Come si riempie un bugliolo in navigazione?
rob_fe Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Domanda come da titolo.
La metto qui per non inquinare la discussione (Caprera/Glenans) in cui è venuto fuori l'importante argomento che comunque essendo nautico in un forum di vela tra un Dell'Utri e un Marò ci sta sempre bene.
No perché a forza di dire: 'e su questo forum non so quanto lo sappiano fare' 'ed io non lo sapevo fare ma adesso lo so fare' qua nessuno lo dice come si fa!
COME SI RIEMPIE STO CAXXO DI BUGLIOLO?
(Si lo so sto urlando, ma se non lo so non ci dormo stanotte).
Big Grin
PS
O forse doveva andare in tecnica? Big Grin
Comunque CHI SA PARLI!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2012 01:07 da Trixarc.)
10-03-2012 23:57
sardbird Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Io faccio così:prendo il secchio lego una cima all'archetto in metallo ( comprato apposta con anello) fisso l' altro capo ad una bitta , lancio verso prua e recupero prima che forzi con la velocità .
11-03-2012 00:03
caricabasso
Utente non regsitrato
Io tengo la cima in mano ben salda e butto in mare il bugliolo recuperandolo velocemente quando è pieno a metà.
In navigazione intendo.
Non mi ha mai trascinato in mare.Big Grin
11-03-2012 00:21
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Lo lancio verso prua in modo che cada in acqua rovesciato, in questo modo si riempie da solo e se il gesto è fatto bene lo recupero già prima che sia alla mia altezza.
11-03-2012 00:27
masquerade Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Molti anni fa lasciando l'archetto di ferro, il secchio mi durava al massimo un paio di stagioni.
Poi l'ho sostituito con un sagolino e il secchio l'ho sostituito l'anno scorso dopo una quindicina d'anni perché ha ceduto la plasticaBig Grin.
Per il resto sagola lunga fissata alla battagliola per sicurezza e secchio gettato verso prua e recuperato quando passa sotto di me
11-03-2012 00:48
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
...dipende con cosa lo devi riempire....
Big Grin
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
11-03-2012 00:48
ixaco Offline
Lancio verso prua e quando è alla mia altezza è pieno QB! Se ti passa addio bugliolo...semplice ma se non lo sai ...
11-03-2012 00:49
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Big Grin
bv
g
Big GrinBig GrinBig Grin
volevo dirlo io!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2012 01:29 da mckewoy.)
11-03-2012 01:28
Big Grin
bv
g
volevo dirlo io!!
i posti migliori sono sempre occupati..42
11-03-2012 01:43
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Big Grin
bv
g
...comunque devi gozzovigliare in modo esagerato....
altrimenti ti devi accontentare di riempirlo in modo parziale...
42
Buon vento! by Mario
11-03-2012 01:46
Maro Offline
povera murata....
11-03-2012 01:48
povera murata....
infatti io l'aspetto a poppa.Wink
11-03-2012 01:50
appassionato vela.it Offline
se la struttura della poppa della barca lo permette, forse, è possibile riempire direttamente da li avendo cura di orientare adeguatamente la 'bocca' del bugliolo ?
11-03-2012 02:17
croket Offline
Mi rifaccio all'origine della discussione (caprera glenans) : il bugliolo si butta CAPOVOLTO leggermente a prua della tua posizione(Starghost dixit) , così si riempe da solo e non sforza.
Poi il bello è che ognuno fè come crede.
:smiley34:
11-03-2012 02:18
11-03-2012 02:24
Il Caprerino che era in barca con me, invece, andò a poppa e lo buttò, quando si riempì stava per cadere in acqua assieme al secchio io ero li vicino e lo presi. Ho visto che prendete l'acqua nel modo corretto. Buone secchiate.
11-03-2012 03:09
croket Offline
C'è sempre quello che gira due pagine del manuale senza accorgersiBlushBlushBlushBlush
Bv
:smiley34:
11-03-2012 03:42
Maro Offline
Citazione:bullo ha scritto:
Il Caprerino che era in barca con me, invece, andò a poppa e lo buttò, quando si riempì stava per cadere in acqua assieme al secchio io ero li vicino e lo presi. Ho visto che prendete l'acqua nel modo corretto. Buone secchiate.-
E tu hai accettato a bordo un caprerino???
Papè satàn, papè satàn aleppe!
Vade retro
11-03-2012 05:48
birimbao74 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Sempre gettato a prua e recuperato prima che fosse pieno del tutto , mai perduto.
sulla mia altima barca avevo un fighissimo bugliolo ti tela cerata, occupava pochissino spazio da vuoto .
11-03-2012 05:51
mckewoy Offline
mai avuto bisogno di prendere acqua di mare in navigazione.
un paio di volte ne ho raccolto un secchio a barca ancorata da gettare addosso ad amici con la faccia sbiancata dal mal di mare.
11-03-2012 07:07
  Sostituire in navigazione una vela sul rollafiocco Marcomilano 50 8.865 12-10-2020 17:58
  Peso imbarcazione licenza navigazione Vs manuale costruttore kavokcinque 17 3.413 03-10-2020 12:43
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 5.541 23-05-2020 12:56
  Navigazione in solitario fab79 152 42.709 02-03-2020 11:53
  Ritenuta al boma in navigazione atnike 21 5.317 06-02-2020 12:04
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 43.952 22-12-2019 15:30
  Norme di navigazione e regate - aree protette sailyard 9 4.972 29-04-2015 14:59
  Turni di navigazione ilverococco 14 5.750 31-07-2012 21:41
  Navigazione notturna atnike 12 3.676 14-03-2011 20:21
  NAVIGAZIONE come affrontare onde?? infinity 18 13.710 25-01-2011 07:40
