webasto che non si accende più
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
il mio Webasto è un HL 32D, anzianotto, ma che da quando l'ho rimesso in funzione è sempre partito, se non al primo colpo, al secondo.
da gennaio non vuol saperne di accendersi: ho smontato la pompa di alimentazione, provata al banco, funziona.
rimontata, funziona (se sente il ticchetio) ma il bruciatore non parte.
toccando con la mano dietro al bruciatore ho sentito la mano bagnata di gasolio: forse c'è uno scarico del gasolio incombusto ? forse una perdita per cui il gasolio non arriva al bruciatore ?
qualcuno ha un manuale in italiano ?
ho un manuale dei ricambi, ma sono solo disegni degli esplosi, non capisco come sia fatto e come debba funzionare il tutto per poterci mettere le mani
altri suggerimenti ?
vorrei smontarlo e pulirlo, ovviamente il tutto fatto da me, cerco un manuale o esperienza di chi l'ha già fatto.
grazie, Luciano
18-03-2012 04:31
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Webasto fai da te ....ahi ahi ahi ahi......il mio fatto revisionare tornato nuovo....quanti lampeggi fa la spia?
Bagnato di gasolio????Non esiste al mondo nessun scarico
avrai il diffusore interno bruciato....bho......io non avevo ne tempo ne voglia ne capacita' e l'ho fatto revisionare.
Qui ti diranno fai da te....al max o lo butti del tutto o lo mandi a revisionare spendendo il doppio perche' hai fatto dei danni.
Vabbe' normale direi.Big Grin
18-03-2012 05:54
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Considera che il webasto, con lo Eberspacher, e' montato su migliaia di camion. Sono certo che dalle tue parti, non proprio calde d'inverno, ci sia qualche meccanico NON NAUTICO in grado di metterci mano.
18-03-2012 14:08
JARIFE Offline
E' probabile che sia dovuto alla candeletta che non funziona o alla retina interna intasata dai depositi della combustione...
Smontalo e portalo in un centro di assistenza,come ti hanno detto.Wink
Maro Offline
Citazione:Messaggio di lucianodb
il mio Webasto ....
grazie, Luciano
Il distributore del N.E. e centro assistenza è a Tezze:
AMADIO F.LLI spa
37/a, v. Piave - 31028 Vazzola (TV)
tel: 0438 488189, 0438 488181 - fax: 0438 48808
Avrà sicuramente la candeletta da cambiare e, se non è freschissimo(e non mi pare), una bella revisionatina gliela devi.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2012 20:53 da Maro.)
18-03-2012 15:10
lucianodb Offline
grazie a tutti.
lo smonterò e poi vi saprò dire
Luciano
19-03-2012 00:20
giampa Offline
Il mio faceva 5 lampeggi e non si accendeva,da quando ho cambiato batteria parte al primo colpo e senza motore acceso. b.v giampa
19-03-2012 22:24
Maro Offline
i 5 lampi (rapidi)sono solo preparativi ai lampeggi successivi (lenti) che sarebbero stati quelli che indicavano il codice di errore.
La batteria nuova non è la cosa che ti ha fatto funzionare il webasto ma il fatto che tu abbia cambiato la batteria, e quindi hai lasciato il webasto senza alimentazione per più di qualche secondo, è la cosa che ha fatto resettare il blocco, attivato perchè c'era stato un allarme.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2012 04:04 da Maro.)
20-03-2012 04:03
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.710 29-01-2025 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.261 26-12-2024 16:19
  Cucina Bavaria non si accende Scirocco88 8 935 08-12-2024 18:07
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 340 04-11-2024 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 620 21-10-2024 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 471 06-10-2024 21:55
  termostato Eberspaher non si accende Tib1992 0 461 19-04-2024 20:24
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 1.840 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.226 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 1.819 08-06-2023 20:49
