trattamento carena e pinna deriva
Al mio comet 303 lo scorso anno è stata messa come antivegetativa la Micron Extra della International senza alcun trattamento (nuova su vecchia). E' stato un tentativo in quanto non conoscevo esattamente il prodotto fatto usare dal precedente proprietario, sapevo che era una matrice dura, alla carena era stato fatto un trattamento antiosmosi con epossidica circa10 anni fà.
Quest'anno all'alaggio l'antivegetativa non presentava distacchi e con l'idropulitrice è venuta completamente via.
Si vedono diversi colori !!!Smile
Il celeste è la vecchia antivegetativa, cosa potrebbero essere il verde ed il bianco?
sulla pinna di deriva sono presenti alcuni punti di ruggine
Non vorrei grattare completamente la carena o discare tutta la deriva, ho già diverse cose da sistemare, così vorrei dei consigli su qualche trattamento che mi dia la possibilità di rinviare i lavori ad 1-2 anni. Con la Micron Extra i vicini di barca si trovano bene quindi pensavo di riutilizzarla.
Come si procede per lavorare sulla punta della deriva? si spostano i legni d'appoggio al bisogno ?
Inoltre sul piede del SailDrive l'anno scorso ho sostituito lo zinco 1 (due semicerchi) e lo zinco sul motore perchè molto consumati. l'anello 2 è un secondo zinco sacrificale ?
Su nautimarket non ho trovato le AV per SD consigliate in altri tread, ho trovato questa
'TK Antivegetativa Spray - 400ml - Grigio
AV spray per la protezione di eliche e piedi poppieri contenente veleni organici non inquinanti. Non contiene composti di stagno e rame. AV a matrice dura, adatta per media ed alta velocità.'
Può essere un'alternativa ?
Penso che almeno sulla pinna dovresti fare un trattamento epossidico
la numero 2 non è uno zinco ma e' un particolare che fa da tenuta e dentro contiene un paraolio al cui interno gira il perno dell'elica.
sul quel pezzo li la antivegetativa è da dare, come anche sul piede.
L'importante è che no ci dai sui AV tipo la . cerchi nel sito ci sono maggiori spiegazioni
il numero 1 invece è infatti uno zinco e va cambiato.
una curiosità: ma se la pinna la lascia così com'è, cosa succede in 1 o 2 anni? Io penso niente di particolare ma attendo smentite.
Citazione:andri2bajo ha scritto:
la numero 2 non è uno zinco ma e' un particolare che fa da tenuta...
Andri2bajo,
Il pezzo numero 2 E' uno zinco solidale al piede mentre il numero 1 è uno zinco solidale all'elica a pale orientabili, entrambi vanno cambiati quando e se occorre. Il 2 è Volvo l'1 dipende dall'elica.
Il numero 2 è avvitato con 2 viti passanti sul piede ed è forato al centro per far passare il millerighe, il paraolio è posto sotto.
Il piede è Volvo mi pare, no?
Saluti
Bludiprua
Andri2bajo,
Saluti
Bludiprua
così mi mettete in difficoltà. Il piede è di un volvo penta 2002, in origine montava un elica a becco d'anatra. inizialmente pesavo che l'anello 2 fosse un componente strutturale del piede vista la presenza dell' anello 1 (anello apribile e sostituzione rapida) vistosamente consumato, di recente però mi è capitato tra le mani un anello simile al 1 come zinco di ricambio.
Sono d'accordo che un lavoro fatto bene richieda di riportare il metallo a nudo (sabbiando carena e deriva) ed effettuare il trattamento protettivo. però cercavo una soluzione temporanea che mi permetta di spostare la procedura al prossimo anno.
Pensavo di dare una 'carteggiata' nelle aree più estese, poi applicare primer ed AV.
Andri2bajo,
Saluti
Bludiprua
Confermo che il pezzo numero 2 è uno zinco e lo trovi anche da nautimarket, è tenuto da due viti svitate le quali lo zinco si toglie,al limite fai un pò di leva con un cacciavite.
