mogano non verniciato
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
sto realizzando un tavolo per il pozzetto in mogano sapelli stagionatissimo ( ce l'ho da 4 anni sotto la tettoia ).
In fase di lavorazione lo trovo bellissimo non verniciato ! secondo voi è proprio una cavolata non verniciarlo ma magari solo impregnarlo ?Quando sarà finito rimarrà fuori anche se lo coprirò con il copriconsolle !
15-03-2012 21:58
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di sebastiano baschieri
deve piacere a te.
impregnalo con impregnante ad acqua o con olio.
15-03-2012 22:13
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Il problema é che se lo lasci al naturale come lo guardi ti si macchia, per cui va lavorato magari se il colore é già buono così lo fai a trasparente, lucido o satinato a secondo dei gusti.
15-03-2012 22:14
sicuramente pensavo di impregnarlo abbondantemente per ridurre il potere assorbente verniciandolo anche trasparente e satinato il colore non cambia ma la vernice assume comunque un aspetto tipo film plastificato
15-03-2012 22:55
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Secondo me è impensabile lasciare il mogano non trattato all'esterno!
15-03-2012 23:59
quindi secondo te non è sufficiente abbondante impregnante come trattamento ?
16-03-2012 00:04
panumbe Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ciao Sebastiano se il mogano lo lascia all aperto senza olio e nessun trattamento diventa di colore biancastro tipo teack, poi puoi pulirlo allo stesso modo del teack e si rinnova. Ho due pezzi esterno della mia barca in mogano sapelli non trattati e si sono comportati in questa maniera.
16-03-2012 01:20
stefano702 Offline
Il mogano và verniciato e protetto, il teak è un altro discorso e sopratutto è un altro legno.SmileSmile
16-03-2012 01:25
panumbe Offline
Dipende dai gusti Stefano.... Il mogano verniciato ....resta marrone rosso ma dopo tre o quattro anni la vernice si alza e ingiallisce, se non si vernicia e magari si usa Dell impregnante al massimo scolora si ossida e non succede altro. Vedi tetti o case realizzate in legno non vengono mai verniciate ma solo trattate con impregnante.
16-03-2012 03:18
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
2828
E aggiungo....il mogano NON e' legno da esterni e NON puo' essere impreganto ma va verniciato.
16-03-2012 04:37
in effetti in esterno l'ho sempre visto verniciato ! ma speravo esistesse qualche prodotto che non crea un film effetto flatting! effettivamente però ha ragione anche panube che in edilizia soprattutto in montagna molte case sono con legno a vista solo impregnato e non sono in teak e proprio per questo che speravo in qualche soluzione alternativa
16-03-2012 04:53
naslap Offline
Registrato: Jan 2006 Online
il mogano esposto agli agenti atmosferici va verniciato se ne vuoi conservare a lungo l'estetica e l'integrità, non esiste alternativa
tra l'altro in montagna, se non ce lo butti tu, sui tetti manca l'aggressione del salino, non è cosa da poco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2012 15:44 da naslap.)
16-03-2012 15:40
stefano702 Offline
Come giustamente dice 'naslap' in montagna non c'è salino e aggiungo che i tetti delle case non sono di mogano,(di solito sono in abete lamellare) sono impregnati e messi in autoclave, con risultati ben diversi dal passare l'impregnante in 'aria libera'
E inoltre aggiungo che tutti i legni se lasciati in preda agli agenti atmosferici, si ossidano e diventano grigi....anche il teak!!SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2012 17:44 da stefano702.)
16-03-2012 17:42
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Il tavolo è sempre fuori?
Se la risposta è no, prova con impregnante cerato,
se col tempo vedi che non funziona lo vernici.
Ciao.
17-03-2012 00:05
panumbe Offline
Ripeto per tutti indipendentemente che vada verniciato oppure no...io sulla barca nel pozzetto ho due listelli in mogano non verniciato, sono sei anni che sono esposti al sole mare e detersivi , non gli e' successo nulla se non avere cambiato colore da marrone rosso sono diventati bianchi grigio. Che poi il mogano non sia un legno da esterno posso essere relativamente d accordo, i vecchi acqua rama riva motoscafi erano tutti in mogano verniciato apparte il bordo della falchetta ( non e' di teack) che era nudo e crudo.comunque mi ripeto un impregnante puo ovviare alla verniciatura
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2012 02:03 da panumbe.)
17-03-2012 02:00
stefano702 Offline
Scusa Umberto, ma cosa centra il Riva Aquarama!!
E' vero che erano di mogano (tra l'altro compensato di mogano) ma erano anche famosi per essere verniciati con ben 10 mani di flatting e l'ultima mano la davano a spruzzo mica bau bau...micio micio!!Big GrinBig Grin
17-03-2012 02:45
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
vernicia, verniciaWink
poliuretanica bicomponente trasparente e dopo averlo verniciato ti piacerà ancora di più
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
17-03-2012 02:54
stefano702 Offline
...sono completamente d'accordo!!Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2012 02:58 da stefano702.)
17-03-2012 02:57
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sebastiano,
esistono delle vernici poliuretaniche e anche acriliche chiamate 'effetto essenza'
La caratteristica è che malgrado formino una pellicola sul manufatto hanno un numero di gloss basso (Trasparenza e brillantezzza) offrono un effetto assolutamente naturale.
Naturalmente devi cercarne una con filtri UVA e essere consapevoleche invecchia e quindi và rifatta in tempi più brevi che altre vernici bi-componenti!!
Buon Lavoro!
17-03-2012 15:52
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Il fatto che in montagna non ci sia il salino è peggiorativo per i legni di montagna, il salino per il legno è un toccasana, se resistono bene in montagna, al mare con il salino sicuramente resistono meglio!
L'unico inconveniente su cui concordo e che senza verniciatura rimane molto più esposto a eventuali macchie.
Se non vuoi che imbianchi troppo ci sono semplici impregnanti ambrati che rimangono un po' più rossicci del tradizionale Teak wonder che è più dorato.
17-03-2012 16:16
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 664 24-09-2024 21:40
  Come sistemare le fioriture su albero verniciato Nico Ivory 10 1.534 23-03-2024 12:29
  lucidatura e sbiancamento del legno di mogano interno Domeciccio 11 5.975 06-12-2017 22:14
  sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni? marcofailla 33 9.085 23-11-2017 01:11
  Teak, iroko o mogano? Frizzz 50 37.676 17-06-2017 07:07
  Tuga in impiallacciato di mogano praefectum985 9 3.905 31-01-2017 15:13
Tongue Ripristino interni mogano Salvo2014 30 14.246 30-04-2015 12:16
  Strisce di mogano maroglia 6 2.481 29-10-2014 20:33
  Compensato marino di mogano sgiulio 8 11.244 20-06-2014 12:37
  Modanature in mogano maroglia 8 2.583 08-06-2014 20:19
