Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
Citazione:Tucano ha scritto:
Haz, se tutto va bene, se ne parlerà a settembre e sicuramente posterò i lavori in corso!
Orso la casa è quasi finita, questione di giorni. La primavera la dedico al giardino e poi navigherò sia al mare, sia al lago.
A settembre allestirò il cantiere nello spazio a disposizione e inizierò l'opera. Non ho fretta, ho già la barca, e quindi si tratta di un hobbie che porterò avanti con calma nel corso dei mesi invernali!
... aaahhh ... allora si ... che tipo di costruzione stai pensando ?
Discussioni: 25
Registrato: Jan 2008
Penso di utilizzare il metodo strip planking: mi sembra ideale per questo tipo di barca a spigolo. Vista la tua esperienza (mi piace l'Orso Grigio!) tu cosa suggerisci?
Discussioni: 68
... per anni ho avuto una barchetta a spigolo in compensaato marino e mi ci sono divertito da matti qui davanti (Pontine, Toscane) e la manutenzione era tutta roba mia ... era facile anche se ricorrente, in pratica tuttti gli anni c'era da prendere il pennello in mano ... è stato questo che mi ha convinto, una volta deciso per il metallo di andare sull'alluminio ... grezzo ... manco verniciato ...
per tornare al legno ... tanti anni fa partecipai ad un minicorso di 3 giorni organizzato da Lodigiani, su in Lombardia e, dal venerdi alla domenica mattina costruimmo l'Aladino, una lancetta a motore di 4,5 metri
la costruimmo in compensato, pezzi tracciati e tagliati da fogli normalmente in commercio, li assemblammo a spigolo col metodo 'stich-glue' , il cuci-incolla ... di una facilità estrema ... veramente a livello da dilettante ma con una solidità super collaudata
ovviamente avemmo modo di parlare con Lodigiani anche degli altri metodi di auto-costruzione compreso lo 'strip-planking' e non mi ricordo, lo dicevo nell'altro post, se lo Sharpie 23 sul quale facemmo una uscita lacustre fosse costruito con quel metodo ...
a detta di Lodigiani lo strip-planking era un metodo altrettando facile del cuci-incolla, in quanto si trattava di assemblare delle doghe maschio-femmina ... però su questo non ho esperienze dirette e non vado oltre ...
io, personalmente, andrei sulla costruzione a spigolo cuci-incolla, sarà che anche l'Orso è a spigolo e ne constato in ogni navigazione la bontà di tale costruzione
in pratica, se il progetto è fatto bene, con un baglio proporzionato ed uno scafo senza V profonda, sono barche che anche in condizioni dure poggiano il fianco sullo spigolo e li stanno ... oltre ci sarebbe la scuffia ma penso che parleremmo di casi estremi ...
qui sotto vedi una (brutta) foto scannerizzata della costruzione della lancetta ... il minicorso mi pare che lo facemmo alla fine del 1995 ed il servizio e le foto che vedi furono pubblicate su 'NAUTICA' sul numero di Febbraio 1996 ...
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
Discussioni: 25
16-02-2012, 22:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2012, 22:17 da Tucano.)
Grazie, Orso!E' un piacere leggerti.
Il compensato alla fine lo coprirei interamente con resine epossidiche. Sarebbe bello realizzarlo in fasciame, ma assolutamente impossibile!
Guardando il progetto, forse anche per questo Piviere si può usare il cuci-incolla.
Durante l'estate ci studio su e magari prima qualcun altro si mette all'opera!
Discussioni: 68
... bè insomma ... farsi del male da soli ... non mi pare il caso, facciamo che siano dei piaceri ... si ho dato un'occhiata alla scheda su Bolina e penso che si presti bene al metodo cuci-incolla ... considera che non hai il problema della pinna-bulbo ma devi sono pensare alla cassa della deriva mobile ... quando penso al mio pescaggio di 1.15 metri (pala timone) ed ai 67cm dell'opera viva ... quando le condizioni lo consentono (. ...) io vado a 10 metri dalla spiaggia a buttare l'ancora ... vabbè ciao buon lavoro e tienici aggiornati ...
