giunto Kong
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
giunto Kong
Ciao a tutti,
si è parlato molto di questo come di altri giunti ancora/catena, ma non sono riuscito a trovare l'informazione che mi serve.
Sul catalogo Kong ci sono due giunti che vanno bene per la catena da 8 mm:
http://www.kong.it/doc/KONG_SWIVEL_ANCHOR_CONNECTOR.pdf
Io alla catena da 8 ho collegata una delta da 16 kg. Premesso che, come suggerisce lo stesso catalogo kong , è consigliato interporre un grillo tra giunto e ancora, quale delle due misure è più adatta al mio caso? Cioè quello per catena da 6 ad 8 mm. o quello per catena da 8 a 12 mm.
Tutto ciò nell'ottica di rispettare la curva decrescente dei carichi di rottura ponte-catena-giunto-ancora.
Grazie in anticipo.
Dino.
20-02-2012 16:47
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
giunto Kong
beh..ho letto il pdf... e mi viene una domanda: chi mi sa dare i carichi di rottura del ponte, delle garrocce e del verricello? Come si fanno ad ottenere su vecchie barche?
Forse la domanda è stupida ma non trovo risposta...
La storia del grillo mi fa però storcere il naso... a quel punto attenzione al grillo che si interpone altrimenti sarà il primo ad 'aprirsi'... voi che ne dite??
Cmq io lo prenderei da 8/12 è sovradimensionato (il che non dispiace) ma se cambi catena e prendi quella da 10 te lo ritrovi!
20-02-2012 20:55
nanni66 Offline
giunto Kong
Citazione:Messaggio di dino73
Ciao a tutti,
Grazie in anticipo.
Dino.
per me non ha senso,perchè allora non mettere soltanto il grillo?
20-02-2012 21:25
rob Offline
Tutor AdV
giunto Kong
se ti servono, ho quelli dei gallocci del fiocco 42
20-02-2012 21:35
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
giunto Kong
Perchè anche i tuoi sono fissati con delle viti a blugola?
Buon vento! by Mario
20-02-2012 22:56
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
giunto Kong
del ponte, delle gallocce, del verricello:
mai ho visto un dato al riguardo, dovrebbero essere dichiarati da costruttori o cantieri, qualcuno ne ha visti ?
considerato il gran numero di modelli differenti, poi
e semmai. prima ancora, il carico di rottura all sforzo di taglio dei bulloni:
per il verricello vale quanto sopra e se in fase di salpare, entrano in gioco potenza e frizione, in caso di ancoraggio lo sforzo va riportato alle gallocce, non al verricello (salvo forse modelli particolari)
insomma lascia perdere, mi sa che 'sti signori di kong sono troppo teorici, giusto per pararsi ....
il grillo, è una buona idea per diminuire il rischio legato all' unico punto debole di kong, la trazione laterale
è importante che sia ad omega, come nel disegno, non a U e deve essere certificato (sarebbe stato meglio specificare)
lo svantaggio del solo grillo senza kong è sempre quello, spesso uno certificato non passa per il musone, se poi ne metti due, che è meglio, è ancora peggio WinkBig Grin
il vantaggio del kong con o senza grillo certificato è la rotazione dell' ancora
saluti velici
sarastro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-02-2012 23:10 da sarastro.)
20-02-2012 23:02
sarastro Offline
giunto Kong
brugole ? Big Grin
http://www.youtube.com/watch?v=Kg1692fXaM4
Big Grin
saluti velici
sarastro
20-02-2012 23:08
rob Offline
Tutor AdV
giunto Kong
ah, blugolare, sinonimo di scolarsi uno di
20-02-2012 23:38
Sgt.Pepper Offline
Registrato: Sep 2007 Online
giunto Kong
Io per la delta uso questo..
http://www.svb.de/index.php?sid=f7745760...ype=search
Cosa sono le leggi senza i costumi.
20-02-2012 23:50
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
giunto Kong
Anch'io ho catena da 8 e subito avevo preso quello più piccolo, poi l'ho cambiato con quello più grande (molto più robusto come si vede dai carichi). Inizialmente volevo mettere anch'io il giunto ad Omega ma per rispettare i carichi di rottura mi serviva così grande da non passare dalla slitta del musone.. morale della favola secondo me fai come il sgt Pepper. Wasi e non ci pensi più..
21-02-2012 02:21
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
giunto Kong
Si, anche io...83 m catena dell'8, Delta 16 kg, giunto Wasi PowerBall.
21-02-2012 16:18
giunto Kong
42...e vabbuò agg sbagliat!!42Big Grin
21-02-2012 19:24
Madinina II Offline
giunto Kong
Big GrinCoolSmile
22-02-2012 07:16
Franzi Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Exclamation giunto Kong
Nè blugole nè gallocci: usare bullonelle da serragliare con clava anglese!!
22-02-2012 17:07
  Giunto catena - ancora GIL 245 29.182 29-06-2025 09:00
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 431 29-09-2024 10:22
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 2.697 03-10-2023 14:17
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 1.098 21-06-2022 20:15
  Giunto ancora: sorpresa! old_al 17 3.648 20-08-2021 14:49
  Loctite su giunto ancora ? kavokcinque 11 3.905 19-05-2016 14:39
  Giunto catena/ancora matteo 73 21.600 16-09-2011 18:48
  Giunto stick timone alx 12 5.567 27-04-2011 22:30
  giunto ancora-catena, che fare? r.spinadin 70 17.904 04-03-2011 07:27
  Giunto Bullflex della Vetus maurizio.bergozza 3 2.546 25-09-2010 22:16
