bozzelli rinvio scotta
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Sto pensando a fare un circuito fatto bene alla tedesca sulla mia barca ma per avere una buona trazione avrei bisogno di due golfari o anelli sul fianco del boma perché attacandoli sulla canalina sotto il boma lavorerebbero da cani
e avevo pensato a uno di questi due (il secondo mi piace di più)
Il problema sarebbe come fissarli ? viti autofilettanti con duralac? rivetti(inox o alu)?o altri suggerimenti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2012 23:20 da sebastiano baschieri.)
23-02-2012 23:19
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Viti autofilettanti su due cavallotti che tirano la randa????Ossia come decidere di farsi male vero???Ma hai detto che volevi farlo bene.....mica che volevi farti male.Vabbe'.....personalmente....niente di quel genere due fascette chiuse della Camp e ci attacco nave Conconrdia....e li metti dove vuoi....la avvolgi attorno al boma e cosi' prendi tutta la sezione senza buchi etc etc.Insomma come si fa seriamente e bene.
23-02-2012 23:28
Giorgio Offline
Come rivetti personalmente mi fiderei solo dei monobolt.
23-02-2012 23:29
lo sapevo a priori che le viti eranouna ca...ata mal'ho detto solo perché igliattacchi erano svasati e quindi...
Quali sono i rivetti monobolt?
23-02-2012 23:36
altra opzione (che non mi piace tanto) sarebbero due di questi con una barra filettata passante un bel po di frena filetto
23-02-2012 23:44
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Prova a vedere se riesci a fissarli, al perno di rotazione del boma.
Certo bisogna riprogettarlo e farselo costruire ad hoc,
però in compenso non modifichi nient'altro.
23-02-2012 23:46
essendo un pezzo unico fuso in alluminio non sarei tanto felice di modificarlo!per le fascette camp dovrei sempre inventare un sistema perché non vadano avanti indietro!
23-02-2012 23:54
e far passare le fettucce indicate da Giorgio fra due di questi per non farle scorrere? ma comunque devi forare allora non so più quanto convengono!
24-02-2012 00:18
Giorgio Offline
Le fascette della Camp se fai due giri stanno ferme per il resto dei loro giorni....due giri....ci sono di varie lunghezze e abbaracci tutta la sezione del boma.Al limite ....ma proprio esagerando.....un cavallotto di quelli qui sopra ma lascia perdere altri sistemi pericolosi.....
24-02-2012 00:28
dici le fascette in fettuccia vero?Mi sa che hai ragione altrimenti per avere un risultato che mi dia analoga fiducia dovrei smontare la trozza del boma e mettere i controdadi autobloccanti dall'interno con una piastrina di rinforzo ma come hai detto te faccio prima!
24-02-2012 01:03
Giorgio Offline
yessssssss...proprio quelle...carico sicurezza 6...tengono 6000 chili.Io ci ho armato tutta la barca...anche la piccola....sulla ex Morgante 45....avevo vang....scotta randa e altri ammenicoili...gioiello.La togli e metti come vuoi non buchi ed e' sicura,
24-02-2012 01:08
credo tu stia proprio covincendomi e ce ne vuole con un testone come me ! sicuramente la prima prova la farò con quella poi vedo ma mi sa che potrebbe diventare anche la soluzione definitiva magari con i due cavallotti di stop !
24-02-2012 01:34
e se usassi direttamente questi ?
24-02-2012 01:46
Giorgio Offline
Vanno bene anche gli stroppi....l'importante e' non mettere viti o cose strane....controlla bene i carichi che tira parecchio la tedesca
24-02-2012 02:37
ragionando ho notato un grosso problema e cioè con gli stroppi - fettucce i bozzelli spaccerebbero le balle al vang perché ruoterebbero sotto al boma mentre con cose strane (ce ne sono tante anche nel catalogo harken bozzelli starebbero esterni (sulle varie ciò è confermato anche in diverse foto esempio del catalogo harken)
24-02-2012 03:42
Giorgio Offline
Se metti gli stroppi fettuccia divisi e strozzati rimangono fermi...chiaramente devi farli corti....al limite inserisci una molla contro il boma.
24-02-2012 04:42
Giorgio Offline
Cmq diciamo che provare non ci va molto e vedi subito i problemi senza buchi o cose strane......usi qualche bozzello anche piccolo e di scarto per vedere l'orientamento del tiro e le eventuali posizioni che assume.
24-02-2012 04:44
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Giorgio, non hai un link da postare per vedere queste fettucce della CAMP con carico (CR immagino) da 6000 kg...mi piace la cosa...grazie.
24-02-2012 07:11
Giorgio Offline
O mamma mia.....sai che io alla Camp ci vado ed e' in valsassina.....cerco un indirizzo dai e lo metto e' sopra casa mia.....calma eh
24-02-2012 07:34
Giorgio Offline
Camp via Roma 23 Premana Lecco.....cosa vuol dire mettere un link???Blush
24-02-2012 07:37
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 1.788 02-01-2024 17:58
  scotta avvolgiranda santicuti 11 4.955 30-10-2023 00:03
  Bozzelli Lewmar Fortunato 5 1.317 10-01-2023 14:51
  Bozzelli d’antan osef 3 1.002 19-11-2022 23:49
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 2.527 18-09-2022 16:28
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 5.087 12-07-2022 15:28
  Manutenzione bozzelli autostrozzanti eiasu 9 1.856 08-05-2022 08:04
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 3.259 09-03-2022 10:53
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 2.954 03-02-2021 16:12
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 2.947 31-01-2021 17:59
