salva ancora geniale
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #21
va bene se si dà fondo su roccia per fare il bagno ma, come già detto, non ci dormirei.
Se però va messo e tolto a seconda dell'ancoraggio, non è meglio la cara vecchia grippia con grippiale?
14-03-2012 21:07
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #22
se la barca gira e l'ancora è ben inchiodata al fondale ottimo tenitore, con la sua trazione prima ancora di girare l'ancora, la speda. preferisco il grippiale vecchia maniera...
14-03-2012 23:24
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #23
ma il cimino fissato al diamante e che arriva in superficie (come nel libro della patente nautica) fa proprio schifo?? io nel mio piccolo lo uso al lago e non mi da problemi, quando me ne devo andare lo prendo col mezzo marinaio, cazzo un po' e quando l'alcora è libera dal fondo recupero....
15-03-2012 00:47
umeghu Offline
Messaggio: #24
Citazione:TestaCuore ha scritto:
Citazione:umeghu ha scritto:
Citazione:Messaggio di TestaCuore
Un anello di 0 cm di catena cchiuso cn 'carabinere', una cima e vai, spedi da solo anche nei casotti.
Spiegare meglio please
Spiegazione: le pie pile della tastiera wireless sono scariche e moltiplicano i miei errori di battitura.
Comunque, intendevo dire 30 cm di catena, chiusa ad anello attorno alla linea di ancoraggio TESATA A FERRO; la si lascia andare a fondo legata con una cima decente (10 / 12 mm.) e, quando è arrivata alla marra si lasca la linea d'ancoraggio e si inizia a tirare il 'collarino' nel senso poppa prua dal gommone o da una altra barca; qualche strattone e l'anora ancora più basrxxxa viene su.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2012 01:15 da umeghu.)
15-03-2012 01:13
sensi piero Offline
Messaggio: #25
Intanto sarebbe buona regola spedare l'ancora,
facendo avanzare la barca con il motore, piuttosto che con il sapancore!!Big Grin
15-03-2012 01:15
Nimbo Offline
Messaggio: #26
io mi diverto ad andare a spedare 'a mano' sempre che l'acqua non sia gelida o ci sia veramente fretta, in quel caso grippiale old style.
Quello che non c'è non si rompe, più è semplice più difficile che si rompa
15-03-2012 23:09
Utente non più attivo Offline
Messaggio: #27
quoto
Citazione:Marisco ha scritto:
Citazione:sonmì ha scritto:
i pescatori utilizzano abitualmente questo sistema. Unica differenza: al posto dell'asticella telescopica ci mettono uno spezzone di catena. Funziona benissimo per le esigenze dei pescatori ... che non ci dormono attaccatiBig Grin.
Esatto, l'essenza è tutta qui, il sistema non è sbagliato, ma va usato per specifiche esigenze, Se sei ancorato ma sveglio e vigile perchè impegnato nella pesca va bene, se ci dormi sopra no buono. Su una barca a vela dove in genere si usa la stessa ancora per tutte le esigenze no lo monterei mai .
16-03-2012 02:54
  Salva Crocette ventodiprua 25 5.386 12-09-2017 13:52
  appennellare facile con l'ancora nell'ancora N/A 28 9.974 26-11-2012 23:23