Il coperchio dove sono alloggiati i paraolio che sono due è subito dietro come dice bludiprua.
Suggerisco se non lo hai mai fatto di dare un'occhiata anche ai paraolio, lo scorso anno mentre facevo carena ho provato ad aprire il coperchio dove sono alloggiati ed è stato un bene perchè erano da sostituire,non costano poco (circa 40 euro l'uno se ricordo bene)ma il lavoro me lo sono fatto io e così ho risparmiato il costo del meccanico. Se cedono comincia ad entrare acqua nella trasmissione e poi sono dolori.
Per la pinna di deriva io due anni fa ho fatto così:
Ho asporatto bene la ruggine, poi ho dato una mano di convertitore tipo ferox,primer e antivegetativa.
Poi lo scorso anno ho fatto il trattamento completo ma potevo tranquillamente ripetere la procedura con convertitore,primer e antivegetativa e andare avanti ancora un anno.
Buon lavoro
ok
come non detto, l'ultima volta che ho preso in mano il pezzo mi . mi sbagliavo.
Andri2bajo,
Saluti
Bludiprua
Andri2bajo,
Saluti
Bludiprua
Buon lavoro
Infatti lo avevo visto proprio da Nautimarket. Mi dici esattamente il nome dei prodotti usati? li hai comprati da Nautimarket? Come hai tolto la rugine?
La ruggine l'ho tolta con una belin di ferro al limite se ci sono croste un po più spesse dai qualche colpetto con uno scalpellino o martello,un raschiettto poi vedi tu come vai meglio puoi anche passare della semplice tela vetrata con grana grossa da 60/80 oppure con una mola per smerigliare comunque a vedere dalle foto non ne hai molta di ruggine.
Una volta asportata dai una pulita con uno straccio e dell'acetone così sgrassi bene e togli la polvere (l'acetone lo trovi in ferramenta in latte da 1 o 5 lt). A questo punto dove hai tolto la ruggine stendi abbondantemente a pennello un prodotto convertitore di ruggine tipo Ferox (anche questo in ferramenta in confezioni da 1/2 o 1 lt).
Una volta asciutto dai un po di primer e poi sopra antivegetativa.
Io avevo usato primer veneziani e antivegetativa giraglia attiva ma credo che non ci siano problemi ad usare altri prodtti,caso mai se lo devi acquistare compra un primer della stessa marca dell'antivegetativa che andrai a mettere e tirerai avanti ancora un anno senza problemi.
Andri2bajo,
Saluti
Bludiprua
Concordo, il supporto cuscinetto che contiene anche i due paraoli è dietro lo zinco 2. Tolti gli zinchi, scopri due brucole che fissano il supporto. Tolte le brucole il supporto può venir via ma occorre fare attenzione. Se è cementato non piantarci un cacciavite per forzarlo perché lo danneggi. Cerca di allentarlo piantando la lama di un coltello giro giro con molta pazienza. Una volta mosso il gioco è fatto. I paraoli vanno rimossi dall'esterno verso l'interno e messi nello stesso ordine di come li trovi, quello esterno con la tenuta verso l'interno e quello interno al contrario. Rimetti anche l'anello spessore in acciaio. Oltre ai paraoli devi cambiare anche l'o.r. Trovi tutto presso il concessionario Volvo. Per lo zinco Volvo portati dietro il campione.
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 137 15-02-2026, 19:55
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 1.393 09-08-2025, 14:31
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.534 22-04-2025, 15:19
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.913 08-03-2025, 00:08
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 4.312 28-01-2025, 10:06
  Perni deriva enzonik 23 6.213 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.543 15-05-2024, 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 867 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.290 07-02-2024, 13:45
  Carena Piratino 16 3.221 06-02-2024, 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.762 04-02-2024, 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 2.096 28-11-2023, 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 5.568 16-10-2023, 10:28
  Carena Navax 1 1.075 13-10-2023, 08:15
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.798 25-08-2023, 10:24
