22-02-2012, 03:02
Qualcuno che possiede la radio Sailor, quella vecchia grande verde, mi saprebbe dire dove c'è il fusibile, prima che smonti tutto. Grazie.
Radio sailor
22-02-2012, 03:02
22-02-2012, 03:52
Citazione:Messaggio di bulloIntendi la RT144? Ci sono due fusibili sul retro, subito sopra il connettore che porta i 12V. Non so come è montata la tua ma in genere è agganciata su una piastra apposita e fissata con due levette che si trovano nella parte bassa che vanno spinte verso il centro per sbloccarla. Daniele
22-02-2012, 05:15
mitica Sailor RC144, posso dire di averla avuta. E funzionava alla grande! Quando mi si e' rotta, i pezzi a Genova non si trovavano, ma poiche' e' una radio molto popolare sui pescherecci nel mare del Nord, in Belgio ho trovato tutti i pezzi e li hanno spediti in Italia senza problemi.
22-02-2012, 05:43
Citazione:mantonel ha scritto:ci fosse qualche estimatore interessato io ne ho una funzionante che ammuffisce in garage...
22-02-2012, 06:15
Vi ringrazio domani vedo se li trovo. Grazie.
23-02-2012, 03:14
Grazie risolto si era staccato il cavo di alimentazione. Come sia successo? Inspingabile, la dietro, non so.
23-02-2012, 03:39
Ne ho una pure io, ma non ho capito a cosa serve in barca: è una radio AM/FM per la musica per le feste, e per i sempre più rari meteo rai? La mia ha pure una cornetta telefonica.
23-02-2012, 04:44
Citazione:FabriZena ha scritto:Karaoke? ![]() ![]()
Buon vento! by Mario
23-02-2012, 04:55
Citazione:FabriZena ha scritto: ci puoi mettere i gettoni?
23-02-2012, 05:05
Per mia sfortuna, hanno tappato il buco ...
Dai, ditemi se ha senso tenerla a bordo a fare antiquariato nautico e basta!
23-02-2012, 05:23
Citazione:FabriZena ha scritto:Ci sono varie Sailor che più o meno si somigliano. Quella con la cornetta e i numeri del canale sul grande quadrante dovrebbe essere un ricetrasmettitore VHF (RT144), mentre il ricevitore AM/FM non dovrebbe avere la cornetta e il quadrante ha le lunghezze d'onda e le bande. Ci avranno appiccicato la cornetta per farci giocare i figli... Comunque se hai la sigla si risolve il mistero. Daniele
24-02-2012, 02:14
10-03-2012, 02:32
Ho trovato il manuale istruzioni in francese della mia Sailor. È il modello 66 T. Mi sembra di capire che possa funzionare anche da radiogoniometro.
Penso che possa rimanere in cantina tra i vecchi cimeli di famiglia che daranno da pensare alle future generazioni o ha un suo senso in barca? Grazie e buon vento!
11-03-2012, 19:19
Citazione:FabriZena ha scritto:Il modello 66T è un ricevitore per varie bande compreso le onde lunghe. In questa banda Piccoletto i trasmettitori radiogoniometrici (radiofari) sia marini che aeronautici ma per servirsene occorre un'antenna direzionale con la bussola acclusa. La risposta alla tua domanda la puoi dare solo tu: dipende da che tipo di navigazione fai e su quali metodi di localizzazione vuoi basarti. Dipende, in particolare, se ti interessa poter fare il punto nave con i metodi che hai imparato per l'esame per la patente o ti basi esclusivamente sul GPS. Daniele
11-03-2012, 20:11
Grazie Daniele, per adesso mi basta la passione per la vela e non ho particolare inclinazione per elettronica / radio quindi, considerando che la mia navigazione si limita alle 6 miglia (la barca è certficata entro le 12 ma non ho la zattera costiera), mi accontento di gps (piú uno di rispetto), bussola da rilevamento, carta nautica e righello, e la Sailor la terró in soffitta.
Bv! |
| Discussioni simili | |||||
| Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI | katobleto | 1 | 231 |
13-10-2025, 16:05 Ultimo messaggio: bludiprua |
| ICOM Radio non riceve la posizione GPS | Matteo Gagliardi | 1 | 446 |
24-06-2025, 13:53 Ultimo messaggio: bludiprua |
| Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] | gpcgpc | 1 | 734 |
09-05-2025, 19:35 Ultimo messaggio: Velatina |
| Vhf radio Ocean 6700 opinioni | Wally | 5 | 1.482 |
15-03-2024, 11:09 Ultimo messaggio: Wally |
| Hard reset radio vhf Simrad RS10 | antonio31157 | 2 | 1.520 |
19-12-2023, 19:53 Ultimo messaggio: Furkenado |
| Sailor RT 145 | Finclipper | 2 | 992 |
22-09-2023, 08:10 Ultimo messaggio: Finclipper |
| Antenna radio AM/FM | burrascaforza5 | 8 | 3.946 |
31-07-2023, 09:55 Ultimo messaggio: Wally |
| SAILOR Rt 144 CI | alfa_sting | 7 | 8.499 |
11-06-2023, 13:16 Ultimo messaggio: minachm |
| Radio VHF e funzionalità SCAN | Furkenado | 2 | 1.212 |
22-08-2022, 21:04 Ultimo messaggio: Furkenado |
| SAILOR RT2047 certificato | sana | 1 | 1.276 |
07-06-2022, 13:36 Ultimo messaggio: sana |
