Qual'è la procedura per ridurre con rollaranda?
Visto che a volte ci ricordiamo di essere un forum di vela, come ridurre con rollaranda?
in albero o nel boma?
In attesa di lumi dai un po' un'occhiata qua..
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69751
prima di tutto fare una domanda con allegata marca da 24 euro alla . avuta la . potrà procedere al rullamento
semplice,
smontare il rollaranda e ripristinare il sistema con le brancarelle
Allora,
*Randa al centro
*belin l'amantiglio fino al segno/riferimento che gli avrai fatto a suo tempo (segno in cui il boma è a 80-85° circa rispetto all'albero)
*Ti metti prua al vento,meglio ancora se prendi vento da 5-6° a dritta.
*Apri lo stopper e Laschi la scotta/tesabase e con l'altra mano belin la scotta del rollaranda quanto basta.
*Rilaschi l'amantiglio e regoli la randa all'andatura...
Può sembrare difficile ma è molto semplice e veloce,lo faccio da solo rimanendo in pozzetto,al massimo mia moglie mi lasca la tesabase.
Tutto a mano,se non riesci a mano c'è qualcosa che non va(o hai una barca molto grandeBig Grin)
personalmente ho semrpe rollato con il boma a 90°, a 80-85 come Jrife mi dava problemi nello svolgimento dopo rollata totale. Quando avvolgi consiglio di mollare la base solo un venti-trenta cm. per volta e ogni volta avvolgi mettendo in tensione la base, poi molli altri venti-trenta cm ecc. ecc. Così non avrai problemi nella riapertura. Argomento interessante è come ridurre un rollaranda con vento fresco in poppa e mare formato, per questo c'è un interessante 3D di qualche tempo fa.
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 7.845 15-02-2025, 14:30
  Scoperta incredibile rollaranda esterno bamar zepere 13 2.173 06-11-2024, 11:06
  Dubbio rollaranda santicuti 10 2.835 04-01-2024, 14:15
  Albero con rollaranda che sbatacchia ventodiprua 7 2.180 05-09-2022, 15:17
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 4.922 29-08-2022, 21:36
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 1.061 13-06-2022, 13:43
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 9.866 02-04-2021, 09:50
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 3.672 17-11-2020, 21:38
  Rollaranda SELDEN guasto Frangi 2 1.948 09-09-2019, 16:46
  come hanno fatto con quel vento alla middle sea a ridurre la randa? abram 49 23.388 05-09-2019, 17:52