Discussioni: 25
Grazie Orso! Lo farò senz'altro!
Discussioni: 33
Registrato: Nov 2007
Un po' OT ma avete visto il progetto 'idea 19' ? vi piace? Lo forniscono anche in kit. Lo dico perché anch'io un tarlo di autocostruzione in testa e quindi mi informo sperando che se ne vada via
Discussioni: 557
17-02-2012, 01:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2012, 03:23 da Montecelio.)
Se il progettista l'ha prevista costruita con ordinate, madieri ecc., perchè vuoi stravolgere il progetto? Eventualmente chiedi direttamente a Renai.
Discussioni: 557
Sì, ma il Piviere è un Mito, è come costruirsi una nuova 500 o un'auto qualunque!
Discussioni: 6
Giustissimo!
Discussioni: 212
Discussioni: 25
Ho visto il progetto e mi piace! Oltretutto è anche di un giovane e talentuoso progettista italiano. È peró una barca che nasce anche per correre, mentre io sto cercando una filosofia diversa.
Discussioni: 25
Ma non si tratta di stravolgere il progetto, solo di scegliere come fare il rivestimento, cuci incolla o strip planking. Ordinate e madieri rimangono dove sono!
Discussioni: 68
esatto ... nell'articolo di Bolina viene specificato
'Tutti i collegamenti strutturali saranno realizzati con colle resorciniche e dove necessario saranno usate viti o chiodi di aderenza ribattuti'
in questa fase io penso si possa usare il metodo cuci-incolla ma la trovo comunque una questione secondaria ...
invece volete che ve la dico tutta ???
Pur comprendendo la filosofia dell'iniziativa (scaricare i piani gratis, usare il legno, la barca piccola) non mi sarebbe dispiaciuto, magari a costo contenuto, un CAD per autocostruzione metalliche, ferro più che altro, chè per l'alluminio già diventa complicato saldare in giardino ...
Discussioni: 168
Pino per un certo periodo abbiamo condiviso lo stesso tender  Citazione:Orso Grigio ha scritto:
Io me ne andavo a Ponza o all'Elba con i figli, il primo anno, avevano 25 anni in tre.
Poi sono ceresciuti
Non vedo l'ora di fare la tua conoscenza al raduno o prima ...
le foto leggermente ingiallite ... che te lo dico a fare ...
bella l'aggiunta al tuo motto ... lo dico sempre pure io che per intendersi bisogna essere in due ... chè uno può scrivere o parlare finchè vuole ma se dall'altra parte ...
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
Gli scafi a spigolo si realizzano esclusivamete con il metodo stich & glue.
Lo strip plankin viene utilizzato per costruire scafi tondi.
Discussioni: 5
Registrato: Sep 2005
Concordo!
Giustissimo!
Discussioni: 33
Che palle! Con sti luoghi comuni!!
Allora compratevi un cinquecento vecchia e andate in giro con quella, a 85 in autostrada!
Dare spazio ai Giovani!!! ...non sarà mica un forum di vecchietti nostalgici?
Non ho mai detto che il piviere non sia un mito o non mi piaccia  .
Discussioni: 557
18-02-2012, 03:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2012, 03:39 da Montecelio.)
Discussioni: 25
Ho letto molto a proposito in questi due giorni . ragione! Anche il metodo che pensavo io, ovvero quello di non cucire ma di utilizzare le sole colle, come nello strip plankin, di fatto rientra comunque nello stitch and glue!
In merito al Piviere, quello che mi affascina è la filosofia che c'è alle spalle e la sua storia e l'armo a cat mi piace moltissimo. In realtà era un pó di tempo che accarezzavo l'idea di prendere i piani del cape henry 21, ma quando ho letto del 'regalo' di Renai, ho scaricato subito i progetti ed è scattata la scintilla!!!
