Genny sul Meteor !
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:ixaco ha scritto:
...pensavo in realtà alla difficoltà delle strambate da solo, 'el problema xé che mi dal poseto no ghe rivo all'albaro par tacare el tangon!' Big Grin (ogni tanto bisogna che mi . qui in Romagna sono un incompreso!)
muovere, incoccio sulle nuova mura e come un gatto mi precipito al timone, poi belin basso e alto, se mi ricordo Blush, senno me lo ricorda l'aria che c'è Occhio nero.
1) Ma quante strambe vuoi fare?? Non sei in regata. Ne farai un paio.
2) Lo spi sul meteor da solo lo porti e ti imponi di tenerlo su fino a ...tot nodi. Poi chiudi tutto.
3) Okkio a fare il gatto in strambata, niente niente la barca decide di strambare la randa quanso sei in mezzo ...e fai il gatto bagnato. E con il pilota inserito non e' davvero il massimo.
SmileSmile
Basi e struchi!
...questo è proprio .:
Mi autoinfliggo n giri di .:
Il problema è genetico. Ricordo la prova del mio gennaker sul meteor, l'armatore è uno sparaboe impenintente e l'ho sorpreso a taroccare il GPS pur di non ammettere che la media era simile a quella con lo spi e non ammetteva che così poteva strambare da solo, facilmente e molto più velocemente Wink
Il mio gennaker è 18mq, mentre lo spi del meteor credo sia 28. Con i 5 nodi che trovammo, le velocità erano pressoché simili, fino al traverso il genoa non dava meno velocità, il gennaker guadagnava dal traverso ai 110/120° e lo spi tra i i 120 e i 150, in poppa piena con le vele a farfalla spingeva più il gennaker.
Lo spi sul meteor va benissimo.
La barca predilige alle portanti andature larghe.
E' uno spi piccolo, facilmente gestibile.
Ascolta me, spendi i soldi altrove.
Leandro
A questo punto i pareri negativi sono troppi e troppo autorevoli perchè non vengano presi in considerazione! Wink
...senza contare che reputo più urgente la sostituzione delle drizze e la razionalizzazione della coperta che così non mi piace...Smile il tutto da conciliare con finanze ben .:
Però la discussione è interessante e ricca di spunti per un pivello come me...Smile
Citazione:barcapolacca ha scritto:
Sul fatto che il meteor abbia volumi ridotti a prua ad esista effettivamente la possibilità che possa mettere il naso in acqua bisogna considerere l'uso che farà del gennaker, in crociera e con le ariette. Mi è capitato di ingavonarmi anche con lo spi, ma c'erano 20 nodi e ovviamente eravamo in regata, non mi preoccuperei.
lo spi va portato con il tangone alto e tiene alta la prua, il genny con tangone basso o peggio murato al bompresso spinge la prua in basso.
lo spi non mi piace e neppure l'andatura a farfalla. due bei bordi al giardinetto ed arrivi prima divertendoti di più.
credo
SmileSmile
Basi e struchi!
strambi prima la randa poi vai a prua a strambare lo . che non orzi due settimane in uscita
ixaco. Detto tra noi non farlo sapere ai talebani dello spi che altrimenti si incazzano. Lo spi lo puoi murare con uno stroppo sulla prua e usarlo come gennaker Wink
ma che senso avrebbe portarlo così?
Ecco il talebano Wink
Sei in crociera, l'obiettivo è sottovento, ci sono 7/8 nodi, poca onda, hai una ghiacciaia con 3/4 birre fresche e 2 baguette croccanti già spalmate con il burro e ripiene di speck ad affumicatura leggera.
La randa è già su e così il genoa, lo spi è nel suo pozzetto, ti muovi a 2 nodi e rolli un pochino.
Vado a prua, preparo alto e basso, le scotte, alzo il tangone e isso e poi sto in pozzetto a timonare con la scotta in mano per fare 5 nodi oppure lascio il tangone dov'è metto le due scotte sulla stessa bugna e sull'altra uno stroppo di 50 cm fissato a prua e lascio che la barca mi porti a destinazione a 4 nodi mentre me ne sto appoggiato al pulpito con la barra sotto al ginocchio?
