Bilancia / Volume dosaggi epossidiche
andri2bajo Offline
Usare la bilancina è un must sicuramente per essere precisi coi dosaggi.
Ma se invece il dosaggio previsto è estresso in volume che famo?
C'e' modo di 'tradurre'?
Maurizio
08-03-2012 16:04
Mr.Bear Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ciao Mauri, io l'anno scorso ho usato il bilancino per gli stucchi e un recipiente graduato per le resine. Questi recipienti hanno diverse scale con rapporti che vanno da 1:1 a 1.5 tra componente A e componente B, inoltre su ogni scala ci sono altre due tacche per eventuali diluizioni al 10 o al 20%. Questi recipienti io li avevo presi al colorificio a Torviscosa che conosci bene anche tu.
08-03-2012 16:17
andri2bajo Offline
ciao Stefano, si questo mi è gia' chiaro.
Solo che volevo sapere se fosse possibile usare la bilancia in qualche modo.
Anche se pre la verita' basterebbe sapere il peso specifico dei due componenti e ricalcolarli in peso.
08-03-2012 16:21
andri2bajo Offline
Stefano....e tienti pronto che appena mi da l'ok Davide partiamo.
08-03-2012 16:27
gigiop Offline
Registrato: Jul 2009 Online
...io su piccoli dosaggi ho sempre usato la bilancia...l'errore è trascurabile e non ho mai avuto problemi...
08-03-2012 16:36
Mr.Bear Offline
Si. Si puo usare anche la bilancia, quella che uso io è digitale e ha le scale anche in decilitri e centilitri.
Se serve....a disposizioneSmile
Buona giornata
08-03-2012 16:36
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Altrimenti la prima volta che ne misceli un quantitativo sufficiente per essere preciso anche con le scale graduate a volume, pesi i componenti e ti togli ogni dubbio...Big Grin
09-03-2012 19:34
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di andri2bajo
Maurizio
di solito sulla confezione della resina o sulla scheda tecnica eè indicato sia il rapp volume che quello in peso guarda bene
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
10-03-2012 06:11
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Buona giornata
E come funziona: gli imputi(o inputi[:137]) il peso spec.?
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2012 20:52 da Maro.)
11-03-2012 13:08
andros Offline
certo che si può.
stabilisci il peso specifico a barattoli pieni.(i barattoli hanno un peso stabile o comunque le differenze sono risibili)
se la differenza in peso si limita a pochi grammi non ci sono problemi.
altrimenti: due siringhe ipoderniche da 10cc.riempi pesi (una per resina e una per cat:42Smile
non perderti in seghe mentali.
se il prodotto è dato in volume e le proporzioni sono 50 su 100 è chiaro che ci saranno 500gr + 1000kg
oppure 250500
oppure 333666
oppure 167333
insomma si fà eccome.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2012 14:35 da andros.)
11-03-2012 14:33
palve Offline
+ semplice:
- fai una volta la miscela dosando il volume dei 2 componenti
- intanto li pesi
successivamente procedi utilizzandi i pesi dei due componenti come li hai rilevati che corrisponderà al volume giusto
12-03-2012 14:13
andri2bajo Offline
ho fatto prima, ho chiesto all AkzoNobel il rapporto in catalisi a peso dei compoenenti
che ovviamente (ma non è scontato) è diverso da quello in volume.
Per esempio
International Gelshield Plus in volume da scheda tecnica danno 2:1 mentre in peso è 2,5:1
Internatioanl Gelshield 200 in volume da scheda tecnica danno 3:1 mentre in peso è 5,42;1
se puo' essere utile a qualcuno
12-03-2012 14:18
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
in volume, per piccole quantità può andar benissimo un qualsiasi baratolo di recupero (cilindro regolare tipo pelati o pentolino antiaderente da bancarella, vetro), e un'asticella graduata come un pezzo di metro, oppure un legnetto, una lama di seghetto ( qualsiasi roba) dove si son precedentemente fatti dei segni regolari.
tipo 2:1 si versa 2cm di un tipo + un cm dell'altro componente, tot. 3 cm di prodotto da miscelare
se no sirighe per catetere, siringhe piccole tipo quelle per drogarsi, bilancia digitale, contenitori graduati
io uso tutta questa roba
bv
12-03-2012 14:35
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Puoi anche costruirti un bilancino a bracci disuguali.
Due contenitori uguali, montati a mò di piattelli , agli estremi di un braccio.
Il rapporto della lunghezza dei due bracci della bilancia,
è pari al rapporto frà il peso della resina e del catalizzatore.
Ad esempio repporto res./ cat. 1/2 , braccio (a) 10 cm , braccio (b) 20.
Sul contenitore del braccio (a) ci versi la resina, su quello del braccio (b) il catalizzatore.
All'equilibrio avrai i rapporti esatti.
P.S.(1) Tara la bilancina con due pesi dello stesso rapporto resina/ catalizzatore.
P.S.(2) Hola! do Chile
13-03-2012 20:05
Maro Offline
Exclamation Bilancia / Volume dosaggi epossidiche
Ma, per esser più realisti del re, dovresti ad ogni pesata diversa anche proporzionare i due contenitoriSmiley14Smiley14 alla quantità del contenuto altrimenti il rapporto non vale più(supponendo che i bracci abbiano un andamento lineare).42
CoolCool
13-03-2012 20:56
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Mi sta scoppiando la testa...BlushBlush4242
14-03-2012 01:12
andri2bajo Offline
.....oho....guardate che non è ancora il 1° Aprile!
14-03-2012 13:53
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
MI fa male la testa-Io prendo la Cecchi con le due pompe dosatrici.
16-03-2012 07:39
  Piccolo volume da riempire angelo2 15 1.296 10-09-2025 13:49
  Riduzione volume vano frigo Frappettini 51 10.236 24-04-2020 00:00
  Ridurre volume frigo con "mattoni" di PU sul fondo mzambo 17 4.865 29-07-2015 14:59
