bozzelli rinvio scotta
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #21
...forse http://www.camp.it ??Si si indirizzo correttoTongueTongue
24-02-2012 07:38
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #22
Sei troppo simpatico Giorgio!! Big Grin
Mettere un link significa copiare un indirizzo internet dove facendo click sopra vado ad una pagina web e vedo qualcosa.
Per farlo basta che su internet cerchi qualcosa, quando la trovi e la pagina la vuoi mostrare copi l'indirizzo (lo selezioni tutto e fai ctrl+C, ovvero Copia, poi vai sul forum e fai ctrl+V, ovvero Incolla, e metti l'indirizzo)
Es. di link su Camp.it:
http://www.camp.it/IT/template01.aspx?codicemenu=1183
ma dove vedi CR di questi prodotti ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2012 17:24 da Madinina II.)
24-02-2012 07:50
lucalore Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #23
Citazione:sebastiano baschieri ha scritto:
altra opzione (che non mi piace tanto) sarebbero due di questi con una barra filettata passante un bel po di frena filetto
Meglio usare una piastrina con 2 o 4 viti... Wink
24-02-2012 16:47
Temasek Offline
Messaggio: #24
Perno trozza del boma (quello orizzontale)
Lo sostituisci exnovo, con uno un pò più lungo.
Soluzione (a)
In modo da poterci attaccare due landine forate (una per parte),
a cui appendi poi i bozzelli.
Soluzione (b)
Una landina forata, piegata ad U e fissata al perno orizzontale.
Sulla suddetta landa, ci fissi i due bozzelli.
Soluzione ©
Quella di George
24-02-2012 17:37
Giorgio Offline
Messaggio: #25
Madinina....che vuol dire CR???Io con il pc ho dei problemi e anche seri.....perche' fare lavorazioni meccaniche quando con delle fascette si fa tutto e si vede che succede???meditate gente meditateBig GrinBig Grin
Un buongiorno a LucaloreWink
25-02-2012 01:11
Madinina II Offline
Messaggio: #26
CR carico di rottura (in inglese è BL, Breaking Load)...oppure, sempre in inglese come carico di lavoro WL (Working Load).
Parlavi del carico che possono sostenere quelle fascette, e non lo trovavo nel sito...i tuoi 6000 kg sono di rottura immagino
25-02-2012 02:03
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #27
sicuramente la prima sessione di collaudo sarà eseguita con le fascette che sono reversibilise dovessero esserci dei problemi passerò a una soluzione meccanica
25-02-2012 02:31
Giorgio Offline
Messaggio: #28
Argh....che bestia....non spikko una parola di inglese....si si rottura....ma mi pare siano indicati sulle fascette.....1000 sicurezza 6....cmq siccome le ho provate di persona tengono tengono tengono.....un botto....ma tanto veramente
25-02-2012 05:38
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 1.781 02-01-2024 17:58
  scotta avvolgiranda santicuti 11 4.955 30-10-2023 00:03
  Bozzelli Lewmar Fortunato 5 1.315 10-01-2023 14:51
  Bozzelli d’antan osef 3 1.002 19-11-2022 23:49
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 2.523 18-09-2022 16:28
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 5.086 12-07-2022 15:28
  Manutenzione bozzelli autostrozzanti eiasu 9 1.855 08-05-2022 08:04
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 3.258 09-03-2022 10:53
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 2.945 03-02-2021 16:12
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 2.935 31-01-2021 17:59
