Come si riempie un bugliolo in navigazione?
Domanda come da titolo.
La metto qui per non inquinare la discussione (Caprera/Glenans) in cui è venuto fuori l'importante argomento che comunque essendo nautico in un forum di vela tra un Dell'Utri e un Marò ci sta sempre bene.
No perché a forza di dire: 'e su questo forum non so quanto lo sappiano fare' 'ed io non lo sapevo fare ma adesso lo so fare' qua nessuno lo dice come si fa!
COME SI RIEMPIE STO CAXXO DI BUGLIOLO?
(Si lo so sto urlando, ma se non lo so non ci dormo stanotte).
Big Grin
PS
O forse doveva andare in tecnica? Big Grin
Comunque CHI SA PARLI!
Io faccio così:prendo il secchio lego una cima all'archetto in metallo ( comprato apposta con anello) fisso l' altro capo ad una bitta , lancio verso prua e recupero prima che forzi con la velocità .
Io tengo la cima in mano ben salda e butto in mare il bugliolo recuperandolo velocemente quando è pieno a metà.
In navigazione intendo.
Non mi ha mai trascinato in mare.Big Grin
Lo lancio verso prua in modo che cada in acqua rovesciato, in questo modo si riempie da solo e se il gesto è fatto bene lo recupero già prima che sia alla mia altezza.
Molti anni fa lasciando l'archetto di ferro, il secchio mi durava al massimo un paio di stagioni.
Poi l'ho sostituito con un sagolino e il secchio l'ho sostituito l'anno scorso dopo una quindicina d'anni perché ha ceduto la plasticaBig Grin.
Per il resto sagola lunga fissata alla battagliola per sicurezza e secchio gettato verso prua e recuperato quando passa sotto di me
...dipende con cosa lo devi riempire....
Big Grin
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Lancio verso prua e quando è alla mia altezza è pieno QB! Se ti passa addio . ma se non lo sai ...
Big Grin
bv
g
Big GrinBig GrinBig Grin
volevo dirlo io!!
Big Grin
bv
g
volevo dirlo io!!
i posti migliori sono sempre .:
Big Grin
bv
g
...comunque devi gozzovigliare in modo esagerato....
altrimenti ti devi accontentare di riempirlo in modo parziale...
42
Buon vento! by Mario
povera murata....
povera murata....
infatti io l'aspetto a poppa.Wink
se la struttura della poppa della barca lo permette, forse, è possibile riempire direttamente da li avendo cura di orientare adeguatamente la 'bocca' del bugliolo ?
Mi rifaccio all'origine della discussione (caprera glenans) : il bugliolo si butta CAPOVOLTO leggermente a prua della tua posizione(Starghost dixit) , così si riempe da solo e non sforza.
Poi il bello è che ognuno fè come crede.
:smiley34:
Il Caprerino che era in barca con me, invece, andò a poppa e lo buttò, quando si riempì stava per cadere in acqua assieme al secchio io ero li vicino e lo presi. Ho visto che prendete l'acqua nel modo corretto. Buone secchiate.
C'è sempre quello che gira due pagine del manuale senza accorgersiBlushBlushBlushBlush
Bv
:smiley34:
Citazione:bullo ha scritto:
Il Caprerino che era in barca con me, invece, andò a poppa e lo buttò, quando si riempì stava per cadere in acqua assieme al secchio io ero li vicino e lo presi. Ho visto che prendete l'acqua nel modo corretto. Buone secchiate.-
E tu hai accettato a bordo un caprerino????
Papè satàn, papè satàn aleppe!
Vade retro
Sempre gettato a prua e recuperato prima che fosse pieno del tutto , mai perduto.
sulla mia altima barca avevo un fighissimo bugliolo ti tela cerata, occupava pochissino spazio da vuoto .
mai avuto bisogno di prendere acqua di mare in navigazione.
un paio di volte ne ho raccolto un secchio a barca ancorata da gettare addosso ad amici con la faccia sbiancata dal mal di mare.
  Sostituire in navigazione una vela sul rollafiocco Marcomilano 50 11.933 12-10-2020, 17:58
  Peso imbarcazione licenza navigazione Vs manuale costruttore kavokcinque 17 4.559 03-10-2020, 12:43
Question Smontaggio belin e navigazione senza raffasqualo 22 7.014 23-05-2020, 12:56
  Navigazione in solitario fab79 152 48.015 02-03-2020, 11:53
  Ritenuta al boma in navigazione atnike 21 6.693 06-02-2020, 12:04
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 53.879 22-12-2019, 15:30
  Norme di navigazione e regate - aree protette sailyard 9 5.675 29-04-2015, 14:59
  Turni di navigazione ilverococco 14 6.464 31-07-2012, 21:41
  Navigazione notturna atnike 12 4.372 14-03-2011, 20:21
  NAVIGAZIONE come affrontare onde?? infinity 18 14.722 25-01-2011, 07:40
  Navigazione invernale mantonel 41 11.050 29-11-2010, 18:08
  Tabella di Navigazione William MX 2 2.447 19-07-2010, 21:47
  Navigazione con pc ecotango 8 2.866 13-05-2010, 23:44
