Genny sul Meteor !
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #21
Genny sul Meteor !
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:ixaco ha scritto:
...pensavo in realtà alla difficoltà delle strambate da solo, 'el problema xé che mi dal poseto no ghe rivo all'albaro par tacare el tangon!' Big Grin (ogni tanto bisogna che mi sfoghi...che qui in Romagna sono un incompreso!)
muovere, incoccio sulle nuova mura e come un gatto mi precipito al timone, poi cazzo basso e alto, se mi ricordo Blush, senno me lo ricorda l'aria che c'è Occhio nero.
1) Ma quante strambe vuoi fare?? Non sei in regata. Ne farai un paio.
2) Lo spi sul meteor da solo lo porti e ti imponi di tenerlo su fino a ...tot nodi. Poi chiudi tutto.
3) Okkio a fare il gatto in strambata, niente niente la barca decide di strambare la randa quanso sei in mezzo ...e fai il gatto bagnato. E con il pilota inserito non e' davvero il massimo.
SmileSmile
Basi e struchi!
...questo è proprio vero...Palla 8
Mi autoinfliggo n giri di chiglia...Palla 8Blush
02-03-2012 00:11
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #22
Genny sul Meteor !
Il problema è genetico. Ricordo la prova del mio gennaker sul meteor, l'armatore è uno sparaboe impenintente e l'ho sorpreso a taroccare il GPS pur di non ammettere che la media era simile a quella con lo spi e non ammetteva che così poteva strambare da solo, facilmente e molto più velocemente Wink
Il mio gennaker è 18mq, mentre lo spi del meteor credo sia 28. Con i 5 nodi che trovammo, le velocità erano pressoché simili, fino al traverso il genoa non dava meno velocità, il gennaker guadagnava dal traverso ai 110/120° e lo spi tra i i 120 e i 150, in poppa piena con le vele a farfalla spingeva più il gennaker.
02-03-2012 00:15
tiger86 Offline
Messaggio: #23
Genny sul Meteor !
Lo spi sul meteor va benissimo.
La barca predilige alle portanti andature larghe.
E' uno spi piccolo, facilmente gestibile.
Ascolta me, spendi i soldi altrove.
Leandro
02-03-2012 02:35
ixaco Offline
Messaggio: #24
Genny sul Meteor !
A questo punto i pareri negativi sono troppi e troppo autorevoli perchè non vengano presi in considerazione! Wink
...senza contare che reputo più urgente la sostituzione delle drizze e la razionalizzazione della coperta che così non mi piace...Smile il tutto da conciliare con finanze ben ristrette...Palla 8
Però la discussione è interessante e ricca di spunti per un pivello come me...Smile
02-03-2012 04:04
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #25
Genny sul Meteor !
Citazione:barcapolacca ha scritto:
Sul fatto che il meteor abbia volumi ridotti a prua ad esista effettivamente la possibilità che possa mettere il naso in acqua bisogna considerere l'uso che farà del gennaker, in crociera e con le ariette. Mi è capitato di ingavonarmi anche con lo spi, ma c'erano 20 nodi e ovviamente eravamo in regata, non mi preoccuperei.
lo spi va portato con il tangone alto e tiene alta la prua, il genny con tangone basso o peggio murato al bompresso spinge la prua in basso.
lo spi non mi piace e neppure l'andatura a farfalla. due bei bordi al giardinetto ed arrivi prima divertendoti di più.
credo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2012 05:48 da mckewoy.)
02-03-2012 05:45
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #26
Genny sul Meteor !
SmileSmile
Basi e struchi!
strambi prima la randa poi vai a prua a strambare lo spi...basta che non orzi due settimane in uscita
02-03-2012 15:32
Messaggio: #27
Genny sul Meteor !
ixaco. Detto tra noi non farlo sapere ai talebani dello spi che altrimenti si incazzano. Lo spi lo puoi murare con uno stroppo sulla prua e usarlo come gennaker Wink
02-03-2012 16:44
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #28
Genny sul Meteor !
ma che senso avrebbe portarlo così?
02-03-2012 18:03
Messaggio: #29
Genny sul Meteor !
Ecco il talebano Wink
Sei in crociera, l'obiettivo è sottovento, ci sono 7/8 nodi, poca onda, hai una ghiacciaia con 3/4 birre fresche e 2 baguette croccanti già spalmate con il burro e ripiene di speck ad affumicatura leggera.
La randa è già su e così il genoa, lo spi è nel suo pozzetto, ti muovi a 2 nodi e rolli un pochino.
Vado a prua, preparo alto e basso, le scotte, alzo il tangone e isso e poi sto in pozzetto a timonare con la scotta in mano per fare 5 nodi oppure lascio il tangone dov'è metto le due scotte sulla stessa bugna e sull'altra uno stroppo di 50 cm fissato a prua e lascio che la barca mi porti a destinazione a 4 nodi mentre me ne sto appoggiato al pulpito con la barra sotto al ginocchio?
