Navigazione notturna
Ho intenzione di organizzare con il solito gruppetto di miei amici, tre giorni di navigazione (dal giovedì pomeriggio alla domenica sera)per una tratta di circa 90 M, per allenarci alla navigazione notturna, al carteggio, all'uso del radar, ecc.
La base di partenza è Sanremo ed ho ipotizzato tre destinazioni alternative (secondo le condizioni meteomarine).
1) Porquerolles;
2) Portovenere;
3) Calvi.
Avete suggerimenti e consigli?
Le solite raccomandazioni base:
1-due occhi stanchi vedono peggio di quattro: mai da soli al timone.
2-usare solo torce con luce rossa per illuminare le carte e quant'altro) una botta di luce bianca ti acceca per un bel pò di minuti.
3-fumare riduce la visione notturna; l'alcol (se c'è freddo/pioggia/umido) va preso solo dopo l'arrivo in porto, quando si è in abiti asciutti e ambiente caldo;
4-cadere fuori bordo è un rischio concreto e pericolosissimo: leghiamoci, soprattutto se si balla (senza aspettare l'ultimo momento, perché potremmo dover correre a prua e non avere il tempo di legarci).
5- di notte non è possibile utilizzare la vista per prevenire un groppo; meglio sottoinvelati che veloci, e comunque con un equipaggio (sveglio) sufficiente a ridurre tela in pochi secondi.
Poi, ovviamente, la navigazione notturna ha un fascino particolare ...
Buon vento a tutti: anche agli avventurosi.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Grazie Don Ciccio,
a parità di condizioni meteo quale itinerario dei tre sceglieresti?
Per AlessandroKirie:
Dall'osservazione della carta nautica/portolano sembrerebbe che il canale di Portovenere ed il porticciolo sono accessibili per un pescaggio di m 2,5. A tuo parere (visto che la batimetrica di m 2,4 è abbastanza vicina all'ingresso del porto posso stare relativamente tranquillo o forse è preferibile scapolare l'isola del Tinetto e far via verso Porto Lotti? Grazie
Il radar per impararlo ad usare si deve farlo di giorno, quando puoi vedere i bersagli e valutarne la distanza ad occhio. Per il carteggio l'impegno non è gravoso 5 minuti per mettere un punto ogni 2 o 3 ore. Attento che le luci ti possono ingannare sulla distanza, ti manca la profondità e attento all'alba quando schiarisce, ti rilassi e ti viene sonno. Se ti prende la stanchezza, sonno, stai al timone in piedi, così se cadi a pagliolo ti svegli. Un'altra cosa non farti ipnottizzare dalla bussola, succede a tutti i principianti. Binocolo e torcia elettrica a portata di mano, regoli le vele, anche una bella torcia potente per segnalare la propia posizione se c'è una nave. Quelle è meglio evitarle manovrando. La navigazione notturna è un'oppppppinione.
Per stare svegli è utile che a turno si vada giù a preparare un beverone caldo tipo latte e orzo, consola e tiene svegli anche per l'impegno. Un altro trucchetto è quello di controllare periodicamente il quadretto motore (se navighi a motore) e se il meteo permette di andare ogni tanto a prua e vedere col binocolo (nel senso che cerchi di capire le navi anche fuori rotta che sono dove vanno, etc.)
Insomma devi tenerti impegnato (anche ascoltare il 16 sul vhf aiuta)
Sempre un buon binoccolo a portata di mano e un bel giro d'orizzonte a prua ogni tanto
Veramente mi ha colpito quanto può essere utile di notte
Se fai due notti consecutive mi raccondo dormite a turno non stare svegli per non perdere neanche un minuto della novità
la prima notte si resiste la seconda si crolla e può essere pericoloso
Un buon binoccolo a portata di mano sempre
veramente mi ha colpito quanto può essere utile di notte
Mi raccomando se fai più di una notte dormite non state svegli a forza per gustarvi la novità
La prima si resiste la seconda si cede e diventa pericoloso
ciao buon vento
Turni previsti !! Niente io 'non ho sonno'; altrimenti ad un certo punto si è tutti stanchi.
Un autogonfiabile addosso non impiccia, magari con lucetta strobo.
personalmente metterei prua su calvi . la navigazione notturna in traversata è interessante , non si corre il rischio di finire su qualcuno dei palamiti che infestano il levante ligure fino a 10 Mg dala costa e la navigazione stimata diventa improvvisamente interessante .
ovvio non bisogna barare accendendo il Gps ogni 5 minuti , si carteggia alla vecchia maniera , si rilevano le navi , si manovra di conseguenza e si sta attenti ai pescherecci .
nelle mie traversate in equipaggio abbiamo sempre fatto navigazione stimata proprio per tenere in esercizio l'abitudine a carteggiare , poi quando la terra appariva all'orizzonte si accendeva il Gps , si faceva un fix e partivano le scommesse su chi fosse stato il navigatore più abile .
Ad oggi, per quello che valgono, le previsioni qui da noi prevedono libecciata giovedì a scemare venerdì. E poi NE forte domenica. Io ci penserei ad andare verso la costa azzurra: sul naso all'andata, sul naso al ritorno.
matteo
Se non sei mai entrato nella rada di La Spezia, farlo la prima volta di notte può risultare rischioso, per via del cozzificio non illuminato all'ingresso, sia interno che esterno alla diga e delle numerose boe e gavitelli non segnalati dai quali ci si deve tenere almeno a 50m. Leggi bene le recenti ordinanze (ce n'è una importante anche sulle norme per l'attraversamento di Portovenere), procurati una carta aggiornata e tieni un uomo a prua con un faro potente.
bv
  Sostituire in navigazione una vela sul rollafiocco Marcomilano 50 16.103 12-10-2020, 17:58
  Peso imbarcazione licenza navigazione Vs manuale costruttore kavokcinque 17 6.106 03-10-2020, 12:43
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 9.230 23-05-2020, 12:56
  Navigazione in solitario fab79 152 59.032 02-03-2020, 11:53
  Ritenuta al boma in navigazione atnike 21 8.719 06-02-2020, 12:04
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 71.951 22-12-2019, 15:30
  Norme di navigazione e regate - aree protette sailyard 9 6.649 29-04-2015, 14:59
  Turni di navigazione ilverococco 14 7.567 31-07-2012, 21:41
  Come si riempie un bugliolo in navigazione? rob_fe 24 7.974 12-03-2012, 16:58
  NAVIGAZIONE come affrontare onde?? infinity 18 16.766 25-01-2011, 07:40
  Navigazione invernale mantonel 41 13.613 29-11-2010, 18:08
  Tabella di Navigazione William MX 2 2.837 19-07-2010, 21:47
  Navigazione con pc ecotango 8 3.618 13-05-2010, 23:44
