Genny sul Meteor !
#61
Citazione:ibanez ha scritto:
Citazione:mckewoy ha scritto:
il meteor stà sempre lì-lì per planare. gli manca sempre un poco di forza in più. se non ti piace il mio scopamare oppure l'uomo all'albero inventatene un'altra.
sulla mia barca attuale issavo il genny, residuo del mio Ponza 510 della Nautis, e lo facevo volare fissato con uno stroppo al pulpito. era molto buffo ma, lassù in alto, tirava molto bene.
se hai paura di provare non provare. magari uno si può divertire con il dissalatore.
esatto, il punto è proprio quello, sta sempre lì per planare ma non planerà mai, come tutte le barche dislocanti, non importa quanta tela metti a riva o quanti cavalli applichi all' asse.
e quel 'shrhhhh' che senti a volte anche per parecchi secondi quando scendi dall' onda non ha nulla a che fare con il passaggio da equilibrio idrostatico a sostentamento idrodinamico.
detto ciò pensavo di aver chiarito che non mi piace giocare con il dissalatore, secondo te cosa faccio dopo aver attaccato il reggiseno della morosa alla battagliola? Big Grin
Topless? Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
a me capita di aver capito che se i baffi d'acqua partono da metà scafo e non più da prua e se detti baffi si richiudono una decina di metri lontano dalla . provando la gioia della planata.
padrone di non crederci ma io la provai.Smiley14Smiley14Smiley14
Leandro
Citazione:tiger86 ha scritto:
riassuntino leandro.. Grazie.Wink
...un meteor sul lago di Como a 10/11 kn con tutti i corollari della planata, lunga con i due baffi e le due scie a poppa che si riuniscono 7/8 mt più .
(si scrive anche che nonostante sia poco adatto, in talune condizioni meteo e sotto spi tale meraviglia della fisica bacia anche il buon vecchio Meteor).
.... anche rischiato di .
Si è pubblicato sul sito assometeor, un racconto di Cesare Caddeo su una giornata con vento forte e la barca che va in planata, ma condivido che col meteor è difficile planare, meglio parlare di lunghe surfate consecutive... Sbaglio? Smile
Tutta questa trattazione di spazzamare, vele capovolte, reggiseni e topless mi ha lascaito sconcertato... 42
Big Grin
Il ragionamento di Einstein mi pare comprensibile, certo che con vento forte probabilmente abbiamo mare formato e solitamente abbassiamo le bugne al solo scopo di dare stabilità alla vela, magari con lo spi leggermente strallato per ridurre il rollio.
Leandro
Mhhh tio che sul lago con il vento in poppa hai ondina corta e salti da una all'altra senza mai scendere dalla china?
e, dimmi Pierino cosa fa tua madre?
batte
belin
e le tue due sorelle??
una l'aiuta
e l'altra??
sarta
ah, un lavoro onesto
none!! sarta de ca770 in ca770
Big Grin
Con ventone sul Garda sui B25 tutti con lo spi portato bello alto e via di platante, cercando di fare una strambata . seconda . prendere bene la mira...
Big Grin grande mc.
che bel racconto. me lo sono letto con attenzione, soprattutto la parte relativa al dimensionamento delle attrezzature. non bastano mai.
anch'io sui mini cabinati miei e di altri ho sempre chiuso la parte bassa della ghigliottina.
...dopo che lo lessi, appena vedo che la situazione può diventare poco piacevole, chiudo ben bene il tambuccio con la sua bella ghigliottina...
lo spi va portato con il tangone alto e tiene alta la prua, il genny con tangone basso o peggio murato al bompresso spinge la prua in basso.
Ho una mia teoria in proposito, che potrebbe anche essere una cavolata. 42
Se consideriamo i punti di vincolo di ambedue le vele, mi viene da pensare che una barca con gen sia meno penalizzata, poiché la sua vela, murata sulla prua e fatta volare, tende a tirarla su per il naso.
