Discussioni: 13
Registrato: Jul 2010
ecco l'ho trovato
http://first210.org/technotes/keel.html
...magari se hai voglia dai un'occhio al resto del blog
Discussioni: 53
Registrato: Mar 2007
credo proprio sia un problema di prospettiva, anche perchè in caso contrario rileveresti evidenti danni sullo scafo....
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Sembrerebbe quasi che la barca sia inclinata sui supporti e, di conseguenza sia inclinata anche la lama.
Porta a terra, eventualmente con una prolunga, la drizza randa, fissala su di un peso e traguardala in linea con l'albero e la lama, dovresti vedere meglio se è dritta o nò.
Discussioni: 13
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2011
grazie limo molto interessante il link !
Discussioni: 274
Registrato: Jul 2007
impossibile che si sia piegata lateralmente senza aprire la barca, o quantomeno le barre che tengono fermi i due supporti.
Discussioni: 111
Registrato: Feb 2009
forse la lama era giù e la marea è . creato una forte tensione laterale
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Come dicevo sopra ....improbabile danno alla .' probabile allo scfao se e' . non si . errore prospettico.....
Discussioni: 9
Registrato: Mar 2009
05-03-2012, 05:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2012, 05:19 da lightning5582.)
Ciao,
anche io possiedo un first 210,
Se hai la possibilità di entrare puoi controllare da sotto, nella mia si può vedere la linea di unione dei due semiscafi (credo) e la pinna dovrebbe seguire questa.
Devo dire che 2 anni fa ho portato la carena a gelcoat e perciò non c'è molto spessore di antivegetativa.
Dato lo spessore della ghisa credo che uno sforzo per piegarla creerebbe gravi danni in prossimità delle piastre d'attacco.
Ma, secondo me dovrebbe essere dritta.
Ho tirato due righe e il problema dovrebbe essere prospettico.
Ciao Alessandro
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... copia.jpg][/hide]
Discussioni: 7
grazie alessandro, comunque anche dalle linee che hai tirato mi sembra che il punto della lama di deriva vicino allo scafo non sia in asse con la base della deriva, adesso mi attrezzo di pennarelli e fettucce metriche.
Ciao e grazie a tutti Voi !!
