Valvola di non ritorno .. per il bagno ...
allora ....
passa scafo grande da un pollice e mezzo ...
saracinesca ..
dopo la saracinesca confluiscono
lo scarico del bagno elettrico e l'uscita della pompa di sentina ..
ho preso da montare due valvole di non ritorno ,una verso il tubo del water e l'alra verso la sentina ... cosi' posso tenere la saracinesca sempre aperta ..
problema.. mi e' venuto il dubbio che la valvola di non ritorno per il wc sia un'impedimento per lo scarico ( e' di quelle con il piccolissimo asse sul diametro e due farfalline che si aprono ..
la paura che un po' di carta ,di disattenzione la ostruisca ...
che ne pensate ..??? esperienze ..??
grazie ..
Citazione:Messaggio di gianni diavolone
allora ....
saracinesca ..
problema.. mi e' venuto il dubbio che la valvola di non ritorno per il wc sia un'impedimento per lo scarico ( e' di quelle con il piccolissimo asse sul diametro e due farfalline che si aprono ..lme
grazie ..
IMHO mi sembra un montaggio errato.
Lo scarico della sentina dovrebbe essere sopra la linea di galleggiamento e senza saracinesca.
Lo scarico del wc, che ha sempre una valvola di non ritorno di gomma sotto la tazza, dopo un adeguato collo d'oca /sifone, eventualmente a un deviatore a T per le acque nere, e finalmente a una saracinesca di scarico . Per tazze sotto la linea di galleggiamento.
Consulta le istruzioni per il montaggio dei wc.Smile
Paura . le valvole di non ritorno lavorano in maniera molto precisa e devono essere sempre molto . . quello che . buono.
allora ....
saracinesca ..
grazie ..
Matteo e Giorgio hanno ragione.
1) non ci si può fidare troppo delle valvole di non ritorno su vie d'acqua importanti e andrebbero controllate spesso: molto meglio se ne si può fare a meno e utilizzare buone saracinesche.
2) lo scarico della pompa di sentina andrebbe messo sopra la linea di galleggiamento e, in caso contrario, va munito di collo d'oca fino a che arrivi bene al di sopra della linea di galleggiamento con sistema di disinnesco dell'effetto sifone.
3) come dici tu, lo scarico del wc è meglio che abbia meno impedimenti possibili.
Come va con la neve da quelle parti? Non sono ancora potuto venire a vedere come l'ha sopportata la mia barca (pontile E1, 18N)...
Daniele
concordo in pieno
allora ....
saracinesca ..
grazie ..
con quella valvola è meglio che non ci ritorni
vabbè però il problema lui lo deve risolvere ed allora:
- un'idea presa da vecchie barche. Fai andare lo scarico del lavandino nella tazza del wc, che svuoti normalmente (è proprio da barche inglesi,ah,ah)
- non ci metti niente, specie se il lavandino è abbastanza in alto non dovresti avere rigurgiti, al massimo tieni il buco del lavandino sempre tappato.
ah, mancava la terza
ti colleghi alla valvola di carica del wc, così riesci anche a sciacquare TUTTo il circuito wc semplicemente chiudendo la valvola e facendo aspirare dal wc candeggina versata nel lavandino.
allora ....
saracinesca ..
grazie ..
un enorme impedimento per lo scarico!
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Qotissimo...
l'ho detto (scritto)un minuto fa nell'altro post
domani si collegano i tubi alle saracinesche istallate sbato . . .
eliminiamo la valvola del wc e al posto mettiamo una saracinesca,resta la valvola della sentina . . .quindi passa scafo da 1e1/2, saracinesca, gomito dove confluiscetubo con valvola di non ritorno della sentina e il tubo del bagno su altra saracinesca.
saracinesca grande diventa di emergenza l'altra chiusa quando non si usa il bagno certo che la valvola era una comodita'
Un tipo di valvola simile a quelle sotto mi ha risolto tutti i problemi che avevo in azienda con le valvole europa o a clapet.
http://ecat.georgfischer.com/mediacockpit/servlet/CatalogServlet?page=catNode&context=article&catalogId=1100c4afc0df9d73&lang=it&objId=0fec46ee570c1003&articleId=110ea44a5d736273&navIds=1100c4a417ef7173_10f95b5a0e134475_10f95b5a2b435d75_10f95b6645f9a875_10f95b6648a9aa75
Buon vento! by Mario
Belle!
Per come sono state progettate,le AFP e le OPPO, non danno 'perdita di carico' nel circuito.
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 924 21-08-2025, 16:29
  Lavori in bagno Jonah11 7 1.123 08-06-2025, 09:39
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 20.716 30-03-2025, 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.437 21-02-2025, 12:48
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.715 07-09-2024, 21:28
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 945 26-06-2024, 17:29
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.380 21-06-2024, 16:04
  Perdita valvola Randex windex 23 3.474 14-05-2024, 14:08
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 5.445 29-08-2023, 15:22
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 2.559 31-07-2023, 13:01
