rinvio allarme ancora
Saluti a tutti
in una precedente discussione si è parlato della precisione GPS degli iPad ed iPhone in navigazione e della poca attendibilità in rada.
Al riguardo avrei due quesiti
- Da cosa dipende? (verificata personalmente la continua perdita di segnale a barca ferma)
- Una volta risolto il problema dell'attendibilità in rada esiste un sistema per rimandare l'allarme ancora ad un altro telefono/apparato che ci possiamo portare a terra?
Ho visto che ci sono alcuni ADV veramente preparati e magari, se non esistesse, potrebbero realizzarlo.
1° In assoluto non considerare mai un GPS preciso, neanche quello dei più rinomati plotter!
2° 'Per sentito dire': Gli IPhone e IPad non hanno GPS interno proprio, ma lavorano sui dati ricevuti dai ripetitori e dove non c'è campo ovviamente niente dati GPS (ma queste tecnologie non sono il mio forte)
3° 'PER CERTO' Se, una volta ancorato, pensi che ti serva un allarme per l'ancora e scendi a terra sei un folle!!!
Buon vento
Sia iPhone che iPad hanno un GPS a bordo
va beh .... e se non c'è segnale cosa fa il GPS?
Perchè te con la barca ormeggi in galleria? Come fa a non esserci segnale? In mare il segnale di almeno 8 o 9 satelliti lo ricevi sicuramente.
Domanda da ignotante:
Sei sicuro che invece non sia solo un GPRS?
Riporto link dettagli tecnici iPhone 4 http://www.apple.com/iphone/specs.html , il vecchio 3G utilizzava a-gps
Buon vento
1) Nei propri limiti di tolleranza è preciso, i plotter saranno più o meno rinomati, ma per altri motivi.
2) Non ci sono ripetitori ma un sistema che dovrebbe correggere parte dell'errore residuo, ma mi pare che da noi non funzioni granchè.
L'ultimo iphone non solo ha il Gps ma è in grado di gestire anche il gps russo (glonass)
3) Mi fido del mio ancoraggio ma se c'è qualcosa che mi aiuta, nel caso che succeda l'imprevisto o che arrivi il solito cretino, a dormire un po' più tranquillo...
Scendere a terra però solo se rimango in prossimità e con la vista diretta della barca, altrimenti lascio che gli altri scendano a divertirsi (facendogliela pagare prima o poiSmile)
Buon vento! by Mario
Grazie, oggi ne so una in più!
Ringrazio per gli interventi
La mia però era una domanda più tecnica, ovvero volevo sapere il perchè della diversa affidabilità del segnale in movimento rispetto a quando si è fermi e come eventualmente risolvere.
Inoltre la possibilità di rinvio vuole essere una possibilità di allarme ulteriore non certo la tranquillità dell'ancoraggio.
Qualche volta ormeggio nelle gallerie dei sottomarini..... riparatissime.
Per quanto ne so io, iPad ed iPhone non ricevono segnale da satelliti, ma da stazioni a terra, poi non zo.
Applicazioni per l'allarme ancora con l'iPhone ce ne sono. Per provare ne ho scaricata una che in caso di allarme può inviare mail e addirittura chiamare un numero impostato nel settaggio. Se è preciso però non lo so in quanto non l'ho mai realmente provato all'ancora per un lungo periodo ma solo per pochi minuti e sembra che funzioni.
L'allarme ancora su apparati Apple non l'ho mai provato.
Ma quello sui plotter l'ho provato e devo dire che l'ho trovato inutile e snervante.
Dopo qualche ora di continui allarmi di notte ho spento tutto e finalmente sono riuscito a dormire !
Per non renderlo sensibile a semplici cambi di direzione del vento oscillante occorre impostare margini molto alti, a quel punto se ari suona che sei già a scogli.
Se qualcuno invece sa settarlo come si deve mi dica dove sbaglio che provo a dargli un'altra possibilità.
Puoi fare il nome?
Io ho provato ma troppo frequentemente suona per 'mancanza segnale'?
Citazione:Kurtz ha scritto:
Puoi fare il nome?
Anchor Watch
Comunque basta scaricare l'APP con la cartografia Navionics è hai tutte le funziuoni di un Plotter serio.
SAI MALE.
Non c'è nulla che invii un segnale gps da terra, se non delle stazioni che permettono di correggere parte dell'errore, ma a loro volta in zona creano più problemi che soluzioni.
Da terra ricevono, se abilitati ad entrare in rete, delle prime informazioni dalle centrali telefoniche per sapere in buona aprossimazione il luogo dove si trovano. Con delle tabelle precaricate di posizionamento dei satelliti sono in grado di sapere quali lì sono utilizzabili e si configurano per cercare subito quelli.
Così in pochi secondi possono avere una triangolazione utile per darti un dato preciso( nel'errore standard) di geolocalizazione.
Poi i segnali gps, essendo radio, possono essere disturbati da tutto ciò che genera radiofrequenza. Per esempio in certe zone della croazia battute dalle stazioni radar di avvistamento è bene, se non si conosce già, tirar fuori bussola e canocchiali per avere dei rievamenti(ormai sempre più difficili nel caos costiero) che ti dicano dove sei sulla buona vecchia carta.
Per qualcuno(ex fumatoreWink) è possibile fare il punto a naso(nel senso letterale).
Ma questa è un'altra storia.
Puoi fare il nome?
Anchor Watch
Dov'è l'allarme ancora su navionics?
Come dicevo in navigazione, con navionics, ì dati corrispondono a quelli del plotter, ma in rada si perde continuamente il segnale, sia con iPad che con iPhone e mi piacerebbe sapere il perché.
E allora ne sai poco, anzi, non zai!Big Grin
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 751 17-04-2025, 17:55
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 11.269 07-07-2024, 09:53
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.634 28-05-2024, 15:46
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 3.183 14-12-2023, 18:26
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 1.282 21-07-2023, 11:12
  Pannello solare e allarme batteria Guido_Elan33 9 2.364 03-06-2023, 21:42
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 1.583 03-08-2022, 11:33
  allarme batterie dei servizi les 2 1.163 28-07-2022, 09:20
  Allarme supplementare per Raymarine kavokcinque 28 5.935 12-04-2022, 12:08
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 905 26-01-2022, 21:13
