Mario
06-02-2012, 20:46
A Porto Garibaldi bel sole, discretamente freddo - 5 °C e venticello.
Barca ricoperta da circa 10 cm di neve. Motore freddino, così come il tubo in gomma dell'aspirazione dell'acqua di mare, ma fortunatamente la valvola si è chiusa bene. Ho fatto girare il motore al minimo (partito bene, anche grazie ai pannelli solari che mantengono in forma le due batterie), per una mezzoretta e poi un paio di minuti con la valvola d'aspirazione dell'acqua chiusa (spero così d'avere svuotato il circuito di raffreddamento) ed ora mi sento più tranquillo. Ho anche messo una bella copertina al mio Farymann e gli ho cantato una bella ninna nanna. E adesso altra neve...
06-02-2012, 23:03
Ieri a Mandello del Lario:
Dieci cm di neve in coperta. Il motore è partito, un paio di spruzzi d'acqua, (quelli dentro la marmitta), poi niente più... allarme temperatura.... Dopo un veloce controllo, si è trovato che , l'acqua che resta nel tubo che dal motore và al siphon break era gelata. Smontato il tubo e mandato a fare un giro di chiglia nel Lario (per scongelarlo) ![]() Dopo siamo usciti.
13-02-2012, 05:20
Domenica mattina ore 9.00 Hyeres
[hide] In barca però c'erano 7°C, senza riscaldamento ne altro! Acceso il riscaldamento e in un paio d'ore si è stabilizzata a 16° perfetto. Vuol dire che per ghiacciare l'acqua nei tubi deve quasi essere gelata l'acqua del porto, non basta la temperatura esterna! |