Detto questo, il problema della coppia di stabilità longitudinale, come dice tiger, esiste; ma se con venti deboli la tendenza di abbassare la prua può essere vantaggioso, all'aumentare del vento può diventare doppiamente critica, sia per la quantità di acqua spostata, che per l'instabilità di rotta.Per ovviare a questo inconveniente, se spostare il peso dell'equipaggio risulta insufficiente, non rimangono che le regolazioni:
1) Se possibile, inclinare l'albero verso poppa.
2) Ridurre lo svergolamento della parte alta della randa.
3) Cercare di far sviluppare allo spi (o gen) una forza velica ascendente (vedi figura), con punto di mura alto con rinvii avanti e lascati per permettere alla vela di salire, senza esagerare, ovviamente, per non perdere il controllo della vela e innescare il rollio.
Provo ad esprimere una oppppppinione, se mi sbaglio mi corriiigerete.Smile
Forse per completare bene il ragionamento bisognerebbe anche mettere in ballo l'andatura.
Infatti lo spi non lavora allo stesso modo al traverso o al gran lasco. Se un S1(vmg) al traverso si comporta similmente ad un gennaker, con il suo bel flusso laminare da ghinda a balumina, diversamente in un S4(runner) al gran lasco i flussi cambiano direzione con una prevalenza verticale, dall'alto al basso, e turbolenze abbondano in una vela che opera in regime di resistenza.
Ecco che in questa fattispecie esiste coppia longitudinale che abbassa la prua, mitigata da una risultante proiettata in su come si capisce benissimo dal bellissimo disegno postato da Einstein.
Per cui tutti a schiacciare a poppa e la barca vola Big Grin
Leandro
bah ...
l'idea frulla in testa va bene ...
al posto dello spi .. ancora ancora
ma installare pure un frullone e bompresso fisso non mi sembra una genialata ..
spendere per lavorare meno ? ... a quel punto penso ti convenga pensare ad un genoa particolare per le andature che prediligi e uno spi fatto bene pittosto che un genny vero e proprio
se non hai problema di stazza , chiedi ad un velaio di 'esagerare' dove possibile
--il commento viene dal fatto che non avevo letto la seconda pagina del 3ad (il borwser non mi aveva 'detto che c'era') --
Quindi, al limite , più che andare a fare un accrocco, meglio un S1?
Smile
ixaco se non sai come spenderli dalli pure a me Smile
perchè non ti attrezzi con delle vele di stazza e così ogni tanto partecipi a qualche regatina?
Leandro
Smile
Tiger, l'ho messo tra le premesse che sto ., sogno ad occhi aperti che non costa nulla! Smile
Per l'altra cosa, mi piacerebbe un sacco, ma ho bisogno di un . solo la vedo dura, anche se si tratta solo di un Meteorino...
Comunque ci sto ragionando con un . Chioggia non è lontanissima...
Tu ci fai ancora le regate con il Meteor?
si
Leandro
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 175 06-02-2026, 11:38
  Componenti Viadana per il Meteor Batstru 4 1.169 11-07-2024, 17:01
  archetto tessile su meteor Federico82 4 3.290 13-07-2023, 09:24
  VELE METEOR!!! ixaco 51 20.689 18-07-2020, 09:45
  Immagazzinatore per meteor riccardom 5 2.690 28-04-2018, 15:10
  Rollafiocco meteor riccardom 4 3.384 24-03-2018, 18:47
  meteor sport kehaar 0 2.584 06-02-2016, 23:43
  scotte randa e fiocco Meteor CapitanGatto 22 13.577 03-07-2015, 00:02
  Dimensionare golfare (carico da genny/tormentina) gommo 26 11.725 17-03-2015, 01:05
  meteor: salire in testa d'albero? nest 9 6.741 16-02-2015, 01:11
  spy o genny in orc club Chiodoni 6 3.140 12-06-2014, 10:29
  come fare più prua con un meteor Andra 24 12.645 26-04-2014, 19:24
  murare un genny sull'ancora fiolet 19 4.314 30-03-2014, 04:01
  Agli Amici meteor 2 domande su randa sgiulio 29 8.814 15-10-2013, 22:13
  Allestimento TIPO Meteor Prodotti Harken sgiulio 8 3.993 04-06-2013, 12:36
