attaccare su vtr
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
attaccare su vtr
questo weekend devo attaccare una scatola di derivazione elettrica piuttosto grandicella (240x190x90) e pesante nel gavone, ed il posto migliore risulta essere la parete interna delle panche pozzetto, di cui ovviamente ignoro lo spessore, ma comunque piuttosto sottile, ed ho un po' di remore ad usare autofilettanti direttamente sulla vetroresina.
Avrei pensato quindi di applicare una base di legno su cui avvitare la scatola, ma siccome ho solo una mattinata per fare questo lavoro escluderei fazzolettature, resinature, ecc., e ripiegherei su un incollaggio con un adesivo poliuretanico strutturale...
Che ne pensate? Altre idee o accorgimenti?
29-02-2012 06:37
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
attaccare su vtr
Citazione:Messaggio di alx
perche non epox
29-02-2012 07:17
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
attaccare su vtr
Sika va benissimo....dagli un colpettino di carta prima...appena appena eh
29-02-2012 07:37
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
attaccare su vtr
E attaccare direttamente la scatola con silicone? Se è vero che è um pò meno duraturo del Sika, il silicone ha il vantaggio che puoi rimuovere tutto in pochissimo tempo e non resta traccia alcuna.
29-02-2012 15:34
rapone Offline
attaccare su vtr
29-02-2012 15:51
stout Offline
attaccare su vtr
Sika ok,
o io ho fatto un lavoretto con la colla Mastro d'ascia, mi sembra si chiami così dovrebbe essere saratoga, è funziona molto bene. Ho incollato uno scatolato in legno 20x30 di protezione proprio all'interno di un gavone.
29-02-2012 16:13
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
attaccare su vtr
Il silicone non incolla e lo sconsiglio caldamente. Alcuni Sikaflex (anche i 3M) incollano bene, ma dovete dire quali. Se si vuole una cosa duratura: epossidica caricata.
Daniele
29-02-2012 16:54
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
attaccare su vtr
Basta solo che non usi epossidica, neanche quella 5 minuti!Wink
Big GrinBig GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
29-02-2012 17:12
alx Offline
attaccare su vtr
grazie a tutti, in effetti anche l'epoxy potrebbe andare, ma c'ho da comprarla ed e' un po' piu' suscettibile alle condizioni climatiche... invece a casa c'ho gia' un paio do tubetti di poliuretanico che mi crescono, strutturale e non... non sono sika ma kostrufiss e multifiss.
Avevo pensato di attacare direttamente la scatola, ma nel gavone non e' che ci si lavori proprio comodi, e se un domani dovessi fare manutenzione preferisco poterlo staccare...
Che uso, va bene il compensato qualunque? Spessore, diciamo 15mm?
Adesso il problema e' che ho poco tempo per preparare il tutto... fa proprio schifo se il compensato non lo vernicio o al massimo gli do una mano veloce di qualcosa?
29-02-2012 17:42
umeghu Offline
attaccare su vtr
Citazione:alx ha scritto:
NOI barcaroli siamo specialisti a farci delle pippe mentali formidabili!!
A) scartavetra BENE la vtr,
B) pulisci con anno Blush PANNO in microfibra dalla polvere
C) spalma Bostik giallo sul pannello di legno e sulla corrispondente superfice della vtr
D) aspetta 20 / 30 minuti e solo a questo punto UNISCI il pannello alla vtr.
E) dopo un paio d'ore puoi montarci un carrarmato, sul pannello.
Esperienza vissuta, il segreto è aspettare prima di avvicinare le parti da incollare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-02-2012 18:58 da umeghu.)
29-02-2012 18:06
Giorgio Offline
attaccare su vtr
Compensato qualunque ma che sia a incollaggio marino...che senno' dopo un anno si disfa.....guarda che la Sika e' una poliuretanica....BLBig GrinBig Grin
29-02-2012 18:41
alx Offline
attaccare su vtr
eh lo so ma il sika lo devo comprare, quell'altro ce l'ho gia'!! Big GrinBig GrinBig Grin
29-02-2012 18:44
attaccare su vtr
e alòra! taka sto coso!
bostik,biadesiva,poliuretanica, quelchetuvvoi ma non silicone.
01-03-2012 06:20
alx Offline
attaccare su vtr
L'ho attaccato! Big Grin Alla fine ho usato il kostrufiss, e' andato alla grande...
Ecco il brevettato sistema di Asciugatura Rapida della tavoletta verniciata con monocomponente
Ecco il comodo ambiente di lavoro (come diceva il mi' nonno, 'lavora' nel largo, pipa' nello stretto!')
La prima crisi cardiaca...
... e il risultato finale (notare la pregevole tavoletta alla base della cassetta)
WinkBig Grin
05-03-2012 06:12
andri2bajo Offline
attaccare su vtr
ciao alx ma che cosa e?
sembra che hai portato fuori un 'dispositivo di emergenza staccabatteria'?
05-03-2012 20:44
alx Offline
attaccare su vtr
allora, il cavo grosso sulla sinistra e' il negativo che viene dalle batterie (ho un solo gruppo, avendo il fuoribordo), passa dal fusibile e arriva sullo shunt amperometrico, e quindi al nodo di distrubuzione del negativo.
Quando parli di dispositivo di emergenza ti riferisci a quel cavo grigio che parte dal nodo di distribuzione del positivo? Quello va allo staccabatteria della linea utenze (fa anche da staccabatteria generale) che e' appiccicato sul coperchio della scatola.
L'interruttore a levetta che si vede sulla sinistra e' un bipolare che interrompe la linea in arrivo dal regolatore fotovoltaico.
Ah, non si vede ma i cavi in arrivo dal motore sono interrotti con uno staccabatterie bipolare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2012 22:02 da alx.)
05-03-2012 22:00
Senza Parole Offline
attaccare su vtr
Grande Alx! Allora non sono solo io a infilarmi in posti assurdi...
06-03-2012 05:45
  Tubi da attaccare sul pulpito. crafter 9 2.594 31-07-2019 21:54
  Come attaccare monogrammi adesivi sulla tuga Guido_Elan33 12 4.666 19-01-2018 08:58
  Quesito. Attaccare un portamanizze col velcro scud 14 4.353 24-05-2017 09:57
  Come attaccare lo stick alla barra senza bucare cap finistere 28 10.645 26-09-2011 03:54
  Simil-piscina da attaccare a poppa Yanny 13 4.281 07-04-2011 06:09
  come attaccare un bozzello lorenzodt 4 2.578 10-03-2011 22:51
  attaccare il legno sullo scafo come? Bali 12 4.239 29-01-2010 07:29
