Discussioni: 280
Registrato: Jul 2008
10-03-2012, 23:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2012, 01:07 da Trixarc.)
Domanda come da titolo.
La metto qui per non inquinare la discussione (Caprera/Glenans) in cui è venuto fuori l'importante argomento che comunque essendo nautico in un forum di vela tra un Dell'Utri e un Marò ci sta sempre bene.
No perché a forza di dire: 'e su questo forum non so quanto lo sappiano fare' 'ed io non lo sapevo fare ma adesso lo so fare' qua nessuno lo dice come si fa!
COME SI RIEMPIE STO CAXXO DI BUGLIOLO?
(Si lo so sto urlando, ma se non lo so non ci dormo stanotte).
PS
O forse doveva andare in tecnica?
Comunque CHI SA PARLI!
Discussioni: 29
Registrato: Sep 2009
Io faccio così:prendo il secchio lego una cima all'archetto in metallo ( comprato apposta con anello) fisso l' altro capo ad una bitta , lancio verso prua e recupero prima che forzi con la velocità .
caricabasso
Utente non regsitrato
Io tengo la cima in mano ben salda e butto in mare il bugliolo recuperandolo velocemente quando è pieno a metà.
In navigazione intendo.
Non mi ha mai trascinato in mare.
Discussioni: 363
Registrato: Oct 2008
Lo lancio verso prua in modo che cada in acqua rovesciato, in questo modo si riempie da solo e se il gesto è fatto bene lo recupero già prima che sia alla mia altezza.
Discussioni: 88
Registrato: Jul 2010
Molti anni fa lasciando l'archetto di ferro, il secchio mi durava al massimo un paio di stagioni.
Poi l'ho sostituito con un sagolino e il secchio l'ho sostituito l'anno scorso dopo una quindicina d'anni perché ha ceduto la plastica
Per il resto sagola lunga fissata alla battagliola per sicurezza e secchio gettato verso prua e recuperato quando passa sotto di me
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2006
...dipende con cosa lo devi riempire....
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Discussioni: 109
Lancio verso prua e quando è alla mia altezza è pieno QB! Se ti passa addio . ma se non lo sai ...
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
11-03-2012, 01:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2012, 01:29 da mckewoy.)
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
bv
g
...comunque devi gozzovigliare in modo esagerato....
altrimenti ti devi accontentare di riempirlo in modo parziale...
Buon vento! by Mario
Discussioni: 137
povera murata....
Discussioni: 813
povera murata....
infatti io l'aspetto a poppa.
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
se la struttura della poppa della barca lo permette, forse, è possibile riempire direttamente da li avendo cura di orientare adeguatamente la 'bocca' del bugliolo ?
Discussioni: 72
Registrato: Apr 2009
Mi rifaccio all'origine della discussione (caprera glenans) : il bugliolo si butta CAPOVOLTO leggermente a prua della tua posizione(Starghost dixit) , così si riempe da solo e non sforza.
Poi il bello è che ognuno fè come crede.
:smiley34:
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Il Caprerino che era in barca con me, invece, andò a poppa e lo buttò, quando si riempì stava per cadere in acqua assieme al secchio io ero li vicino e lo presi. Ho visto che prendete l'acqua nel modo corretto. Buone secchiate.
Discussioni: 72
Discussioni: 137
Citazione:bullo ha scritto:
Il Caprerino che era in barca con me, invece, andò a poppa e lo buttò, quando si riempì stava per cadere in acqua assieme al secchio io ero li vicino e lo presi. Ho visto che prendete l'acqua nel modo corretto. Buone secchiate.-
E tu hai accettato a bordo un caprerino????
Papè satàn, papè satàn aleppe!
Vade retro
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2012
Sempre gettato a prua e recuperato prima che fosse pieno del tutto , mai perduto.
sulla mia altima barca avevo un fighissimo bugliolo ti tela cerata, occupava pochissino spazio da vuoto .
Discussioni: 958
mai avuto bisogno di prendere acqua di mare in navigazione.
un paio di volte ne ho raccolto un secchio a barca ancorata da gettare addosso ad amici con la faccia sbiancata dal mal di mare.
