comet 1000 infiltrazione bastarda
Ciao a tutti! Ho un comet 1000 e mi capita una cosa strana.. Quando esco con mare leggermente formato, il giorno dopo o dopo un paio di gg, noto che in sentina altezza quadrato, filtra un pó di acqua dal controstampo lato sx . Se la barca sta ferma alcuni gg quell'acqua si asciuga. Ho provato a degustarla e mi sembra proprio acqua di mare!! Non riesco a capire da dove arriva! Ho controllato il serbatoio dell'aqua e pare tutto ok.. Ho pensato che si possa infiltrare dal gavone dell'ancora e percorre lo scatolato del controstampo fino in quadrato.. Qualcuno puó aiutarmi? Grazie!!
Appena preso il Comet 420 (di terza mano con 5 anni sulla groppa) sono diventato scemo per capire da dove entrava l'acqua di mare che trovavo in sentina dopo una bolinata, da fermo o a motore nulla!
Alla fine ho scoperto che c'era un piccolo taglio all'attacco dello scarico a mare del motore.
Andando a motore entrava un filino di acqua che dal gavone di poppa passava sotto la cucetta della cabina di poppa e si accumulava nel vano che alloggiava la marmitta, che aveva una soglia piuttosto alta, formata dal rinforzo per il piedino.
Lì si potevano accumulare una cinquantina di litri che, quando la barca si inclinava di bolina, passavano avanti e, attraverso gli scatolati del controstampo, finivano nella sentina centrale.
Prima di capirla mi ero preoccupato un sacco ipotizzando le cose peggiori tipo che il bulbo forzato di lato in bolina facesse aprire il fondo.
Alla fine è bastato tagliare 10 cm del tubo e rimboccarlo per risolvere il problema (alla prima occasione lo ho cambiato tutto ed era 'biscottato').
Mi ci sono voluti più di 10 anni per trovare e risolvere tutte le oiccole perdite, per lo più di acqua dolce e causate da cattivo montaggio o materiale scadente, ora non trovo più una goccia d'acqua a pagarla.
Benvenuto nel club dei rabdomanti nautici!
Big GrinBig GrinBig Grin
Eh!! Potrebbe essere un mestiere Big GrinBig Grin
comunque mai definizione fu più azzeccata!!Smile
X cla4lenza... ma non ha un suo ombrinale il gavone dell'ancora? Controlla che non sia ustruito
Io una volta ho trovato una presa mare dello scarico del gavone gas, quindi sull'opera morta che era stata sigillata male. Con barca inclinata e qualche onda l'acqua entrava e a poppa e passava via ombrinali in sentina. C'è voluto parecchio per capirlo.
La barca era un beneteau di qualche anno.
Trovare le vie d'acqua in una barca è veramente un'arte!
L'importante è partire . . . .
Posso escludere al 98% infiltrazioni dal vano motore che sembra asciuttissimo! Nel gavone ancora c'è un ombrinale e non è ostruito ma si trova due o tre cm piú in alto del fondo.. Ora è diventata una sfida personale all'ultima goccia! Vi faró sapere.. Grazie intanto!
sei in buona compagnia ...... ce l'abbiamo tutti l'infiltrazione bastarda!!!
controlla bene falchetta e candelieri......
ho un comet 800 stessa cosa acqua dolce quando pioveva e salata quando navigavo con mare formato in quadrato che veniva dal controstampo, controlla il belin spesso dove ci sono le viti si creano dei veri buchi, sostituito il belin e resinato i buchi delle vecchie viti problema risolto.
Ok! Controllo immediatamente!
Identico problema col mio cometino!!! Cambiato il tubo e più nulla... qua pero il problema pare a vela...
controstampi=tragedia.
impossibile vedere la strada delle infiltrazioni.
ogni tanto si notano risorgive ma la provenienza è
sempre incerta.
  Infiltrazione da botola montata male graycap 4 1.265 12-06-2024, 12:16
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.380 08-04-2024, 22:08
  Motore salpancora Quick 1000. belin drugour 2 1.271 03-09-2023, 21:43
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 974 13-05-2023, 13:06
  autopilota raymarine st 1000+ giancarlo gruppi 2 1.613 29-12-2022, 15:37
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 3.009 04-05-2022, 17:55
  Ray marine st 1000 + gurka 6 1.885 10-07-2021, 16:54
  Mousse 907: infiltrazione landa Antaniiii 5 2.169 08-01-2021, 08:24
  Help maqneti permanenti motore Leroy Somer 1000 Watt max440 1 1.276 27-07-2020, 16:04
  Quick Hector 1000 w, come si stacca il motore elettrico? kavokcinque 9 3.231 14-01-2020, 21:03
  infiltrazione dl bulbo bettin.nicola 27 8.089 19-09-2019, 12:09
  Infiltrazione a prua first 260? gaspa13 10 3.229 06-08-2019, 08:25
Question Infiltrazione dalle rotaie scotte fiocco Enrico Donini 4 1.970 18-08-2018, 11:35
  Infiltrazione acqua nikimoni 7 3.750 24-04-2018, 12:23
  Lofrans project 1000 gira a vuoto seppe 18 5.192 07-06-2017, 15:37
