Calcolo maree
walterego Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Calcolo maree
Salve,
sapete indicarmi un sito dove posso trovare in modo chiaro come si effettua il calcolo delle maree ?
Grazie.
Walter.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2012 02:14 da Trixarc.)
10-03-2012 01:02
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Calcolo maree
In Italiano non so, ma in Francia e in Inghilterra, dove il tema e' piu' sentito, in libreria trovi di tutto. Poi puoi cercare un programma che si chiama WXTIDE che ti calcola la marea per ogni parte del mondo in ogni momento.
Pero', almeno per l'Italia, e soprattutto per lo stretto di Messina, il problema credo non sia tanto il livello della marea, quanto capire senza dover consultare le differenze di marea frqa i vari porti dell'area, se, ad es. a marea montante corrisponde corrente montante (verso N) o scendente (verso S) e viceversa.
10-03-2012 01:17
walterego Offline
Calcolo maree
Grazie Fiolet,
ma mi serve un metodo di calcolo con carta e tabelle per l'esame Yachmaster.
10-03-2012 01:34
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Calcolo maree
Guarda se ti e' utile questo:
http://www.dst.univ.trieste.it/OM/lezion...201977.pdf
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
10-03-2012 01:46
walterego Offline
Calcolo maree
trovato regola dei dodicesimi:
http://www.izciy.com/t2000-il-calcolo-de...n-bretagna
oppure
http://it.wikipedia.org/wiki/Marea#La_re...dodicesimi
10-03-2012 01:50
rob Offline
Tutor AdV
Calcolo maree
vai all'esame YM con i dodicesimi e torni a casa subito subito Blush
ah, le belle vecchie guerre Francia - Inghilterra Big Grin
10-03-2012 02:53
Williwaw Offline
Registrato: May 2006 Online
Calcolo maree
L'applicazione Navionics per ipad ti da' anche le maree, ora per ora di tutta la costa.
10-03-2012 02:59
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Calcolo maree
[:255][:255][:255]
10-03-2012 03:10
Observer Offline
Calcolo maree
Citazione:walterego ha scritto:
Grazie Fiolet,
..ma dai lo yachtmaster senza neanche aver letto neanche il libricino RYA?
10-03-2012 03:15
fiolet Offline
Calcolo maree
Interessante l'esame di YM, ma resto col dubbio che ho scitto prima:
'...Pero', almeno per l'Italia, e soprattutto per lo stretto di Messina, il problema credo non sia tanto il livello della marea, quanto capire senza dover consultare le differenze di marea fra i vari porti dell'area, se, ad es. a marea montante corrisponde corrente montante (verso N) o scendente (verso S) e viceversa.': chi lo sa?
13-03-2012 23:58
nemof Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Calcolo maree
per il Mediterraneo su cartaceo 'tavole di marea e delle correnti di marea ' edite dall'Istituto Idrografico della Marina pubblicazione I.I. 3133 (annuale)
14-03-2012 00:11
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Calcolo maree
segui sicuramente quello che ti ha detto Alberto/Observer e comunque comprati anche il Reeds che è una bibbia non solo per le maree ma anche per molto altro....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2012 00:32 da bistag.)
14-03-2012 00:31
Observer Offline
Calcolo maree
Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2012 03:28 da Observer.)
14-03-2012 03:28
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Calcolo maree
[/quoteho
letto che la scendente si verifica 3.5 h dal l'inizio dell'alta marea di Gibilterra. A scanso di equivoci ho comprato le tavole oGgi.
14-03-2012 03:38
bluebarbjack Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Calcolo maree
per lo stretto di Messina in particolare, ma regolarmente per tutti gli stretti, vale la regola delle due correnti, dovuta al bilancio delle masse.
per lo stretto di Messina, poi, entrano in gioco le circuitazioni che tra continente ed isola sono di segno contrario.
questo genera, come più violentemente alle faroers, i famosi gorghi (maelstrom) ricordati da Omero nell'Odissea.
la risposta alla tua domanda è comunque legata alla differenza di marea tra due luoghi vicini: la corrente superficiale sarà in direzione della marea più bassa, mentre quella del fondale in direzione opposta.
naturalmente, poichè le differenze di marea istantanee sono diverse punto per punto, la direzione delle correnti sarà influenzata sia dalla marea che dalle differenze di fondale e qundi dalla griglia dei flussi e delle pressioni.
inoltre il vento in superficie e le differenze di temperatura nei vari strati immersi determinano ulteriori variabili alla risposta, che possono essere significative o meno in funzione dell'area che stiamo esaminando.
14-03-2012 14:37
Trixarc Offline
Tutor AdV
Calcolo maree
Maree? Che nome terribile! Se per caso il nostro edolo ha letto questo 3d scommetto che avrà pensato ridendo anche a quest'altro.Big GrinBig Grin
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=57365
14-03-2012 23:57
walterego Offline
Calcolo maree
Observer, sul libricino Rya che mi hai consigliato c'è tutto quello che serve da un punto di vista teorica da sapere per l'esame?
16-03-2012 01:29
walterego Offline
Calcolo maree
Beh, potresti anche svelarci il metodo anglosassone di calcolo delle maree ? Wink
16-03-2012 01:31
Observer Offline
Calcolo maree
Scusa il ritardo ma sono in giro, appena rientro a casa scannerizzo le pagine interessanti e se serve qualche spiegazione.
Spero non sia così urgente perchè sto facendo un trasferimento e non mi posso collegare spesso
Buon vento
16-03-2012 04:13
Observer Offline
Calcolo maree
Eccomi
ti allego le pagine che riguardano le maree
A me è bastato questo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2012 16:41 da Observer.)
21-03-2012 05:52
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 1.489 11-06-2025 15:52
  calcolo angolo albero francidoro 16 2.334 02-02-2024 21:20
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 29.674 13-07-2023 15:29
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 1.909 26-08-2022 07:35
  calcolo bompresso mania2 123 37.822 30-09-2018 15:40
  calcolo superfici rande pepe1395 0 1.668 16-10-2017 10:19
  Scotta alla tedesca, calcolo lunghezza. kavokcinque 5 2.451 29-08-2017 23:47
  opzioni di calcolo compensi capatosta 2 1.970 26-10-2016 21:40
  tabella grafico maree/correnti Mr Joy 4 2.889 26-09-2014 19:27
  Calcolo delle POLARI eulero 22 12.039 23-06-2014 13:37