Io preferisco così Wink
P.S. sopravento arriva un altro meteor con lo spi a segno e mi supera. Butto a mare tutto ciò che pesa preparo il tangone e mi metto in caccia, ma questa è un'altra storia.
SmileSmile
Basi e struchi!
. . pilota inserito di poppa piena... barchino poco stabile... basta anche il tuo peso sottovento a rifare strambare la randa. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
tutto chiaro e ineccepibile! WinkBig Grin
Dipende dal taglio dello spi. Armato coì ci vai al massimo al traverso e comunque ti fa sdraiare mica male.
Certo. Ma noi si parla del meteor, se fosse un J24 con lo spi panciuto sarebbe una cosa diversa Wink
Con il lambrusco l'ho fatto spesso, anche se la stabilità maggiore e la mancanza di onda del lago consentiva anche un approccio convenzionale. Con il meteor è più complesso perché tende ad andare sottovento, ma tenendolo bello lasco di drizza vola sopravento come un gennaker.
...ecco un altro . spi del Meteor non dovrebbe essere un puro runner, ma quali sono gli angoli massimi per un puro runner?
Il Meteor è per me ancora un mondo da scoprire e lo spi l'ho tirato su praticamente sempre da solo quindi ero più intento a cercare di non farmi male che alla messa a segno; l'impressione che ho avuto è stata quella che con lo spi non riuscissi in realtà ad andare giù a 160° (vabbeh, con poca aria, magari con più aria si riesce meglio), piuttosto l'andatura efficiente era sui 150°, sotto mi dava l'impressione di perdere tanta . normale vero?
con il gennaker e poca aria quegli angoli te li sogni (ma penso anche con tanta aria e un gennaker all-round).
Niky Vescia scrive: ....uno spinnaker “runner” (cioè dedicato alla poppa piena), sia in funzione dei nuovi percorsi, sia in funzione della velocità del METEOR che rende poco conveniente il bordeggio in poppa.
Noi per regola in regata stiamo sempre più poggiati possibile limitando le strambate agli incroci e alle coperture.
A sentimento con lo spi non tringerai sicuramente sotto i 100° dal reale e la resa sarà già poca prima dei 120°, mentre senza tangone non poggerai oltre i 160° quindi ti rimane un angolo ridotto. Secondo me meglio che niente comunque.
credo
eppure la farfalla ha il suo perchè, specie con la barra tra le gambe...
Osceno Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
[br
Qesta cosa si sente dire spesso nelle discussioni al bar (o in banchina x rimanere in tema), però non mi ha mai convinto molto, riesci a spiegarmi il perchè?
credo
Sporcaccione! Tongue
In quei casi però calo l'ancora...Wink e Genny resta .:
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 171 06-02-2026, 11:38
  Componenti Viadana per il Meteor Batstru 4 1.167 11-07-2024, 17:01
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.286 13-07-2023, 09:24
  VELE METEOR!!! ixaco 51 20.677 18-07-2020, 09:45
  Immagazzinatore per meteor riccardom 5 2.689 28-04-2018, 15:10
  Rollafiocco meteor riccardom 4 3.376 24-03-2018, 18:47
  meteor sport kehaar 0 2.583 06-02-2016, 23:43
  scotte randa e fiocco Meteor CapitanGatto 22 13.570 03-07-2015, 00:02
  Dimensionare golfare (carico da genny/tormentina) gommo 26 11.724 17-03-2015, 01:05
  meteor: salire in testa d'albero? nest 9 6.739 16-02-2015, 01:11
  spy o genny in orc club Chiodoni 6 3.139 12-06-2014, 10:29
  come fare più prua con un meteor Andra 24 12.627 26-04-2014, 19:24
  murare un genny sull'ancora fiolet 19 4.312 30-03-2014, 04:01
  Agli Amici meteor 2 domande su randa sgiulio 29 8.805 15-10-2013, 22:13
  Allestimento TIPO Meteor Prodotti Harken sgiulio 8 3.991 04-06-2013, 12:36