Io preferisco così Wink
P.S. sopravento arriva un altro meteor con lo spi a segno e mi supera. Butto a mare tutto ciò che pesa preparo il tangone e mi metto in caccia, ma questa è un'altra storia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2012 18:14 da barcapolacca.)
02-03-2012 18:12
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #30
Genny sul Meteor !
SmileSmile
Basi e struchi!
Certo...ma sai...il pilota inserito di poppa piena... barchino poco stabile... basta anche il tuo peso sottovento a rifare strambare la randa. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
02-03-2012 18:16
kawua75 Offline
Messaggio: #31
Genny sul Meteor !
tutto chiaro e ineccepibile! WinkBig Grin
02-03-2012 18:28
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #32
Genny sul Meteor !
Dipende dal taglio dello spi. Armato coì ci vai al massimo al traverso e comunque ti fa sdraiare mica male.
02-03-2012 19:16
Messaggio: #33
Genny sul Meteor !
Certo. Ma noi si parla del meteor, se fosse un J24 con lo spi panciuto sarebbe una cosa diversa Wink
Con il lambrusco l'ho fatto spesso, anche se la stabilità maggiore e la mancanza di onda del lago consentiva anche un approccio convenzionale. Con il meteor è più complesso perché tende ad andare sottovento, ma tenendolo bello lasco di drizza vola sopravento come un gennaker.
02-03-2012 19:50
ixaco Offline
Messaggio: #34
Genny sul Meteor !
...ecco un altro punto...lo spi del Meteor non dovrebbe essere un puro runner, ma quali sono gli angoli massimi per un puro runner?
Il Meteor è per me ancora un mondo da scoprire e lo spi l'ho tirato su praticamente sempre da solo quindi ero più intento a cercare di non farmi male che alla messa a segno; l'impressione che ho avuto è stata quella che con lo spi non riuscissi in realtà ad andare giù a 160° (vabbeh, con poca aria, magari con più aria si riesce meglio), piuttosto l'andatura efficiente era sui 150°, sotto mi dava l'impressione di perdere tanta efficienza...tutto normale vero?
02-03-2012 20:44
kawua75 Offline
Messaggio: #35
Genny sul Meteor !
con il gennaker e poca aria quegli angoli te li sogni (ma penso anche con tanta aria e un gennaker all-round).
02-03-2012 21:31
Messaggio: #36
Genny sul Meteor !
Niky Vescia scrive: ....uno spinnaker “runner” (cioè dedicato alla poppa piena), sia in funzione dei nuovi percorsi, sia in funzione della velocità del METEOR che rende poco conveniente il bordeggio in poppa.
Noi per regola in regata stiamo sempre più poggiati possibile limitando le strambate agli incroci e alle coperture.
A sentimento con lo spi non tringerai sicuramente sotto i 100° dal reale e la resa sarà già poca prima dei 120°, mentre senza tangone non poggerai oltre i 160° quindi ti rimane un angolo ridotto. Secondo me meglio che niente comunque.
02-03-2012 21:34
marco.figliolia Offline
Messaggio: #37
Genny sul Meteor !
credo
eppure la farfalla ha il suo perchè, specie con la barra tra le gambe...
02-03-2012 22:22
Messaggio: #38
Genny sul Meteor !
Osceno Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
02-03-2012 22:34
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #39
Genny sul Meteor !
[br
Qesta cosa si sente dire spesso nelle discussioni al bar (o in banchina x rimanere in tema), però non mi ha mai convinto molto, riesci a spiegarmi il perchè?
02-03-2012 22:47
ixaco Offline
Messaggio: #40
Genny sul Meteor !
credo
Sporcaccione! Tongue
In quei casi però calo l'ancora...Wink e Genny resta sottocoperta...42
02-03-2012 22:49
  Componenti Viadana per il Meteor Batstru 4 987 11-07-2024 17:01
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.040 13-07-2023 09:24
  VELE METEOR!! ixaco 51 19.979 18-07-2020 09:45
  Immagazzinatore per meteor riccardom 5 2.521 28-04-2018 15:10
  Rollafiocco meteor riccardom 4 3.223 24-03-2018 18:47
  meteor sport kehaar 0 2.505 06-02-2016 23:43
  scotte randa e fiocco Meteor CapitanGatto 22 12.883 03-07-2015 00:02
  Dimensionare golfare (carico da genny/tormentina) gommo 26 11.358 17-03-2015 01:05
  meteor: salire in testa d'albero? nest 9 6.441 16-02-2015 01:11
  spy o genny in orc club Chiodoni 6 2.917 12-06-2014 10:29
